24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Peki ya motorunuz donarsa?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Standart Peki ya motorunuz donarsa?
    arkadaşlar malum kış aylarındayız
    hava sıcaklıkları hepimizin bildiği gibi özellikle geceleri - derecelere düşüp
    yoğun buzlanma olayları meydana gelmekte
    araçlarımızın motorlarıda su soğutma sistemi ile donatılmış olduğundan gerek antifiriz yetersizliğinden veya ihmal edip antifiriz koymadığımızdan dolayı bu tür donmalara maruz kalmakta
    peki ya motorumuz donarsa ?
    işte bu problem ile karşılaştığınızda uygulayacağınız bazı yöntemlerle hasarı en aza indirme şansınız var
    öncelikle böyle kuvvetli don olayının olduğu bir gecenin sonunda sabah aracınızın donabileceği endişesini taşıyorsanız öncelikle motor kaputunu açıp
    elle ve göz ile bazı kontroller yapmalısınız
    ilk önce yedek su deposuna bakın donma var ise kapağını açın daha sonra depodan radyatöre giden boruları elinizle sıkın eğer borular çok sert ise borularda donmuştur daha sonra radyatör kapağını açın radyatörün içindeki su donmuşmu diye kontrol edin daha sonra radyatör alt hortumlarını kalorifer hortumlarını kontrol edin daha sonra motor bloğunun üzrinde yuvarlak su tapaları vardır onlara bakın bu tapalar donma meydana geldiğinde yerinden atarak bloğun çatlamasını engellemek için konmuşlardır
    bu tesbitleri yaptıktan sonra donma meydana geldiyse kesinlikle marşa basmayın bu şekilde marşa basarsanız eğer donmuş motor tapa atamazsa
    motor bloğunu çatlatır silindir üst kapağını çatlatabilir devirdaym pompasını dağatabilir termostat kapağını patlatabilir biraz daha çalıştırırsanız contayı yakabilir su devirdaimi olmayacağı için aşırı hararet yapabilir
    motorun bu şekilde çalışıp hararet yapsa bile sistemdeki buzu çözemeyeceği sadece motorun içindeki buzu çözeceğini unutmayın
    bazı arkadaşlar antifirizin buzu çözeceği düşüncesine kapılarak antifiriz koyup çalıştırmayı denerler bu da kesinlikle yanlıştır
    antifiriz sadece donmayı engeller buz çözücü özelliği yoktur
    bu durumda yapılması gerekenler şunlardır
    öncelikle bir şalama veya pürmüz bulunup sırasıyla ilk önce yedek su deposu ısıtılarak buz çözülmeli sonra radyatöre giden borular sökülerek
    ısıtılıp içlerindeki buz çıkana kadar temizlenmeli bunu sistemdeki tüm su boruları için uygulamalısınız daha sonra aracın radyatörü sökülüp sıcak suya yatırılarak buzun çözülmesi gereklidir kesinlikle radyatöre ateş veya şalama pürmüz gibi aletlerle çıplak ateş tutulmaz radyatörün lehimleri atar ve plastik radyatörlerde erime meydana gelir
    sistem buzdan arındırılarak her şey takıldıktan sonra antifirizli su konup marşa basılır motor çalıştırıldıktan sonra devirdaim yapıp yapmadığı kontrol edilir radyatörde buzlanmadan dolayı şişme olup çatlak ve patlak olup olmadığı kontrol edilir herhangi bir yerden su kaçağı falan yoksa hararet normal ve aracın çalışması normal ise işlem tamamdır geçmiş olsun
    şimdi bunları nereden mi biliyorum
    2002 senesinde sivas yağdonduran geçidinde bir gece benzincide yol kapalı olduğundan dolayı yatmak zorunda kalmıştım arabamda antifiriz vardı ancak -10 dereceye yetecek kadarmış o gece -30 lara kadar ısı düşünce sabah tan akşama kadar bir gün uğraşıp aracı çalıştırmayı başarmıştım
    gerçekten kötü bir tecrübeydi
    belki bunları kendiniz yapmayıp servis çağırırsınız en doğru yoluda bu ama
    olurya belki bir gün olmadık bir yerde bir arkadaşımızın başına böyle bir şey gelirse kulaklarımıza küpe olması açısından paylaştım
    saygılarımla
    Konu GP COSKUN tarafından (25/01/2010 Saat 22:43 ) değiştirilmiştir.
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Abi anladığım kadarıyla senin başına gelen olay antifirizin düşüklüğünden kaynaklanmış.
