Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
57 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Stop etme sorunu
  1. #21
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Hava filtresi, bujiler ve buji kablolarınıda gözden geçirtmende fayda var
  2. #22
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arka koltukların alt oturak minderini kaldırdığımızda deponun şamandıra bağlantıları ve bir de yuvarlak bir kapak geliyor karşımıza o kapağı sökersek deponun içini açmış oluyoruz benzin filtresi orada ŞAMANDIRA üzerinde bulunuyor
    uzun kilometreler boyunca değişmesine gerek olmayan bir filtreden daha çok süzgeçe benzeyen bir şey ve bu değişmesi için komple şamandırayla beraber oluyor
    diye biliyorum
    h k
  4. #23
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    evet arkadaşlar yorumlar için herkese tekrar tesekkürler. 2 gün önce aracımı lpg taktırdıgım yere götürdüm. beraber yola cıktık ve seyir halinde pc yardımıyla lpg ye bikaç ayar yaptık. usta; ''şekilde dene. eger tekrar stop ederse su hortumlarını değiştirecez'' dedi. lpg nin su hortumları varmış. tabi artık neresini kastetti pek anlamam. usta arızanın tekrarında onu aramamı ve randevu almamı söyledi. cünki bu su hortumlarının değişimi 5-6 saat sürüyormuş. ve son olarak 3 gündür aracımı test ediyorum 3 kez stop etti. henüz servise gitmedim ve gitmiicem. lpg ustam hortumları garantiden degiştirecegini söyledi. usta garantiden yapacagını yapsın bakalım. eger hala düzelmezse ozaman servise gitmeyi düsünüyorum.
  5. #24
    Edilen teşekkür: 1131
    Bir arabada LPG varsa her sorunun altından o çıkabiliyor.İmzamdaki Eski arabamda tecrübeyle sabittir.
  6. #25
    Ümit Coşkun TURUCA
    bu su boruları lpg regülatörünün içinden geçip gazı ısıtmaya yarar
    Regülatörün ısıtılması ise aracın kaloriferine giren ve çıkan sıcak su hortumları kalorifer vanasından önce kesilerek birer adet T boru ile kalarifer ve regülatör sıcak su bağlantıları yapılarak sağlanmaktadır.
    8 bardaki sıvı LPG ancak sıcak suyla ısınmış bir regülatörün içinden geçerken ısınarak basıncı 10 mbar seviyelerine düşer.
    ustanın dediğine göre hotumdaki sorundan dolayı ısıtma sağlanamadığı için araç gazı
    yakamıyor demek istemiş
    ama zaten senini sorunun sabahları veya ilk çalıştırmada değil gün içinde motor sıcakken stop etmesi bence su hortumuyla alakası yok arızanın nedeni başka yerde
  7. #26
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    bence de.
    Gezgin Gp.
  8. #27
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Hortum değiştirmek nasıl 5-6 saat sürüyor ve hortumla ne ilgisi var hakkaten anlamış değilim yani...Benim aracın motorun üst kısmı komple söküldü , manifold çıkarıldı , manifold arkasındaki 4 tane enjektör garantiden değişti ve bu enjektörlere giden gelen hortumlar değişti , lpg filtresi değişti hepsi komple belki 2 saat bile sürmedi diyebilirim ve benim araçta böyle stop ediyordu sarsıntılı lpg ye geçiş yapıyordu ama şimdi ilk taktırdığım gibi oldu yağ gibi gidiyor araba..Ne ustaymış yaa
  9. #28
    BULUT KARTAL
    Standart araçtaki ''STOP ETME'' sorunu hala çözülemedi (LÜTFEN YARDIM..)
    evet arkadaşlar. aracımdaki hata, havaların sogumasıyla tekrar başladı. aractaki stop etme sorunu görünüyorki soguk havalarda ortaya çıkıyor. konunun tarihine baktıgınızda göreceksiniz ki bu sorun nedeniyle geçtigimiz kış bitimi aracı lpg ustama gösterdiğimde ''lpg de sorun yok'' demişti. ve sonrasında servis te; ''görünürde bi sorun yok'' demişti.
    tabi malum havaların ısınmasıyla birlikte bu sorun ortadan kaybolmuştu. ve bende kendi kendime ''sanırım geçici bir sorundu '' diyerek üzerinde durmamıştım. ama görülüyor ki sorun sadece kış aylarında kendini gösteriyor. aracım 1-2 gündür örnegin seyir halinde 5, vitesle giderken ve devir saati 4000-5000 i gösterirken birden vitesi boşa aldıgımda devir ibresi agır agır 1000 devire inmesi gerekirken birdenbire 1000 devirin altına 500 devire kadar düsüyor. havaların tamamen sogumasıyla tahminim bu; devir ibresinin tamamen düserek aracı stop ettirmesi.
    peki arkadaşlar bu sorun ne olabilir? çıldırıcam..
    konuda bilgilerini paylaşan dostlarım ; gaz kelebi, yakıt filtresi, enjektör yada beyin vs. gibi bir cok tahminde bulunarak bana yardımcı olmaya calıstılar (tesekkürler)
    peki araça çözüm için hiçbir işlem yaptırmamama ragmen araç neden sıcak havalarda sorunsuz çalısırken neden soguk havalarda bu stop etme sorunu ortaya cıkıyor?
