20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Garip gelen dizel sesi
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Standart Garip gelen dizel sesi
    Merhaba arkadaşlar.Benim merak ettiğim bir ses var..Fikrinizi sormak istedim.Şimdi trafik olan yolda yavas yavas ilerlerken mesela 1.ci viteste 2000-2300 devir civarında gaz pedalını sabitledigim zaman normal motor sesi hafif artıp azalıyo seklinde oluyo yani sanki motorda donen bişey var aynı yere geldigi zaman cok hafif sesi arttırıyo şeklinde..Sanki bişey varda zımparalasan geçicek gibi..Acaba diyorum motor acılmadımı? yada acılınca mı gecicek..suan 3.300km de araç..Yoksa olagan bi sesmidir acaba bu? yada bi problemmidir bilemedim....Şimdiden teşekkürler.
    Konu bvulgari tarafından (28/04/2010 Saat 23:23 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    motor hızlanacak mısın yavaşlayacak mısın karar veremiyordur.. o devirlerde 1. vitesle sabit gitmemelisin zaten tak 2ye git 1300-1500 devirle..
    Emre Emre
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bilemedim valla bizim şirkettede fiorino var yine 1.3 multijet 28.000km de onda bu tarz bişey hissetmedigim için bi danışmak istedim..Yoksa gidisatta falan bi sıkıntı yok arabanın..Ben kuruntu yapıyo abartıyoda olabilirim tabi.Neticede ilk sıfır arabam ..Bakalım bikaç kişi daha bi sorun yoktur fln şeklinde yorum yaparsa içim rahatlıcak..yoksa biraz daha bakiim bi servis e soriim diyorum.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    emre bence de bir sorun yoktur
    tam turbonun dolmaya başlama aralığından bahsediyorsun herhalde ayağına gaz pedalında oynattıkça bu sesi duyuyorsundur
    Emre Emre
    abicim çok teşekkür ederim yorumun için..Senin sölemen yeterli benim için..Ayagımı sabit sekilde gaza basarket dusuk viteste 2000 devir ciharı ne hızlanıcan ne yavaslıcan konumunda hissettigim bi ses..Teşekkür ederim tekrar yorumun için..bu şekilede ekleyecegin bişey varsa dinlemek isterim abicim ..
  8. #6
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı bvulgari Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    turbonun full verimli başladığı anlarsa gaz pedalındaki ufak bir hareket bir turbodaki havanın azalıp çoğalmasına neden olabilir.
    normal bir durum. aracın çekişi v.s. güzelse normal
  9. #7
    Emre Emre
    aracın çekisinden kesinlikle cok memnunum..Hatta biraz pinpirikli oldugumdan ilk aldıgım hafta aracı sabah ilk calıstırdıgım soguk halinde ısınana kadar motoru yakından dinleyince kırç kırç bi ses geliyodu ısınana kadar sonra bu ses kayboluyodu..Tekrar gün içinde motor sogusada bu sesi vermiyodu taki ertesi gün sabah tekrar calıstırana kadar(halende mevcuttur bu ses)..Makinaya takmıslar tofaştan birileri gelmiş herseyine bakmıslar bi sıkıntı yok demişlerdi.Servisteki ustada multijet in kendine has sesi o duydugunuz seklinde yorum yapmıstı.Gönül rahatlıgıyla kullanın diyede eklemişti.Çekişi ve gidişi için süper diyebilirim benim için..Ama heralde biraz da fazla dinliyorum arabayı acaba bişeymidir diye düsünüyorum..Cok sevdim dizelimi bişey olsun istemiorum
    Konu bvulgari tarafından (29/04/2010 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  10. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    sevgili emre anladığım kadarıyla dizel kullanmaya pek alışık değilsin
    zamanla alışacağından kuşkun olmasın senin karşılaştığın durum dizel motorun özelliğinden kaynaklanmakta
    dizel motorlar benzinli motorlar gibi düşük devirlerdeyken gaz verdiğinde toparlayamaz hemen devirlenemezler düşük devirlerde gaz verdiğinde bizim avans
    vurma diye tabir ettiğimiz olay meydana gelir
    motor avans vurmaya başladığında bir şıkırtı sesi duyarsın
    benim tahminim senin bu sesi duyduğun şeklinde
    bu sese maruz kalmamak istiyorsan ve motorunu zorlamak istemiyorsan
    birinci viteste devirin iyice düştüğünde ayağını debriyaja basarak motoru devirlendirerek ayağını debriyajdan çek ve aktarma organlarına motorun devri daha yüksek iken bağlantıyı sağla
    birde bu şekilde kullan bakalım aynı ses gelecekmi
  11. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  12. #9
    Emre Emre
    Abicim tekrar saol..Ama merak etme herşekilde denedim..Senin dedigin gibi yaptıgımda olmuyo öle bi ses..yavaslarken yada hızlanırkende yok böle bi ses zaten..Dizel motorun özelligi sanırsam..Telaşlanıcak bişey yok anladıgım kadarıyla..Saolsın abicim..Eksik olma paylasımın ve yardımın için.
