Eser balataların bitecegi ihtimali cok zayıf...Soguktan olabılır için rahat olsun...
Daha cok erken
gp mi 20.000 bakımına henüz götürmedim. ama frene hafif dokununca biraz ses geliyor. acaba balatalr mı bitti. yoksa soğuktan mı yapıyor. gp daha 17.000 de balatalar bitmiş olabilirmi?
Daha cok erken
I ' m c a p u l i n g . . .
Tabikide bitebilir hatta 10 000 de bile bitebilir kullanımla ilgili bir şey .. tamircinize göstermenizde fayda var![]()
frene basınca gelen ses sürtünme sesi gibi mi
ayrıca sabahları ilk bindiğinizde ses geliyor gün içinde devam etmiyormu
bunlara cevabınız evet ise durum normal diskin yüzeyindeki toz kir çapaklanmayı ilk frene bastığınızda balata siler sizde bunu hafif bir sürtme sesi olarak duyarsınız bu genelde yağışlı zamanlarda aracı park ettikten
sonra sabahları bu durumla karşılaşılması olasıdır
bu ses belli bir km sonra mesala 1-2 km sonra kesilir eğer sorununuz bundan ibaretse meraklanmayın durum normal
ayrıca 17 bin km de fren balatasının bitmesi çok zordur imkansız değil ama
kolay kolay da bitmez normal şartlarda kullanıyorsanız 40 bin km rahat rahat gider mehmetin de dediği gibi balatanın kalitesi ve kullanımına göre
ömrü uzar veya kısalır ama aracınız 17 bin de olduğuna göre üstündekiler orjinal balataları 17 bin de silmek her baba yiğidin harcı değil
saygılar
balataların erken bitmesi biraz kullanımla ilgili ama bu kadar erkende bitmesi için tabiri yerindeyse ayak frenden kalkmamsı gerek. Diğer arkadaşların dediği bi sabahları ses yapması normaldir. Gece boyunca yatan arabada sabahleyin disklerin üstünde pas tabakası oluşur ilk frenlerde bunular öter ama bir kaç seferden sonra düzelir. Ama balata için yinede bir kontrol etmende fayda var.
ilk bindiğimde hafif dokunuce ses geliyor. sonra bir kaç kez yol boş iken denedim. fren yapınca duruş mesafesi normal. 1-2 saat park ettikten sonrada aynı sesi çıkartıyor. bugün bir kez daha deneyeceğim. yarın görüşlerimi yazarım. aydınlatırsanız sevinirm.
valla benim de değişecek herhalde. ne kadar tutmuştu. 20.000 bakım için 275 lira diyorlar.
Konu GP COSKUN tarafından (04/03/2010 Saat 12:16 ) değiştirilmiştir.
Yok müslüm yapmaz öle şeyleryoksa yapmışmıdır
Ben eski balatalarımı istiyorum
Eser, fren esnasında gelen sesin birkaç nedeni olabilir: Tozlanmış, ıslanmış, aşınmış balatalar ses çıkarabilir.Yine balata kalitesi de bu sese neden olabilir.Özellikle aspesin yasaklanmasıyla frenler eskiye göre daha sesli çalışmakta,
Balatanın kullanım ömrü ise kullanıcıya bağlıdır.20000 de bitmiş de olabilir sıfır gibi de olabilir.Sonuçta servise ya da dışarıya göstermek gerekmekte.Hatta kaliperlere dışarıdan bakılabiliyorsa (Jant kapağı yoksa) balataların durumu kolayca görülebilir...
Bende de uzun süredir benzer bir sorun var. Normal hızda giderken frene bastığımda bir şey yok ancak yüksek hızda vites küçültmek istediğimde frene bastığımda hem ses oluyor hemde araçta ciddi bir titreme oluyor. Peki bu neden olur?
Yardımlarınızı bekliyorum.
Yasemin'cim senin balatalar Velattalin Amin.![]()
yasemin ya kampanalarında yada disklerinde eğilme var
uğultu ve titreme yapar hızın azaldıkça titremede ses de azalır
genelde sıcak diaklerin ve kampanalrın su birikintilerine hızla girerek ani soğumasından kaynaklanır
serviste değişecek derler
ama sanayiye gidip hangisi eğriyse 1-2 milim taşlattırman tornalatman
sorunu çözecektir
geçmiş olsun
Yasemin senin durum vahim allah kurtarsın diyorum![]()
Bu fren disklerinin tornalatma olayı çok ilginçtirBenim dier aracımda Opel de aldığımızda feci bir fren sesi ve frene basında titreme yaparak sola çekme yapıyordu. YETKİLİ ve etkili bir servise götürdük yaklaşık 200 liraydı sanırım yeni dis takılması gerektiğini bunların alman malı olduğu için sanayide işlem yapılamadığnı üzerinde su kanalları !!! olduğundan torna da olamayacağını söyleyip sökelim yenisini takalım dediler. Yemedim
aldım götürdüm sanayideki ustama ustam söktü üzerinde ne kanal var ne bşi
tornacının yolunu tuttuk 15 liraya bir güzel sıfırladı birde takım balata aldım bana toplam maaliyeti 60 lira falan tuttu sonra firene dokunmamla birlikte tigranın nasıl yılan gibi burnunu eğerek durduğnu gördüm
Artık Fiorinolu
Uzun süre fren yapıtıktan sonra diskler ciddi bir ısı oluşuyor. Özellikler uzun yolculuklarda bu daha fazla oluyor. Diskler ıslatınca ya da su tutulunca ani sıcaklık değişimiden büzüşmeye yaparak atma yapıyor.
