Results 1 to 15 of 15
Thread: Araçta titreme yardım...
    barış erol
    barbar74's Avatar
    Join Date
    08/12/2009
    Posts
    190
    Edilen teşekkür: 64
    Default Araçta titreme yardım...
    1 ay önce aracıma jant aldım. 3 kere farklı balansçılara balans yaptırdım. ilkinde bileziği yanlış takmışlar daha değişik bir bilezik taktık çok az bir boşluk vardı. ogünden beri fazla kullanmadım kullansamde düşük hızlarda kullandım fakat bugun otobana çıktıgımda özellikle 60-80 ve 100-110 arası tarif etmek gerekirse arac titriyor fakat direksiyonda vibrasyon fazla olmuyor titremeyi daha çok koltuğumda sırtımda kısacası kaportada hissediyorum.
    Aksamüstü jantı aldığım yere gittim şöyle zor takılacak kadar sıfır boşluk olan bir kelepçeyle değiştirttim. tekrar balans ayarı yapıldı. tabi malum istanbul trafiği deneme fırsatı bulamadım.
    benim merak ettiğim böyle bir sorunla karşılaşan varmı? varsa nasıl çözmüşler? yada başka biryerindemi sorun var? ama soru sordum
    (not: Aracın City motoru daha yeni değişti.)
    Ümit Coşkun TURUCA
    Emekli Moderatör GP COSKUN's Avatar
    Join Date
    11/09/2009
    Age
    Posts
    8,995
    Edilen teşekkür: 6069
    Default
    titremeyi öncelikle balans tan yapar ama poryada o belirttiğin boşlukta varsa bilezikler bolsa ondanda yapabilir bir dene eğer sorun devam ediyorsa görüşelim
    barış erol
    barbar74's Avatar
    Join Date
    08/12/2009
    Posts
    190
    Edilen teşekkür: 64
    Default
    sağol coşkun deneyecem yarın bakalım tekrarlıyacakmı?
    bu arada porya ne oluyor? birde takılan plastik bilezik zamanla deforme olmazmı?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Join Date
    11/09/2009
    Age
    Posts
    8,995
    Default
    Quote Originally Posted by barbar74 View Post
    porya plastiğin takıldığı yer oluyor
    plastik bilezik zamanla aşınıp deforme olur
    senin aldığın jantlar 4*100 dimi bu arada
    barış erol
    barbar74's Avatar
    Join Date
    08/12/2009
    Posts
    190
    Edilen teşekkür: 64
    Default
    evet 4x100 diye aldım. Jantçıda tanıdık sayılır herhalde başka bir ölçü takmamıştır.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Join Date
    11/09/2009
    Age
    Posts
    8,995
    Default
    tanıdıksa yapmaz herhalde
    sen yarın bir daha test et bakalım durum neyi gösterecek sonra konuşalım
  7. The Following User Says Thank You to GP COSKUN For This Useful Post:
    barış erol
    barbar74's Avatar
    Join Date
    08/12/2009
    Posts
    190
    Edilen teşekkür: 64
    Default
    valla tanıdıkta ne kadar tanıdık tartışılır
    neyse yarın deneyecez artık inşallah titreşim yapmaz.
    Bu arada yardım için teşekkürler...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Join Date
    11/09/2009
    Age
    Posts
    8,995
    Default
    önemli değil
    şahsi fikrim halen tekerleklerinde balans olduğu yönünde
    nedeni ise titremeyi belli hızlarda yapıp belli hızlarda yapmaması bu balans olduğunun en büyük göstergesi
    acaba balans ayarı yaptırdığın makinada bir arıza olup balansı tam olarak yapamamasından kaynaklanan bir durum olabilirmi diye düşünüyorum
    birde bak bakalım lastiklerinde tel kırığı yada balon yapmış bir yer varmı buda titremeye sebeb olur
    ve istediğin kadar balans ayarı yaptır titreme devam eder
    barış erol
    barbar74's Avatar
    Join Date
    08/12/2009
    Posts
    190
    Edilen teşekkür: 64
    Default
    3 ayrı balans makinasında yapıldı balansları.
    lastiklerde yeni 2-3 aylık. balonda gözle görünür balonda yok. tellerde kopuğu bilemem.