  14. #10
    HAKAN SABANCI
    karaduman forever... :) sabanci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AN 1933
    Edilen teşekkür: 403
    emre bendede benzer bir şey oldu ayağım gazda sabitken ve motor yenş ısınmaya başlamışken araba bir gideyim bir gitmeyeyim diye kendi kendine tiriplere giriyordu tabi seslerde cabası telaşlanıp servise götürdüm ama bir sorun olmadığını multijete has bir dezavantaj diyeyim artık olduğunu söylediler ama çok şükür başka bir sıkıntı yok seninkide ona benzer birşeydir diye tahmin ediyorum...
  15. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    multijetin kendine ait bir karakteristiği mevcut
    ben genelde atmosferik dizel kullanmıştım bu zamana kadar. turbo dizel kullanmaya başlayınca biraz garipsedim ama alışınca normal geliyor
  16. #12
    Emre Emre
    Saolun arkadaşlar..Ama ben rahat edemedim yarına randevu aldım..Bi zincirlikuyu birmot a götürücem arabayı sabah..Bi baksınlar bakalım..Yolda giderken hafif sallandıgındada arabanın sag arka tarafından kuş ötüyo gibi ses geliyo onuda hallederler..
  17. #13
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    sonuçlarını bekleriz burada
  18. #14
    frt dygn
    byjeoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Buna benzer ses bende de var ama bende 2-3 vitesdehız yavaşken hafif gaz verdiğimde gıj gıj artan azalan bir ses oluyor ben şarj bilyalarından şüpheleniyorum.
  19. #15
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Çoşkun abi 3 le yokus cıkarken bazen bayılıyo cok dık okuslarda ama bi anda hemen debriyaja basıp cekınce cekiş artıyo bu sefer şahlanıyo canavar gıbı oluyo bırde bunu acıklarımısın
    I ' m c a p u l i n g . . .
  20. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu yaptığın ara debriyaj
    aktarma organlarını debriyaja basarak devre dışı bırakarak motorun
    devrini yükseltiyorsun ayağını debriyajdan çekincede anlık bir şahlanma hissediyorsun daha sonra güçte artış çok fazla olmuyor motor yüke binip aktarma organları bağlandığında tekrar düşüş eğilimine giriyor
    yalnız belirtmeliyim
    bu uyguladığın yöntem oldukça zararlı
    debriyaj balatasına önemli ölçüde kavrama yaptırdığından zarar veriyor
    ayrıca motorun grankına zarar verir ani yük bindirdiğin için yorgun bir motorda grank kesmeye kadar varan arızalara sebeb verir
    daha ayrıca aks başlarında aşınmaya sebeb olur ve ilerde lak lak vurma sesleri duymaya başlarsın
    daha da açıklayıcı bilgi istersen özelden görüşelim
  21. #17
    Emre Emre
    Bahsettigim ses, filtre başlarının gevşek olusundan kaynaklanıyomus.Hava filtresi...Problemi düzelttiler..Bilginize.
  22. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    bilgilendirme için teşekkürler
    senin adınada bir arıza olmadığına sevindim
  23. #19
    Mehmet BAŞLI
    mehmetbasli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım. dizel sesi konusunda ben de biraz sıkıntılıyım. özellikle 2200 ile 2600 devirleri arasında ritimli ve belli bir düzende simertik çalışan motorun ahengi ve çalışma ritmi bu devirlerde değişerek biraz bozuluyor. yeni araçlarda yok ancak karbon temizliği ile giderileceğini düşünüyorum. bir de mustafaf isimli üye erkadaşımda sis farı için konntrol butonu vardı acaba bu parça hala elinde mi? kendisine nasıl ulaşabilirm.
  24. #20
    Mehmet BAŞLI
    Tokat
    Edilen teşekkür: 72
    aracımın 40000 bakımını yetkili serviste değilde özel bir serviste mekaniker arkadaşıma yaptıracağım üzerindeki disk ve balatalar daha bitmemiş olmasına rağmen özellikle ıslak havalarda fren stroğu kayboluyor ve pedala hafif dokunsanız bile fren aracı kapıyor. o yüzden ön diskleri arka ve ön balaraları arka fren merkezlerini ve hidrolik yağını değiştireceğim. diskler ve balatalar veka marka. hiç bu marlayı kullananınız oldumu? üzerindekilerde orjinal değil ama kaliteli alman yan sanayi remsaş ancak 2 katı fiaytı var.
  1. Garip uyarı sesi
    kutkuozen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 15/10/2011, 14:50
  2. önden gelen garip bir uğultu...
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2011, 01:08
  3. Garip çalkalanma sesi
    okaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2011, 12:34
  4. Frenden gelen garip ses
    Crazy Frog tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2011, 14:28
  5. Evo multijet motordan gelen garip ses
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2011, 00:24
Garip gelen dizel sesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
