20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Cam filmi nasıl sökülür?
    volkan volkan
    ZV 007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 118
    Araştırma İnceleme Cam filmi nasıl sökülür?
    aracımdakı fılmleı cıkamak ıstıyorum ama cıkaramıyorum nedenı ıse su;Sankı camları cıkarıp ole fılmlemısler gıbı camın en ıc kısmında bıle fılm var nasıl sokulur zarar vermeden bılen arkadas varsa yardımlarını rıca ederım.He bıde arka camda rezıstansa zarar verır mı?Trafık su aralar cok sıkıstırıyo fılm yuzunden az kalsın ceza yıyodum.
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    Havalar sıcak olsaydı çok basit olurdu.Geçen Yaz eski aracımda filmler sökmem gerekiyordu.aracı 1 saat güneşin altına bıraktım camlar sıcaktan yanıyordu o derece yani sonra küçük bir çentikle stiker söker gibi basitçe söküldü ne bir iz kaldı nede eser.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Trafık polıslerıne sor...
    I ' m c a p u l i n g . . .
    volkan volkan
    en mantıklısı o galıba.hafta ıcı kullanmıyorum zaten arabayı evın onunde duruyo.haftasonu bakıcaz artık havalarda ısınırsa daha rahat sokulur ama demek ıstedıgım camdan sokememın sebebı zor cıkıyo olması degıl,aracın camı cıkarılıp yapıştırılmıs sankı onu nasıl sokucem bılmıyorum
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Cam fılmını profosyonel olarak ceken elemanlar camın ust kısmında 1-2 mm bosluk bırakırlarkı kolay sokulebılsın dıye...
    Filmler ısınınca yırtılma ımkanıda olabılır.Elınle buz surup sogutup sertlesmesını saglayarakta sökebılırsın...
    Ama sanıyorumkı sokmek o kadarda zor olmasa gerek...
    Altta herhangı bır iz bırakmaz ama arka camı dıkkatlı sökmelisin...
    uğur Aygün
    By_Static - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 226
    cartt diye sökülür sonra kalan film tortuları camsille yumusatılır jiletle kazınır basıt ama bıraz kol yorucu sahsen denenmiştir
    RUHİ YAZAR
    pars09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    valla aynı dert ben de var. Benim camlar sanki çizilmiş gibi. Valla ben camcıya söktürecem. En kolayı...
    MURAT KAPLAN
    k@pl@n - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 779
    ben filmleri yaptırırken yapan yerin bu filmlere hiçbir şekilde sorun yaşamazsın sözü üzerine eğer yaşarşam getiririm siz temizlersiniz arabayı sözünü almıştım. bir sorun olurmu bilmiyorum sadece 2 kez yol uygulamasına girdim sorun çıkmadı , bundan sonrada çıkmıyacağı kesin değil. çıkarsada taktırdığım yere götürüp söktüreceğim.
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    Bizim ki sökülürken biraz izler kaldı sonra yıkamada jilet ile kazındı ancak arka cam için rezistansa zarar vermesin diye jilet yapılmadı. Yıkamacı bir sprey sıktı, bir hafta sonra nemli süngerle hafifçe ovularak temizlendi, herhangi bir problem olmadı.
    volkan volkan
    allahım yaa takması bı dert taktıktan sonra gezmesı bı dert gezdıkten sonra sokmesı bı dert
    ENGİN ÖZTÜRK
    meteorengin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı vendetta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla çok dogru dedin
    A. Can Şahin
    06DA1234
    bende ön kapılardaki filmleri sökmeyi düşünüyorum.
    peki arka kapı ve bagaj camlarının filmli olması yine ceza kesileceği anlamına mı geliyor
    volkan volkan
    bızım yanda komsu trafık polısı ya ben ona bı sorıım bakalım sadece onlerı soksek olur mu acab?bak sımdı merak ettım ama ole de nası durur arkalar kara kara onler de bıse yok
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    ben filmlerimi söküp biraz daha koyusunu çekmiştim
    camın en üst kısmında film cam kapanırken katlanmasın diye boşluk bırakılıyor
    filmin üst taraftaki uç kısmından falçata yardımıyla biraz açmalısınız o açtığınız kısımdan elinizle tutup yavaş yavaş aşşağıya doğru çekiceksiniz hızlı çekerseniz izler kalır yavaş vede duraklamadan çekmelisiniz iz kalan yerleride ıslak bezle ovarak temizliyebilirsiniz
  17. #15
    volkan volkan
    yarın ısten gelınce bı denıcem bkalım olcak
  18. #16
    erdi acar
    Edilen teşekkür: 43
    olur ya okadar zor birşey değil arka camı sökerken yukardan aşşa indirmeyin çok zor çıkar soldan sağa doğru sökün yada sağdan sola doğru
  19. #17
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    benim filmler bozulmuştu sokturup tekrar yaptırdım. yan camlar pek sorun olmadı iz kalan yerleri jiletle vs hallettilerde arka cam sanırım 3 saatlerini almıştı gunesten ve rezistansdan dolayı çok fena yapışmış birde jilet suremediler tabi. tinerli bezle giren kafayı bulup çıktı sırayla.. çok zor olmuştu arka cam çok iyi hatırlıyorum. ancak 8 sene falan arabada takılı kalan filmlerdi bunlar.
