17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Kontak kapatış ve durum
    berkeraaa
    Ziyaretçi berkeraaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kontak kapatış ve durum
    Arkadaşlar 15.000 km de bir 1.3 Multijet 75 hp kullanıcısı olarak son birkaç gündür kontağı kapatırken hem motorda titreme oluyor hemde sert bir ses geliyor....Sebep ne olabilir fikri olan varmı acaba ???
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    Titremenin sebebi , onceden araci yorup yada uzun yol yaptikdan sonra , motoru ve turboyu dinlendirmemisseniz bi 30sn falan, ondan kaynaklaniyor olabilir. Genel olarak bu boyle bilinir ama tam net aciklamasini bilmiyorum..
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
  3. Bu mesajı için 2 kişi bravo_sercan'ye teşekkür etti:
    Arda Bentürk
    egeturbo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35HBU69
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı bravo_sercan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu dediğiniz turbolu araçlarda kesinlikle yapılması gereken bir hareket ve malesef çoğu kullanıcı bunu yapmıyor
    fakat bu araçtaki problem daha cok motor takozlarındna geliyor galiba .Sitedeki servis ustaları bu konuya cevap vereceklerdir.
    Ticari imza.
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    Alıntı egeturbo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdi sayın ustalar burada takıldığım bir nokta var Yeni Punto Evo'larda Start&Stop sistemi var aracın motoru soğukken devreye girmiyor buraya kadar herşey normal. aracın ısınması için uzun süre kullanılması lazım mesela uzun yolda kullandım aracı (4-5 saat aralıksız) sonra bir yerde pat kırmızı ışık durdum tabiki Start&Stop sistemi devreye girdim pat diye motoru kapattı o zaman bu sistem zararlı. bunu sadece Fiat markasıda kullanmıyor Volvo'nun yeni S60 modelinde de var bana tezat geldi doğrusu
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı IVAA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    uzun süreli stop etmelerde dikkat edilmeli
    ayrıca sen yavaşlayıp durana kadar da turbonun palleri yavaşlar
    1-2 dakkalık stop etmelerde pek sıkıntı olmaz
    ayrıca start&stop sistemini aktif veya deaktif duruma getirmekte sizin elinizde
  8. #6
    berkeraaa
    turbo konusunda çok hassas davranıyorum..düşük basınçta olmasına rağmen her kapatışta 1 dakika kadar bekliyorum...
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    motor kulaklarına bir baktır berker
    özellikle motorun arka takozunda yıpranma ve deformasyon varsa yapabilir
  11. #8
    Eser Dilsiz
    hhhed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Kontak kapatırken ciddi bir titreme bende de mevcut.
  12. #9
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    alakası yok ama aklıma azer bülbül geldi =)
  13. #10
    şarz dinamosunun pulesinden de yapabilir debriyajlıdır bozulmuş veya sabit pule ile değiştirilmişse nedenlerden biri
  14. #11
    berkeraaa
    kulakların yıpranması falan 15.000 km deki bir araç için normalmidir Coşkun abi ??? Rölanti devrinden falandır diye düşünüyordum ama umarım ağır bir teknik arıza belirtisi değildir bu...
  15. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı berkeraaa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    km ile birlikte kullanım şartlarına da bağlı bir durum
    herhangi bir kasis veya çukurdan sert geçilmişse ve kulak
    darbeye maruz kalmış ise yada kulağın emeceği kuvvetten daha fazla bir kuvvete maruz kalacağı bir kasıntı durumu meydana gelmişse kulak kopabilir yırtılabilir yada deforme olabilir
    bunun yanında üretim esnasında sorunlu bir kulakta denk gelmiş olabilir
    bu gibi şartlarda göz önünde bulundurulmalı
    ama esasen 15 bin km de kulakta sorun olması normal bir durum değil tabiki
  16. #13
    berkeraaa
    bugün boş bir zaman buldum ve aracın kaputunu bir açıp bakayım dedim...Açtım ve sonuç inanılmaz sinir bozucu bir durum...Motor üst kapağı kırılmış...Bu kadar kalitesiz ve ucuz bir malzeme kullanmanın sonucumudur bilemem ama en kısa zamanda servise gidip garanti kapsamında yaptıracağım....
  17. #14
    Eser Dilsiz
    Edilen teşekkür: 43
    Nasıl? üzerinde multijet vs yazan kapak mı kırıldı? Bir darbe almadan kapak nasıl kırılabilir? çok garip. Geçmiş olsun.
  18. #15
    Gürbüz Bayram
    treekoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Bu kadar az km de ve durduk yere kırılması da hoş bir durum değil. Bu kadar mı kalitesiz ki..
  19. #16
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Benden de uzun zamandır sesler geliyor çır çır sesleride başladı artık hayırlısı
  20. #17
    Hasan Aksoy
    insomnia06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    bu turbo meselesine takıldım arkadaşlar,dinlendirmek derken?arabayı stop etmeden 1dakika beklemekden mi bahsediyoruz?cahilliğime verin
  1. çok fena bir durum.
    Ziyaretci036 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/11/2012, 00:36
  2. Geç kontak.
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2012, 15:20
  3. Durum vahim...!
    gazkesmez_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 62
    Son Mesaj: 22/01/2009, 10:48
  4. forumlarda durum-araclarda durum
    birotteau tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2008, 12:19
