26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Geri viteste park sensörü sürekli ötüyor!
    ümit berk
    Don Vito Puntoleone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 114
    Standart Geri viteste park sensörü sürekli ötüyor!
    Arkadaşlar bugün hava yağışlıydı...sabah araca binip geri vitese taktığım anda park sensörleri ötmeye başladı aracı çevirene kadar devam etti.Akşam oldu yine geri vitese taktığımda tekrar sürekli ötmeye başladı.Bir kaç defa daha denedim yine sorun devam etti.Daha öncede bir kaç defa böyle olmuştu geri geri bir kaç metreden sonra susmuştu.Bugün her geri viteste sürekli susmadan öttü.Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum...Teşekkürler....
    Özel Kurmay Başkanı...
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    sowhat788 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Yağışlı zamanlarda oluyorsa gözlerden birine veya bir kaçına su sızıyordur bundan dolayı kısa devreye neden oluyordur.
  3. Bu mesajı için 2 kişi sowhat788'ye teşekkür etti:
    vedat arslan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. vedatarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    aracın arkası boş bir alana park et....park sensörünün sensörlerden kablolarını tek tek sök hangi sensörlerin arızalı olduğunu tespit ve değiştir zira temileyip taksanda randımn vermeyecektir.....
    EREN YALÇIN
    axi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 700
    Edilen teşekkür: 247
    yağmurlu havada benimkide yapıyor su damlaları sensörün üstünden sızıyor içerde sürekli ötme yapıyor.. yağışlı havalarda olması normal ama kuru havadada yapıyor mu?
    _NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Orta Asyadan Türeyen,
    Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
    Ben;
    Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
    Ben;
    Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
    taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
    Ya Siz Kimsiniz ???......____
    vedat arslan
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı axi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    zaman içinde bozuluyor.....mutlaka ancak yağışlı havalarda daha çok tabiki....
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    ilk defa böyle bi sorun duyuyorum, entersan cidden..
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
    ümit berk
    kuru havada ses yok..ama yağışlı havalarda herhalde su alıp kısa devre yapıyor...
    EREN YALÇIN
    Manisa
    45 EY 700
    su aldığınıdan olduğunu zannetmiyorum önune gelen su damlacıklarından problem oluyor. su alsa hemen susmaz bence dediğim gibi yağışlı havada bendede yaptı ben umursamadım. sen bilirsin istersen bi baktır
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Ben;
    Ben;
  11. #9
    ümit berk
    .... zaten artık sürekli ötme yapıyor kafa beyin bırakmıyor...bugün geri viteste hiç susmadı...
  12. #10
    serkan kabasakal
    Sean_Constantine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Yağmurlu havalarda %100 yapıyor sorun yok yani temizlemek lazım...
  14. #11
    Cuneyt kayakıt
    Cnyt01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    birinde bende de olmustu ama kendiliginden gecti sora. yagıstan. hatta dalga konusu bile olduk. minibüsculer gibi geri vites sesi mi yaptırdın die takılmıstı arkdaslar .)
    gücü tecrübe kontrol eder...
  15. #12
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    aynen öyle. üzerinde su filan olursa ötüyo içine girse büyük ihtimalle bozulur zaten.
  16. #13
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    bazen rüzgardanda yapabiliyor
  17. #14
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Yağmurlu % 100 olur diye bir şey yok benim aracımdada var üzeri çamurda kaplasa sürekli çalmaz eğer üstü tamaen kapalı ise bilgi vermiyor kendini kapatıyor ,ama yağmur suyunu algılayıp öttüğü olmamıştır .. böyle bir şeyde hiç duymadım ,muhtemelen bir göz arızalıdır ..
  18. #15
    EREN YALÇIN
    Manisa
    45 EY 700
    o zaman bir çoğumuzunki bozuk. 40000 bakımına gittiğimde göstereyim bari bende
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Ben;
    Ben;
  19. #16
    Cuneyt kayakıt
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    yagmur suyunu algılamıor. heralde icine su kacıyor. sensorlerden biri arızalı olsada aynı durumu yapar.
  20. #17
    Ozan K
    35HK***
    benim puntoda yok ancak clk da ve corollada gördüğüm suyu algılıyo ama herzaman değil
  21. #18
    serkan kabasakal
    Edilen teşekkür: 32
    Tabi ki yağmur suyunu algılamıyor arkadaşlar önceden arabanınız sensör kısmında toz toprak vs.. birikiyor haliyle atmosfere açık yağmurla birleşince sensörlerin kenarları doluyor bundan dolayı yağmurlu havalarda ara ara gün içerisinde yapıyor....araçtan inip iyi temizleyince geçmişti...
  22. #19
    ümit berk
    arkadaşlar sabah biraz yine yağmur yağdı...araca bindim geri vitese taktım ne ses var ne soluk...uzun biplemeler kesilmiş...şimdi gayet düzgün çalışıyor anlamadım walla..sensörlerden biri bozuk olsa her zaman öter...üstündeki damlalardan desem inip temizlediğimdede dün ötüyordu..bugün her şey gayet normal...
  23. #20
    Tolga Budak
    GPtuning GünahsizSeytan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    38 LT 206
    Edilen teşekkür: 404
    bişey soracağım.. Benim puntoda da park sensörü var arkada 4 tane gözü var alırken var olduğunu bilerek aldık fakat nasıl kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgim yok geri vitese takınca otomatik devreye giriyormu ve suana kadar hiç ötmedi
  1. geri viteste problem
    emjoy's tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 02:50
  2. Dualogic Geri Viteste takılma
    mistero tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/06/2011, 01:37
  3. Geri Viteste Gelen Ses
    bahadır024 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2011, 13:54
  4. Geri park sensörü
    zafermutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 19/01/2011, 01:36
  5. Geri viteste kalkışta gelen ses
    spolat77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2007, 17:18
