bence direk brdaha git ve yapılmadan cıkmayacağını söle bunu düzeltmeleri görevleri servisteki ustalae yerine servis destek ten daha yetkili kişilere başvr unutma kesin ama kibar bir dil kullan bu cok önemliiiii ....
On cam fıskiyem asagi dogru su atiyordu bende servise gittim ve suyu cama atamadigini, silecege carptigini soyledim... sonra servisteki elemanlar bakti ve bunun ayari yok dediler bende boylemi kullancam dedim nasil bir ayari olmaz dedim :2talk: ... o sirada bende biraz baktim ayar nasil yapilabilir diye, on kaputun ustundeki siyah parcayi hafif kaldirdigim zaman cama su geliyordu bende bununla ilgili bi sorun oldugunu soyledim servisteki elemanlara ama hic birsey yapmadilar :2talk: ... eleman bazi puntolarda boyle oluyor suyu asagi sıkıyor dedi cok sınır oldum bu lafin üzerine bende servisten ciktim :2talk: ... daha once bu sorunu yasayan arkadaslar varmiydi yardimci olursaniz sevinirim...
bir kendin dene istersen bak bir ayarlayabileceğin bişiyse yap derim sana ok..
Bendede Vardi Ben Yapamadim Kirilir Dediler Bende Yaptirdim Ama Sen Bilirsin
toplu iğne ile ayarlanmıyormu
bazı arabalarda öyle ayarlanıyordu ama bizimkileri bende bilmiyorum
servis nasıl yapmaz ya direk ara tofaşı ,şikayet et bak seni paşa paşa nasıl çağırıyorlar
hemde kibar kibar
1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
Tolga
Yaninda Durmadim Ama Sanirim Uçlari Değiştiiiii Ama Bence Eğer Dediğim Sorunsa Yada Doğru Anladiysammm Heemn Git Yapsinlar Buna Mecburlarrrrrrrrrr
igneyle yada baska turlu bir ayar yok gozukuyor bende baktim cunku... benim tahminim kaputun ustundeki siyah parcayla bi ayar yapiliyor... yarin bir daha gidecegim servise tekrar bakmalarini soyleyecegim...
hiç söyleme arkadaşım şimdi ara tofaşı şikeyet et servisi onlar yarın seni arayıp çağırsınlar
böyle olunca daha çabuk hallediliyor işin
birde yaptırınca nasıl yapıldığını anlatırsan sevinirim
Tolga
sikayet etmeyi pek sevmem ama yarin halledemezlerse ozaman ararim... nasil yapildigi hakkinda bilgi veririm tabi yapabilirlerse
abi bende sevmem ama bir kere et nedenini anlarsın 3 ay beklediğim parçayı 1 günde ayağıma getirdiler bende ondan sonra başladım
yoksa bende sevmem
sadece arayıp böyle bir durum var nedenini öğrenmek istiyorum de
bak gör
bence yarını bekleme
Tolga
aynı şey bende de var yaa..servise gidince ayarlatim diyordum...demek olmuyor
ayni sorun bende de vardı. malesef söyledikleri doğru, ayar yok.
ancak evsan'da çözüm buldular, altına siyah birşeylerle destek yaptılar, sorun çözüldü.
Multijet Emotion 1.3 16V 90Bg.
benimki de sileceklerin altına püskürtüyo ya, iğrenç bi durum
önceki arabamdan dolayı bende komplex halini aldı bu sliecek püskürtme ve lastikleri
ya nasıl düzeltilemez? çok kızdım şimdi! düzeltilemezse değişr ya öyle saçmalık mı olur? Ufff Servisi birbirine katmıştım şimdi!
ya benim silecekleri dün araba hareket etmiyorken çalıştırdım, gayet güzel bi şekilde ön cam a püskürttü, ama 80 le felan giderken sileceklerin altına püskürtüyordu.
şimdi anlamadığım benimki bu hali ile normal mi? anormal mi?
arkadaşlar benim gp dede var servise gittim gp ler böyle dediler ayarlanmıyormuş
Bence Cam Suyuna Bastiğin Zaman Otomatik Olarak Ilgeçler çaliştiği Için Su Ilk Zaman Silgeçlere çarpar Sonra Silgeç Devreye Girdiği Zaman Cama Gelir Direk Su
:ok: :s19: :bigdance2:
yok araba kareket halinde ilken silecekler hemen çalışmıyor zaten. önce su püskürtülüyor, sonra silecekler çalışıyor. ama suyu sileceklerin altına püskürtüyo malesef.
bi de kia da sağda 3 solda 3 altı koldan püskürtüyo ama bööle hortumdan çıkar gibi.
bizim punto da sağda 1 solda 1 iki koldan AMAAA sprey den çıkar gibi püskürtüyo
zaten sprey şeklinde olduğu için 80 km gibi bi hızda bile camın yukarısına kadar püskürtmeye gücü yetmiyo sanırım.
