Arkadaşlar radyonun frekans çekmemeye başladığında otomatik olarak başka kanal araması ve geçmesinin önüne geçebiliyomuyuz?
Bir anda kanal değişiveriyo, böyle bir özellik aktifse kapatabiliyomuyuz ben menüde bulamadım.
Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum.
Arayarak yeni bulduğu frekansı da aynı kanala kaydediyor galiba. Asıl sorun da bu. Daha önceden ayarlamış olduğunuz kanala basıyorsunuz, ama eski frekansın yerine başka frekansı alıyor. Bende bikaç kez böyle oldu.
benim anlamadığımda bir kanalı elle arayıp kaydediyorum daha sonra o kaydettiğim kanalın numara lı tuşuna bastığımda kanal açılmıyor direk otomatik aramaya alıyor...
Benim sordugum sorunun çözümünü sanırım bilen yok, servise danışmak farz oldu.
menü de var af switching mi searching mi ne yazıyordu
menüden kapatabiliyorsun
bızıkla biraz bulursun
çözüm menüde gizli
Otomatik olarak bölgeye göre en güçlü sinyali yakalamaya yarayan özellik AF Modu.Sanırım açılımı alternatif frekanstı.Bunu kapatarak yani AF OFF yaparak radyonun kendiliğinden frekans değişimi yapmasını önleyebilirsin Hüseyin...
Af switching aranan kan değilmiş...
O zman bir TA yı dene yine yaparsa teyp değiştir başka ihtimal yok
Hüseyin, söylediğin şey AF ile alakalı kesinlikle.Bence tekrar denemelisin, belki yanlışlıkla off yerine af on yapmışsındır,
TA, radyo kanallarına girerek trafikle ilgili önemli acil durumları haber vermeye yarayan özelliği ifade etmekte...
Yorumların tamamını okudum, af ta olayı dışında birşeyın olacağını hiç sanmıyorum..Af modunda bazı teyplerde frekans modu vardır oda 40 sanıyede bir dıdd dıye ses çıkar okadar..Bu olayın sonucu nedır cevabı beklıyorum açıkcası..Teşekkurler.
ta dan olacağını bende zannetmiyorum ama bende ikiside kapalı olunca hani dedimya belki yoksa kesinlikle af den olmuş olabilir..
Aynısı bende de olmuştu...Herşey, ya şu radyo cd menülerin de ne var diye kurcalamakla başladı.
Bi baktım menüde af searching off yazıyordu, bu ne yaa dedimm. Yeni araba off lu tuş bırakılır mı dedim, ve on durumuna getirdim.
Ertesi gün radyoda maç dinliyorum, radyo frekansı beyfendinin kafasına göre otomatik atlıyor, sinir oldum bir türlü düzeltemedim. Onun bi kitapçığı var baştan aşağa okudum sorun AF nin on olması imiş
İlk dersimizi aldık böylece: Bilmediğin özellikleri kafana göre on yada off yapmayacan,yoksa sonra çok offflarsın ))
Menüde arkadaşlar o AF olayı. menu ses ayarları kısmında AF - AT on off modları var ordan kapatılıyor.