    çekerken kesik kesik çat çat çat diye duraklamaması için filmi cama yakın tut yani çıktıkca cama yakın yerinden tutarak yavaş çek
  20. #18
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    gündüz polisleri görünce ön iki camı sonuna kadar indirin.. gece ise ışıkları açın derim.. memur bey kimliği rahat tespit ederse sorun çıkmıyor pek.. filmli bir araç gelsin de öpelim diyen bir polise denk gelme olasılığı da var tabi..
  21. #19
    gadniar gadniar
    gadniar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Herkese Merhaba,
    Yakın zamanda tüm camları komple film çektirdim .1 numara en iyi kaliteden super oldu meraklıydımda iyi güzel herşey havamı da attım.Taki arka camda sorun çıkana kadar.Film çektirdiğim yerde birkaç kişi vardı çalışan,arka camı farklı elemanlar yaptı tabi tecrübede ona gore ... Filmciden çıktm lekeli, baloncuklar falan var... adamlar dedi ki birkaç gun sonra gecer öyle de oldu.Ama 2-3 sonra arka cama baktıgımda çizikler oluştu.... neyse sıcak havada onlarda gecer dedim hatta gittim gösterdim.En iyi kalite ya ömür boyu garantili ya sonra gel değiştirelim dediler.1 ay sonra gittim çizikler hala orada bana denilen "abi sökelim yeniden takarız" tamam dedim tanıdık vasıtasıyla gitmişyim ne de olsa sorun yoktu yani güveniyoruz ya....Abi arka cam filmini başladı sökmeye olan oldu arka rezistanslar filmde kaldı iletkenliği sağlayan o boya tarzında çizgiler filmde kaldı ben "dur yapam" diyene kadar iş işten gecti .Söyledim rezistansları bozdunuz diye adam mal mal baktı sadece ne diyeyim içim gitti resmen .Neyse mecburen söktü söktükce içim gitti bütün rezistanslar koptu .Öyleydi böyleydi ben sakinliğimi koruyorum güzel yoldan çözmeye çalışıyorum adamlar "abi kaskon varmı" diye soruyor.Neyse kaskodan değiştirecektik ama kasko kırık camı değiştiriyor rezistans için değiştirmiyor "abi kırarız" dediler.Bukadar cahilce geri zekalıca bir durum olabilirmi.Oldu abi benim başıma geldi.Neyse olanları cok fazla uzatmadan anlatayım.Ben ordan tanıdık burdan tanıdık bir şekilde arka camı değiştirdim.Tabi orjinallik kalmadı.Orijinal cam 3000 tl fiyatı var gittiler muadil 300 tl lik cam taktılar.Onuda geçtim yine benim sayemde camı kırdırmadan kasko uzeridnen değiştirdim.İyi güzel rezistanlar calısıyor gittim adamlara "abi cam değiştirmişsin hemen takalım" diyor dedim "dur orda film takrımıyorum sizin ne yapacagınız belli değil.Diğer filmleride sokun paramıda iyade edin" dedim .Hopaaa orda adamlar bozuldu.ne diyeyim şimdi neyse söktürdüm diğer filmleride camları temizlediler ama ağızlarndan tek kelime cıkmıyor.Şerefsizler filmleri sökene kadar parayı vermeyeceklerini soylmediler.Sonra başladı öyleydi de boyleydi de ya dedim" bu filmler size maliyeti nekdar 50 tl olsun daha bile azdır" yok okadar değilmiş 250 ymiş.Neyse çok detaya girmeyecem sonuçta parayı vermediler.Adamlar namazında niyazında birilerine benziyorlar inanmayın arkdaşlar bu dünyada imanında olanlar bile senden benden daha çok haram yiyor.
