27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sabah uyarı lambası
    FERDİ AYYARKIN
    Şehitler Ölmez ANKA-FERO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06EFS08
    Edilen teşekkür: 57
    Konu Sabah uyarı lambası
    Arkadaşlar, sabah iş yerime gelirken sağ altta uyarı lambası yandı. mazot bidonu şeklinde. Ekranda ise sırayla diesel fuel,filter ve şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama cheek veya benzeri bir şey görüntülendi. bende hava çok soğuk olduğundan, bununla ilgili bir şeydir diye durmadım. 2 veya 3 defa yaptıktan sonra kesildi. Yolda hemen mazot eklettim üstüne. arabanın kitapçığı evde olduğundan bakamıyorum. Bana bir yardımcı olursanız sevinirim. hava çok soğuk derken Ankarada oturuyorum. Benziklikte sordum gece -19
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    yazılımsal bi sıkıntı olabilir servise götürürseniz bi format atarlar=)
    Ferdi, anladığım kadarıyla depo ya da yakıt sisteminde su olduğunu belirten ikaz ışığı yanmış.Servise bir göster derim, muhtemelen yakıt filtresi kaynaklıdır,
    Geçmiş olsun...
    EREN YALÇIN
    axi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 700
    Edilen teşekkür: 247
    ihmal edilirse sıkıntı yaşatabilir servisinize gösterin bencede . geçmiş olsun
    _NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Orta Asyadan Türeyen,
    Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
    Ben;
    Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
    Ben;
    Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
    taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
    Ya Siz Kimsiniz ???......____
    Çağrı Mermi
    Refiner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Eğer dizelin soğuk filtre tıkanma noktası yeterince düşük değilse bulanıp akıclığını kaybeder. Normal motorinde bu değer -25 ile -30 arasındadır ama uygun olmayan yakıtta daha yüksek olabilir. Ancak arabada filtrenin tıkanması veya yakıt basıncı ile ilgili bir uyarı var mı bilmiyorum.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Sabah benim araç bütün arızaları verdi Aşırı soğuklarda bazen bu tip sorunlar olabiliyor aracı çalıştırın biraz ısınsın stop edin takrar çalıştırdığınızda bu sorunlardan devam eden olursa problem var dmektir eğer her şey normale binerse geçici bir durum fazla üstünde durmaya gerek yok
    ahmet karakaş
    YALOVALI ahmetkarakaş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yalova
    Edilen teşekkür: 144
    sabahtan beri 5-6 araç geldi fakat bir problem yoktu hiçbirinde cihaza bağladık sorun yok filtredeki veya borulardaki mazotun kristalleşmesinden olabileceğini tahmin ediyoruz
  9. Bu mesajı için 2 kişi ahmetkarakaş'ye teşekkür etti:
  10. #8
    FERDİ AYYARKIN
    06EFS08
    Edilen teşekkür: 57
    çok teşekkürler. yinede hafta sonu servise götüreyim.
  11. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mazotun kristalleşmesinden ve daha önceden filtrenin filtre ettiği suyun donmasından kaynaklanan bir uyarı hava çok soğuk olduğu için
    motorunuz va hava ısındığında herşey normale dönecektir
  12. #10
    FERDİ AYYARKIN
    06EFS08
    Edilen teşekkür: 57
    şimdi servisi aradim.oradaki arkadaşlarda çoşkun beyin yazdiklarini söylediler.birde benzincini değiştir dediler. Arabayi aldim alali ayni yerden aliyorum.dolayisiyla pompacilarindan müdürüne kadar taniyorum. Onlarida aradim. Kesinlikle soğuktandir diyorlar.en iyi mazot bizde falan işte.klasik şeyler.herkese çok teşekkür ederim ilginizden dolayi
  14. #11
    Firat B
    Firatb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba;
    Aynı problemi bu sabah ben de yaşadım. Çok kısa bir süre ikaz yanıp söndü. Büyük ihtimalle dün geceki aşırı soğuktan kaynaklanıyor.
  15. #12
    güven gültekin
    güvengültekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    normalde o ışık mazot filtresinin içinde su fazla olması durumunda yanıyormuş bilginize
  16. #13
    sinan yaslıca
    saseyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    selam arkadaslar ben yeni uye oldum benim arabam g punto 2010 model aracı yeni aldım fakat yolda giderken gaza bastıgımda 3500 devirden sonra arıza ısıgı yanıyor araba kapaklanıyor bilgisi olan varmı araba 8000 km de daha sonra düzeliyo
  17. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı saseyas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ayağının altında gaz pedalı yok oluyormuş gibimi oluyor yani sen gaza basıyorsun ama araç gaz yemiyo gaz dan çekince toparlıyormuş gibimi yapıyor
    eğer bu şekilde davranıyorsa muhtemelen mazot filtresi şişmiştir
    bu yüzdende sen fazla gaza bastığından mazotu yetiştiremiyor
    mazot filtresini değiştirirsen sorun düzelir
    8000 km olmuş zaten birde yakıtı nereden alıyorsun
  18. #15
    sinan yaslıca
    Edilen teşekkür: 8
    evet aynen dedigin gibi oluyor ama turbonun calısmadıgını hissedebiliyorum mazot filitresi arıza ısıgını yakarmı
  19. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    evet yakar
    çünki sisteme yeterli yakıt gitmediği için bunu arıza olarak algılar beyin
    dediğim gibi sorunun belli
    yakıt filtresini değiştirirsen sorun çözülür
  20. #17
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    garip bir durum fazla zorlamadan servise gitmeniz yararınıza olacaktır..Bir baktırın sadece ışık yaksa yazılım dicem ama.kapaklanma oluyorsa bi gösterin servise...
  21. #18
    sinan yaslıca
    Edilen teşekkür: 8
    gösterdim bişi anlamadılar
  22. #19
    Gp gp
    Servisin tutumu daha bi garip başka bir servisi deneyin.birşey yok diyip gönderdilermi yani naptılar.bilgisyara falan bağlanmadımı..
    başka bir servis deneyin bence..
  23. #20
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    yakıt aldığınız istasyonu değiştirin..
  1. Bir sabah Airbag uyarı lambası+çalışmayan sinyal+açılmayan radyo..vs.
    gankay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2011, 14:32
  2. Abs uyarı lambası
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2010, 23:06
  3. Uyarı lambası
    Son Mesaj: 03/06/2010, 23:54
  4. GP uyarı lambası..
    GPKaptaN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2010, 00:52
  5. Uyarı lambası
    ka1453 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2008, 12:45