    şimdiden tesekkürler
    obsessed the red
  11. #29
    Ümit Coşkun TURUCA
    bulut
    akışmetrede sorun olabilir
    bir yerden bir tane bulup deneme yapman lazım
    yenisi 300 tl civarında
  12. #30
    BULUT KARTAL
    bulut
    abi teşekkürler. akışmetrenin ne oldugunu bilmiyorum ama yarın ögrenirim. sıkıntı öyle bi sıkıntı ki sadece kışın oluyo
    Konu bulut tarafından (08/11/2010 Saat 02:27 ) değiştirilmiştir.
    obsessed the red
  13. #31
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    birde tahmin olarak söylüyorum ısıtma bjilerine elektrik gelip gelmediğini yada sağlamlıklarını kontrol ettir dicem ama araba çalışır vaziyette sorun olduğu için büyük ihtimal lpg kynaklı olabiir başka bir ustya götürebilirsin...
  14. #32
    Ümit Coşkun TURUCA
    akışmetre kısaca motora ne kadar hava gönderileceği komutunu veren sensördür
    soğuk havalarda ecu motora zengin karışım yollayıp akışmetre yeterli havayı gönderemezse motor rolantide stop edebiliyor
  16. #33
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    hee birde lpgyi buharlaştıran bir parça var onuda kontrol ettirmeni tavsiye ederim kışın bende eski aracımda senin tarif ettiğin gibi bir sorun yaşamıştım onu değiştirdim garantiden sorun kalmadı
  17. #34
    BULUT KARTAL
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hasan bu parça ne parçası lpg ye mi ait yoksa aracın kendi parçasımı
    obsessed the red
  18. #35
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Bulut aynı sorunu bende yaşadım... Lakin gaz ayarıyla düzeldi... 60 70 ile gidiyorum debriyaja basıyorum boşa atarken devir saati pat dipteeee...
    Lpg kitinin markası ne?
    BY Turbo SPORT 150 HP
  19. #36
    Gürcan ÖZPENPECİ
    scarrow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Aynı sorunu geçtiğimiz kış sonu ben de yaşadım. Gaz ayarıyla biraz olsun sert geçişler ve ilk çalıştırmalar dışındaki stop etmeler ortadan kalkmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte tamamen ortadan kalkmıştı ta ki 10 gün önce yaşanan soğuk hava dalgasının geçişine kadar. Havalar serinlemeye başladığından beri nadiren de olsa stop etmeler gene başladı. Aracı ikinci el almıştık ve eski sahibi ATİKER LPG Dönüşüm Kiti taktırmıştı. Atiker servisine gösterdiğimizde sadece gaz ayarı yaptı. Bakalım stop etmeler sıklaşırsa lpg servisinin yolunu tutarız.
  20. #37
    BULUT KARTAL
    Alıntı eexelanss Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lpg markası olarak BRC kullanıyorum. bu arada bugün lpg ustama gittim, lpg filtrelerini değiştirttim ve enjektör temizliği yaptırdım. araç özellikle benzinden lpg ye gecerken motor baya bi silkeleniyordu ama araç şimdi gayet sessiz bir sekilde motoru sallamadan benzinden lpg ye geciş yapıyo. birde bogaz kelebegini temizlettim. şimdilik test etme fırsatım pek olmadı. bakalım bu hafat biraz test edicem. bir arkadaşımda sibop ayarı yaptırmamı önerdi. onuda yaptırıcam bakalım 2 senedir sibop ayarı yaptırmamıştım.
    cok sinir bozucu bi olay; ''agzınızda 32 diş var ama hangisi agrıyor bilemiyorsunuz ve hergün birini cektiriyosunuz'' bunun gibi birsey işte bazen sinirden gülüyorum artık
    obsessed the red
  21. #38
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı bulut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bulut subap ayarı yaptırmana gerek yok
    zaten otomatik ayarlıyor bizim motorlarımız
    her kafadan çıkan sesi dinleme subap ayarıyla stop etmenin ne alakası var
  23. #39
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Bulut inşallah düzelmiştir kardeşim..Coşkun abinin dediği gibi her kafadan çıkan seside dinlememek lazım..
  25. #40
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    bulut şayet akışmetrede sorun varsa coşkun abinin dediği parçada burda uygun aklıma geldi bakarken linki eklim dedim
    .com | Oto Yedek Parça - Bosch ALFA-ROMEO-FIAT--ORIJINAL-ORJINAL-ESDEGER-HAVA-AKISMETRE-0281002792-BOSCH (0 281 002 792)
  1. LPG stop etme sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/12/2015, 23:06
  2. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  3. Dizel stop etme sorunu..
    sharkyeno tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:31
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 14:18
  5. Aniden stop etme sorunu
    blackgrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 28/12/2009, 15:18
Stop etme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
