23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Skydome kullanımı
    GÖKHAN IŞIKLI
    gokhan.bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 53
    Mutlu Skydome kullanımı
    arkadaşlar skydome kullananlar nasıl çalışıyo bu sistem manuelmi kontrol ediliyo yoksa elektriklimi merak ettim birde üst komplemi cam yoksa iki parça sanruf kadar bölmemi var önde arka'da birde memnunmusunuz bir işe yarıyormu güzel durmasından başka yorumlarınızı ve deneyimlerinizi yazarmısınız saygılar.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    elektrikli sistem ile çalışıyor
    zafer yılmaz
    zyilmaz90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EY 2476
    Edilen teşekkür: 71
    Valla Cok Zevkli Yukarı Ve Aşşa Simgeli Olarak 2 düğme İle Kontrol Ediliyor. Üsttekine Basınca Spor Şekil Gibi Oluyor Camın Arkası Hafif Yukarı Kalkıyor bidaha Yukarı Düğmesine Basınca Cam Komple Kalkıyo Arkaya Doğru Gidiyor.Alttaki Düğmeye Basıncada Aynı Şekil Kapanıyor. Arkadaki Açılmıyor Sadece Altınaki PErdeyi Açıp Kapatabiliyorsunuz.
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Sona kadar açıldıktan sonra açma tuşuna bi kere daha basınca bi 5 cm daha geriye gidiyor.. onu da bu sene keşfettim güzel durması dışında hava sıcakken hafif aralık bırakıp içerdeki güneşliği, perdeyi çekip arabanın içini havalandırabiliyorsunuz. Ben genellikle bir parmak kadar açıyorum izmarit falan atarlar diye...
    Konu utku952 tarafından (04/05/2010 Saat 22:19 ) değiştirilmiştir.
    zafer yılmaz
    34 EY 2476
    Edilen teşekkür: 71
    Ewt 5 cm Olayınıda Ben 1 Gün sonra Keşfettim Unuttum Onu Söylemeyi ßizim Araç Otomatik etraf Boşken Ayağa Kalkıp Kafamı Cıkarıtyorum Arabanın Burnunu Rahat Görüyorum Biraz Öyle Sürüyorum Cok Zevkli Oluyor
    Utku OKTAY
    Alıntı zyilmaz90 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende bikaç kez ordan denedim sürmeyi keşke direksyon orda olsaymış.. genellikle kız arkadaşların çok hşuna gidiyor sunroof olması
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Sunroof ayrı bir zevk arkadaşlar ya.. Anlatılmaz yaşanır... Büyük konuşmuyayım ama bundan sonra sunroofsuz araç kullanmam..
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    SKydome keyfi paha biçilemez tam uzun yol için kısa kısmı açıp gaza basıyorsunuz ne klima ne bir şey
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    yazın güneş tam tepedeyken perdeler yetersiz kalıyor bazen.. aradan sızan güneşin göz aldığı da oluyor.. onun dışında keyifli..
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    benim hiç skydomum olmadı
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hadi be memet ali ne yaptın buna buldunda bulunuyon derler
    ŞENOL KARASU
    skydome - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    skydome mu bu zevki herkes hayatında mutlaka bir kere de olsa yaşamalı hatta isteyen gelsin birer tur binsin ehuehuehu...Rumuzumdan da belli olduğu üzere skydome hastası bi adamım ve skydome u açmadan kesinlikle kullanmıyorum bravomu120 km ile bile skyyy tam açık gidiyorum... 80-100 km de de çok sorunsuz kullanıyorum tam açık halde
    Bravoo Multijet Emoo+lavv+skyy
    Hasan Aksoy
    insomnia06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    skydome çok keyifli bir teknoloji gerçekten.ama benim ki kapanırken takılmaya başladı.kapanmaya 5-10cm kala elimle hafifce itmem gerekiyor ama hala çok memnunum
    ORÇUN ÇABUK
    Alıntı insomnia06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı problem bendede var dostum.. Skydome u açık kullandığımızda mekanizmalar toz toprak topluyor ve kapanma esnasında dediğin gibi 5-10 cm kala eminiyet bağlantısı ondada olduğundan sıkışma olduğunu hissedip tekrar geriye gidiyor.. Elinle onun kapanmasına yardım etme bir problem yarattırabilirsin..Yapman gereken şahsen ben öyle yapıyorum.. Haftada yada 2 haftada bir skydome mekanizmasını yani kızağını eski bir bez yada peçete yardımıyla güzelce temizle ondan sonra servise danış yada servisten bir kutuya gres yağı al o temizlediğin yerleri bir güzel yağla ama skydome açıldığında mekanizmalar dışardan gözükeceğinden abartılı olmamak kaydıyla güzelce yağla bak hiçbir sorunun kalmıyacak.. Hassas bölge olduğu için sürekli orayla ilgilenmen lazım.. Mesela bazı yerlerede Würth marka sprey silikon var harika bir şey onu arasıra sık.. Göreceksinki düğmeye bastığında yağ gibi kapanıcak.....
  16. #15
    Hasan Aksoy
    Edilen teşekkür: 93
    çok teşekkür ederim,ben biraz araştırma yapmıştım sunroof motorunda bi arıza olacağı sonucuna varmıştım.anlattığınız şeyleri hemen deniycem bakalım sonuç ne olacak.
  17. #16
    Hasan Aksoy
    Edilen teşekkür: 93
    orçun dediklerini yaptım süper olduben biraz abartıp camın kaydığı tüm hattı alkolle temizledim ve sonra yağladım sonuç mükemmelçok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için...
  18. #17
    ORÇUN ÇABUK
    Rica ederim.... Hayırlı olsun....
  19. #18
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Arkadaşlar ulu orta anlatmayın olan var olmayan var
  20. #19
    ORÇUN ÇABUK
    Mehmet Ali ..
    ha bide aracı yıkadıktan sonra parlatmak için uğraşıyorsun.. sinek ölüsü kuş pisliği fln. yakışmıyor skydome üstünde..
  1. Antifiriz kullanımı
    bebe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2017, 17:22
  2. Abs kullanımı hk
    akbiyik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 29/04/2011, 22:31
  3. Bor kullanımı hakkında?
    suvari_84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2011, 17:41
  4. ABS Kullanımı Hk.
    etufan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 12:02
  5. Motosilk kullanımı
    peace74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2008, 10:46
