Selam arkadaşlar, bugün 2006 Grande Punto 1.3 Multijet aracımı Medos Otomotive götürdüm. Sorunum, araç 30-40 km ile giderken ibre birden 160kmye vuruyor ve sonra kendi kendine düzeliyor. Doğan usta ile test sürüşüne çıktık araç cihaza bağlı iken aracın göstergesi 50 ile gittiğimizi gösteriyor ancak cihaz 150km gösteriyor. ABS sensöründe arıza varmış sanırım. Hatta bir ara cihaz 600 kmye kadar çıktışuan bununla ilgili arıza giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca aracın uzatılmış garantiside var. Sizin başınızada böyle bi sorun geldimi ? Yoksa ilk benmiyim. Görüşlerinizi alabilirmiyim?
Aracın göstergesi doğru, yani biz misal 80 ile giderken ABS sensörleri 4 tekerdeki hızı yanlış okuyup 600 km gösteriyor. Ayrıca bugün Medos otomotiv tarafından arandım ABS beyni denilen parçanın 0 (sıfırı) 2.500 tlymiş. Araç bugün serviste kaldı yarında kalıcak napılabilir ona bakılcak. Fiatın elektronik sorunları hele hele 2006 yılında çıkan Puntolar illallah ettirir insanı.
@Du Hast ilgin için teşekkür ederim. Bana söyledikleri ABS beyninden olabiliceğiydi. Araç hala orda Pazartesi günü başka bi Abs beyni takılıp denenicek eğer sıkıntı onda değilse belli olur zaten. İnşallah değildir çünki baya pahalı parça. Beyinde sıkıntı varsa sana pm ile ulaşırım.
Ekleme: Aracın ABS'de başka sıkıntı yok, yani panik fren esnasında tak tak tak diye vuruyor pedal. Ayrıca göstergede hiçbi arıza ışığıda yok.
Konu Infortion tarafından (27/02/2011 Saat 01:21 ) değiştirilmiştir.
Arkadaşlar arıza Abs beyninden değilmiş. Arızanın yeri tespit edilemedi, böyle kullanılcak araba. İlerde sorun daha sık yapılınca tekrar kontrol edilcekmiş, şaka gibi gerçekten![]()