    Bizim koyduklarımız -45 dereceye kadar diyorlar eğer doğruysa türkiye şartlarında pek bu olay başımıza gelmez heralde dimi ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    tabi kağan puntolarda servisler genelde komple antifiriz koyuyorlar
    bu şartlarda donmaz ama bazı arkadaşlarımızın yaptığı bir işlem var genelde aracın suyu
    sene boyunca eksildikçe su ile tamamlanıyor
    buda sistemdeki antifirizin azalıp özelliğinin derecesinin azalmasına yol açıyor su tamamladıkça antifiriz azalıyor
    bu tip durumlarıda göz önünde bulundurup kışa girerken antifirizin kaç dereceye kadar etkili olduğunun ölçtürülmesinde fayda var
    Gp gp
    Hiç su koymadım ama ne yalan söliyim antifirizi ölçtürmekte aklıma gelemdi hiç nasılsa antifirizim var diye.Yarın ilk iş benzinliğe gidip bi ölçtüriyim bakalım ne çıkıcak
    EREN YALÇIN
    axi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 700
    Edilen teşekkür: 247
    yeni 40000 bakımından çıktı.. antifiriz yağ buji hepsi tamam. sabahh uçuşa hazır
    paylaşım için teşekkürler abi
    _NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Orta Asyadan Türeyen,
    Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
    Ben;
    Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
    Ben;
    Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
    taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
    Ya Siz Kimsiniz ???......____
    Alıntı KaGaN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kağan, sanıyorum antifirizin değeri max -45 derece.Ancak suyla karıştırılınca oranına göre düşmekte bu değer.Standart olarak araçlarımızın -25 derceye kadar donmaması gerekmekte,
    Coşkun, bir de ateş yakılırdı motor altında
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    arda motorun altına ateş yakılma işlemi yağ donduğunda uygulanır ama
    sağlıklı bir yöntem değil
    plastik aksam ve kablo aksamının hepsini eritir yakar
    ayrıca araçtan daha önce sızmış olan yağ kalıntıları ve yakıt kalıntılarının
    tutuşmasına yol açar bu şekilde ateş yakılan bir kaç arkadaşın aracı tutuşturduğuna bizzat şahit oldum
    donan motorun altına ateş yakmanın bir faydası olmaz çünki alt tarafta su yok su olmadığı gibi donacak bir şeyde yok
  10. #8
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    daha eveli gece -38 idi ama burada antifriz degilde tosol dedikleri bir sey var ondan koyuyoz, sabah aku iyi ise bir kerede aliyor yoksa bagajdan ikinci akuyu cikarip mars basiyoz
  11. #9
    Gp gp
    -38 ciddi bi rakam hangi ülkedesiniz acaba Yedek akü olayıda iyimiş İnsanoğlu işte hereşeye alışıyor değilmi ?
  12. #10
    Coşkun espri yaptık yahu, ne ateşi
  14. #11
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Motorunuz donarsa teknik eleman olmadığınıza göre yapacağınız tek şey var HOH layın.
  15. #12
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    rusya olması lazım yanılıyomuyum acaba..plakaya gore yorum yapıorum..birde dereceden yola cıktım..rusyayla ırtıbat halındeyım bu aralar gercekten çok soğukmuşş...son zamanların en çetin kışıymış ....
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  16. #13
    Çağatay Güldalı
    ExTReMe_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 127
    Çoşkun abi yararlı ve güzel bilgiler walla her an herşey başımıza gelebilir gelmicek diye birşey yok. Tecrübelerini bize aktardığın için Forum olarak Teşekkür ederiz Abi
  18. #14
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    coskun abi sende olmasan bu teknik bilgileri kimden ögrenecektik okulda bile ögretmezler valla saolasın
  20. #15
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    cam silecek suyunun donması boruları çatlatabilir mi? bi problem çıkartır mı?
  21. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı bankaci61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    donan sıvı hacimsel olarak genişler
    bu genleşmeden dolayıda her türlü donduğu yeri patlatabilir çatlatabilir
    bir düşünsenize motor bloğundaki su donduğunda motor bloğunu çatlatabiliyorsa yada radyatördeki su donduğunda radyatörün bütün perçinlerini ve ya lehimlerini attırabiliyorsa gerisini siz düşünün
  23. #17
    Gp gp
    Cam suyunuda sakın olaki ucuzundan almayın baya bi sıkıntı çıkıo benden uyarması 5litresi 2 liraya falan satıyorlar sakın aldanmayın
  24. #18
    Coşkun Çömlekçi
    gadget - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Coşkun abi ellerine sağlık süper olmuş,
    ben ki arabama gözüm gibi bakarım, çok yoğundum soğuklar başlamadan bi antifriz kontrolüne götüremedim aracı 2 gündür içime dert oldu, (her antifiriz de konulmuyomuş heralde numaraları oluyomuş onlarında şimdi olur olmadık bişey koymiyim dedim) akşam işten gelince de zaten geç oluyo servise gitmek için bi de bizim sokaktan arabayı çıkarmak ayrı dert, bişey olmasın die dua ediyorum, neyse soğuklar geçicekmiş öle diyolar, haftasonu basacam marşa o zaman anlicaz noldunu
  25. #19
    Hasan, borular esnek değilse çatlayabilir, esnekse birşey olmaz...
  26. #20
    cengiz toksoz
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    RUsyanin kuzey dogusunda surgut sehrinde
  1. KGS son gün 31 Aralık, Peki KGS?
    Ziyaretçi033 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2012, 23:12
  2. Peki 1.4 Fire'larınız ne yakıyor arkadaşlar ?
    beceriqli tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 23:46
  3. peki sen nuri kızı süheyla :D
    VooDoo tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2010, 15:11
  4. yakıt tüketim bilgisini sıfırlamak istiyorum, peki nasıl?
    ersanydz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2010, 20:42
  5. Takozları yaptırdık bu ses ne peki
    ginesis tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/03/2010, 16:23
Peki ya motorunuz donarsa? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