    ABNEW's Avatar
    Join Date
    01/02/2007
    Age
    Posts
    12,708
    Default
    Barış, ebatların uygun olduğunu varsayarsak Coşkunun da belirttiği gibi akla ilk gelen balans.Bence farklı bir mekanda tekrar balans ayarı yaptırmak gerekli.Bunun dışında aklıma gelen şey janttaki üretim hatası.Lastikte de bir problem yoktur umarım...
    mustafa çelik
    aslam0740's Avatar
    Join Date
    01/08/2009
    Posts
    559
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    Default
    arkadaşım yüzde yüz lastiğinin bi tanesi bozuk bende de aynı sorun var arka sağ lastik tabanı bozuk 100 de başlıyor oturduğum koltuk titremeye normalde balans bozuk olsa direksiyona vurması lazım bu koltuğu titretiyor sen bi lastiklerini kontrol ettir bi tanesi bozuk onun bozuk olanı istetme ile değiştir bakalım geçecekmi geçerse bi tane lastik alırsın artık
    Erkan Karakan
    SpyHunter33's Avatar
    Join Date
    21/01/2010
    Age
    Posts
    1,896
    Edilen teşekkür: 732
    Default
    Buna benzer bir sorun bende de oldu. araç 140 dan sonra titreme yapıyordu. Benim de aklıma gelen acaba araç kazalımı :s ( ikinci el aldım expertizde hiç bir sorunu çıkmamıştı ) çok moralim bozuldu. en son geçen haftlarda aracın jantlarının sökülmesi gerekiyordu ( jant kapaklarını takmak için ) lastikçi " abi bu lastikleri yer değiştirelim önler aşınmış ve biri bozuk onu da stepneyle değiştrelim" dedi. dediği gibi yaptık. Bir baktım titremeyi kesti. Lastiklerdnmiş demekki !!!
    Artık Fiorinolu
    Serhat SİPAHİOĞLU
    gurik's Avatar
    Join Date
    01/01/2007
    Age
    Posts
    1,314
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Default
    lastiklerinizden birisi tek kordon kopartmış.
    hangisi olduğunu anlamak için lastiklere 36 38 yüksek hava basın. lastiklerinizden hatalı olan yanakta içeri çökme yapacaktır.güneşli havada gölgesinden anlarsınız içe çökmeyi.elle ce anlaşılır.
    onunla stepneyi değiştirin. muhtemelen direksiyonda hissetmiyorsanız arkada bu lastik.
    yada sadece 100-120 e yapıyorsa yine arka lastiklerde balans ayarı bozuktur.
    Gezgin Gp.
    Eser Dilsiz
    hhhed's Avatar
    Join Date
    03/03/2008
    Posts
    176
    Edilen teşekkür: 43
    Default
    bu janların içindeki plastik parça bende 2 senedir duruyo bi sorun olmadı şimdiye kadar. acaba kontrol etsem mi?
  16. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Join Date
    11/09/2009
    Age
    Posts
    8,995
    Default
    Quote Originally Posted by hhhed View Post
    genelde bu plastik parça lastik söküp takıldıkça deforme olur
    yinede söktürdüğün zaman bir kontrol edersin
Similar Threads
  1. Araçta Titreme ve Ses
    By kursadd in forum Araç Bakımı ve Temizlik.
    Last Post: 02/03/2015, 19:57
  2. araçta titreme
    By msb in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 04/11/2011, 23:44
  3. Bu Araçta ESP var mı? Yardım!!!
    By fawori in forum Genel.
    Last Post: 10/11/2010, 19:28
  4. Replies: 14
    Last Post: 02/11/2010, 19:11
  5. aşırı titreme yardım!!!!!
    By cantekin in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 12/02/2010, 21:05
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
