Yağışlı zamanlarda oluyorsa gözlerden birine veya bir kaçına su sızıyordur bundan dolayı kısa devreye neden oluyordur.
Arkadaşlar bugün hava yağışlıydı...sabah araca binip geri vitese taktığım anda park sensörleri ötmeye başladı aracı çevirene kadar devam etti.Akşam oldu yine geri vitese taktığımda tekrar sürekli ötmeye başladı.Bir kaç defa daha denedim yine sorun devam etti.Daha öncede bir kaç defa böyle olmuştu geri geri bir kaç metreden sonra susmuştu.Bugün her geri viteste sürekli susmadan öttü.Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların fikirlerini bekliyorum...Teşekkürler....
Özel Kurmay Başkanı...
aracın arkası boş bir alana park et....park sensörünün sensörlerden kablolarını tek tek sök hangi sensörlerin arızalı olduğunu tespit ve değiştir zira temileyip taksanda randımn vermeyecektir.....
yağmurlu havada benimkide yapıyor su damlaları sensörün üstünden sızıyor içerde sürekli ötme yapıyor.. yağışlı havalarda olması normal ama kuru havadada yapıyor mu?
_NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Ben bir Türküm!!!
Ben;
Orta Asyadan Türeyen,
Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
Ben;
Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
Ben;
Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
Ya Siz Kimsiniz ???......____
ilk defa böyle bi sorun duyuyorum, entersan cidden..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
su aldığınıdan olduğunu zannetmiyorum önune gelen su damlacıklarından problem oluyor. su alsa hemen susmaz bence dediğim gibi yağışlı havada bendede yaptı ben umursamadım. sen bilirsin istersen bi baktır
Ben bir Türküm!!!
Ben;
Ben;
Ben;
.... zaten artık sürekli ötme yapıyor kafa beyin bırakmıyor...bugün geri viteste hiç susmadı...
Yağmurlu havalarda %100 yapıyor sorun yok yani temizlemek lazım...
birinde bende de olmustu ama kendiliginden gecti sora. yagıstan. hatta dalga konusu bile olduk. minibüsculer gibi geri vites sesi mi yaptırdın die takılmıstı arkdaslar .)
gücü tecrübe kontrol eder...
bazen rüzgardanda yapabiliyor
Yağmurlu % 100 olur diye bir şey yok benim aracımdada var üzeri çamurda kaplasa sürekli çalmaz eğer üstü tamaen kapalı ise bilgi vermiyor kendini kapatıyor ,ama yağmur suyunu algılayıp öttüğü olmamıştır .. böyle bir şeyde hiç duymadım ,muhtemelen bir göz arızalıdır ..
Ben bir Türküm!!!
Ben;
Ben;
Ben;
yagmur suyunu algılamıor. heralde icine su kacıyor. sensorlerden biri arızalı olsada aynı durumu yapar.
benim puntoda yok ancak clk da ve corollada gördüğüm suyu algılıyo ama herzaman değil
Tabi ki yağmur suyunu algılamıyor arkadaşlar önceden arabanınız sensör kısmında toz toprak vs.. birikiyor haliyle atmosfere açık yağmurla birleşince sensörlerin kenarları doluyor bundan dolayı yağmurlu havalarda ara ara gün içerisinde yapıyor....araçtan inip iyi temizleyince geçmişti...
arkadaşlar sabah biraz yine yağmur yağdı...araca bindim geri vitese taktım ne ses var ne soluk...uzun biplemeler kesilmiş...şimdi gayet düzgün çalışıyor anlamadım walla..sensörlerden biri bozuk olsa her zaman öter...üstündeki damlalardan desem inip temizlediğimdede dün ötüyordu..bugün her şey gayet normal...
bişey soracağım.. Benim puntoda da park sensörü var arkada 4 tane gözü var alırken var olduğunu bilerek aldık fakat nasıl kullanıldığı hakkında herhangi bir bilgim yok geri vitese takınca otomatik devreye giriyormu ve suana kadar hiç ötmedi