    Sonuç olarak dedim onalara ben bu olayı yaşadım ama sizin yuzunuzden sizin tecrübesisliğinizden cahilliğinizden dolayı yasadım dedim cam değişti arabamın orijinalliği gitti kaskom olmasaydı ne oclaktı camın fiyatını karşılayacaklarmıydı hayır.
    sonuç olarak dedim ki siz 300 tl nin hayırını görecekseniz kalsın dedim ben ne 300 tl ile olucam nede aç kalırım. ama siz evnize ekmek görürüyorsunuz bu para size haram dedim bu dunyada hesaplaşmam kimseylse öteki tarafta sorarım hesabımı dedim.adamlar okadar rahattı ki anlatamam.bide gelmiş elimi sıkıyo küslük olmasın diyo lan ne güsü yüzünüzü bile görmek istemiyorum. ben bu dunyada 300 tl den oldum ama onlar o paranın hesabını veremezler haram ediyorum.gitsin ibadet ederken onunda helalliğini istesin bakalım oluyomu.dükan da iş yapıyorlar bide.yalancılıkla sahtekarlıkla dünen iş nereye kadar gider.
    iannmayına rkdaşlar cam film öyleymiş boyleymiş yalan hepsi arabanız orjinal ise bırakın oyle kalsın.hikayy ehepsi cam film takınca sıkcamış sogukmuş yok içerde tutuyormuş bunlar hep sizi etkileyecke şeyler bedne etkilendim ama başıma gelince sonra her taş yerine oturuyor.bu olay bursada başıma geldi adamlar eski yalova yolu üzserinde 260 numara osmangazi bursada lar yeni adliye tarafından aşağıya doğru inerken sağda kalıyorlar.köşe dükkan .okdar cahiller ki kartlarına yazdıkları e-mail adres şöyle e-mail:kardeslercamfilmleri.com eline fıs fısı alan gitmiş filmci olmuş. biz mersedeslere yapıyoruz biz bmw lere yapıyoruz hepsi hikaye ben gözümle gördüm adamlar kaplama yapmışlar bütün arabaya tekrar söküp yenidne yapıyorar.adam memnun değilmiş tekrar yaptırmış.bu arada benim en iyi kalite dediğim film yan camdanda ayrılmaya başlamıştı anlayın yani en iyi kalide dedikleir bile cin malı uzu film amerikanmmı yok avrupaymıs yalan aib hepsi filmin üzeridne yazmıyor nemalı oduğu koy kutusunun içine ömüşteri nerden anlıycak kalitelimi diye.böyle arkdaşlar karar sizin bir anlık zevk ugruna gidipte film taktırmayın taktırcaksanız bile gidin isim yapmış yerelere boyle tanıdık diy wuyduruk yerelre gitmeyin.arka camlarda sorun olursa bırakın kalsın söerlerse daha kötü.
    [b]BURSADA KARDEŞLER CAM FİLM bu işi yapan yer.olan benim parama ve arabama oldu. onlar hala helal ekmek peşindeler.paranın son kruşuna kadar HARAM OLSUN.
    yorum sizin..
    ha şunuda söyleyeyim bu işlerden once benim bir arkadaşımda aynı söylemişti arabanın orjinalliğini bozacak modifiye diye tabir edilen birşey yapma dedi ben 0 aldım arabaya yaptım araba döküldü film olsun başka birşey olsun arabayı rezil ettim dedi sakın sakın yapma demesine ramen ben yaptım.eşşeklik birazda bizde .bide iki arkdaş gittik diğer arkadaşımsa 0 arabayı yaptırdı onunda arka cam aynı sorunla gittik onuda soktuler onun arabasında 2-3 rezistans gitti
    herkese hayırlı günler.ben bu yazımı yayınlayabildiğim heryerde yayınlayacağım.ibret olsun herkese ki bir kaç kişi boyle bir durumla karşılaşmaması benim için kyafi en azındna başkaları yanmasın.
    KARDEŞLER CAM FİLMLERİ & ARAÇ KAPLAMA SİSTEMLERİ
  22. #20
    Tuncay A.
    Edilen teşekkür: 623
    Güzel açıklama,
    Bende haftasonu FolioTech denilen yerde Orijinal Punto Stickeri Kaputa yaptırdım, orijinal dünyanın parası sticker'i mahvettiler. Sonra gidip yenisini aldım başka yerde yaptırdım. Adama diyorum bu orijinal fısfısa gerek yok diyorum. Fıs fıs olmadan olmaz diyorlar. Dediğiniz gibi eline fısfıs alan Film ve kaplamacı olmuş Ankara'da FolioTech burayıda kesinlikle tavsiye etmiyorum. orijinal ayarlı stickeri bile yapıştıramadılar.
  1. Far nasıl sökülür?
    matadorcuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 14:16
  2. Anahtar nasıl sökülür?
    Son Mesaj: 10/12/2012, 21:36
  3. ECU nasıl sökülür? yardım!
    cengizhan tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 19:43
  4. Çakmak nasıl sökülür?
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/03/2011, 18:06
  5. Doblo'nun stopları nasıl sökülür?
    agll2000 tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2009, 17:21
