sonundaa kabul ettiler magdur bırcok arkadas var ....
eğer gerçek rakam 500 bin ise bence 2008-2009 üretimlerin tamamı olabilir.
ama haber FIAT tarafından resmi olarak doğrulanmadı hala. bence beklemekte fayda var.
benim aracı 2 ay önce çağırmışlardı city için yarım gün kaldı araç serviste sonra sorun yokmuş geri verdiler 2006-2007 grande puntoları çağırıyoz demişlerdi 3 yıldır sorunsuz benim city hiç kapatmadım![]()
hadee arabayı yeni aldıydık 2009 sorun olmasın diye buyur burdan yak![]()
Bu arıza başına gelen arkadaşlar konuyu biraz daha açabilirmi.(sadece direksiyon sertleşmesi mi oluyor)
Arkadaşlar benim araç 2008 model. Yakında beni çağırılar mı? garantiden değiştirirlerse sorun olmaz. Ama yok efendim bilmem ne kadar ücret isterlese. çileden çıkararım zaten city modunu nadiren kullanıyorum.
Servisi arayan ya da bilgi alan var mi?
Sorun city de değilmiş. Sorun başka bir şey. Aynı sorunu daha evvelde yaşamışlar. 2006 modelerde sağdan direksiyonlardan İngiltreye satılan 21000 aracı toplamış. Aynı şekilde 44000 arac toplamıs 2007 de şimdide 500 bin topluyor. 500 bin nin yarısı italya mış yarısı avrupada.
Sorun olarak ta direksiyonu mile bağlıyan bir boru civata şeklindeki parçanın kalınlığı yanlış olan araçlarda milin kırılması sorunu oluşabilirmiş.
Burada fiat a mail bile attım cevap yok.
Fiat recalls Grande Punto
LUCA CIFERRI
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
DECEMBER 4, 2009 16:06 CET
TURIN -- Fiat Group Automobiles is recalling 500,000 units of the Fiat Grande Punto -- the company's top-selling car in Europe and worldwide.
This is the third time since 2006 that Fiat has had to fix the car's steering column.
The current recall -- by far the largest of the three -- affects units of the Grande Punto and Grande Punto Abarth built in 2008 and 2009.
Fiat, which voluntarily started to fix the problem last month, says that half of the cars were sold in Italy and the other half in the rest of Europe. The autor says that no accidents have been reported due to the problem.
European consumer watchdog RAPEX says that Fiat is checking the Grande Punto because “a possible incorrect tightening of the steering shaft upper joint fixing screw could lead to the breakage of the shaft, consequent loss of steering control which could lead to an accident.”
In November 2006, Fiat recalled about 21,000 right-hand-drive versions of the Grande Punto sold in the UK due to a faulty steering column fastening.
In March 2008, Fiat recalled almost 44,000 left-hand-drive Grande Punto models built between March 2006 and September 2007 for unspecified problems in the lower part of the steering column.
You can reach Luca Ciferri at lciferri@craincom.de.
Direksiyon milinin üst bağlantı kısmında bulunan vidanın, sıkma torkunun yanlışlığı ihtimali. Milde kırılmaya sebep olup takibinde direksiyon hakimiyeti bozukluğuna ve kazaya yol açabilme ihtimalinden dolayı araçlar kontrol için çağrılıyor.(Bahsedilen senaryo şu aşamada bir ihtimal olup araçlar kontrol edilecek)
Konu htozturk tarafından (10/12/2009 Saat 17:33 ) değiştirilmiştir.
Arkadaşlar ben Ankara Kartaş Servisine gidip Servis Müdürü Sedat Bey ile görüştüm Böyle birşey yok dedi Nasıl olur dedim açtım internetten gösterdim o zaman da yalan haber dedi Ben de mahkemeye verin dedim ihbar yerine geçer dedim yaani pek sallamadılar
arakadalşlar bayii personeli ve geri çağırmalarla sorumlu olan birisi olarak konuşuyorum evet kampanya doğrudur bu aracların satın aldıkları bayii tarafından çağrılarak direksiyon millerinin kontrol edilip güncellemesi yapılacak paraç değişimi gerekiyorsa parça değişecek garanti kapsamından yapılacktır aracın garantisi bitmiş olsa dahi.bayiilerin bilmemesinin nedeni yeni açıklandığı için olabilir.benim listemdeki aracların çoğuu 2007 2008 bir kaç tane var.CİTY direksiyon ile karıştırmyalaım bu sadece direksiyon mili kontrolu
herkese slm arkadaslar ewet doru yenı cıkan bı servıs kampayası var dıreksıyon mıllerının sıkılması ıle ılgılı bazı sası aralıklarında genelı eskı sası gelıyorsunuz dıreksıyon mılınız torklanıyor bu kadar dun okudum bultenı ellı sayfa tam ama arac uzarınde yapılacak iş sadece dıreksıyon mılının torklanması yada degısım yapılarak torklanması olucak servıste calısmaktayım kendı arabmda da mevcut bu kampanya EGER BANA ARACINIZIN SASİ MOTOR NUMARASINI VERIRSENIZ SIZE YARIDMCI OLURUM ..
https://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/14275-herkesin-dikkatine-direksiyon-arizasi.html
arkadaslar bu bır arkadasımızın yıne aynı konuyu ıcıeren bır yere vermıs oldugu cevaptır.Kuzenımın gp de de sorun yokmus.Bence bir baktırın derim....
bu haberden sonra çok sevdiğim puntodan soğudum. Önce city sonra bu, sonu gelmicek mi merak ediyorum. insanın arabamda bu sorun çıkar mı yada farklı sorunlar çıkar mı endişesinin olması çok kötü. bundan sonra araç alırken kesinlikle fiat ı terih etmicem. Japon yada Alman markalarını tercih ederim.
japon dediğiniz Toyota olmalı. toyotaların 2007 - 2008 yıllarında ( tam tarihi hatırlamıyorum 2006 da olabilir) direksiyonlarındaki bir arıza nedeniyle geri çağırıldığını biliyormusunuz ?
SEnin bahsettiğin müdür sanırım salla başı al maaşı cinslerinden ve pek bir şey anlamayanlardan dostum. Keza , ben geçenlerde direksiyon milinin gevşemesinden dolayı takırtılar gelmesi şikayeti ile gittim ve daha çok yeni olmasına rağmen servis görevlisi bana (alper arakdaşımızın müdüre hatırlatmasına nazaran) kendiliğinden : " Avukat Bey bu konuyla ilgili bir bülten geldi, aracınızın sorun olduğunuzu söylediğiniz kısmı komple elden geçirilip bilgisayara bağlanacak ve bilgisayarlı torklama yapılacak , gerekli görülürse bir iki parça değişecek, başta direksiyon mili olmak üzere" dedi. Ancak henüz çok yeni olmasından dolayı tam olarak olaya hakim olmadıklarından, ve bilgisayara yazılım cd si fiat'tan gönderildiğinden ve bunun henüz servis bilgisayarına yüklenmediğinden bir iki hafta sonra iyice konuda ehil olunduğunda tekrar gelmemi rica ettiler (Yani başka arabaları yapıp tecrübe kazanıp benimkini deneme tahtası yapmıcaklar kısacası). Ve Fakat sorunumu halledip, daha sonra bilgisayara bağlama ve hassas kalibrasyon için uğramak üzere servisten ayrıldım. Servisimden ve çalışanlarının samimiyetinden çok memnunum. Amatör bir ruhla fakat profesyonel beceri ile işlerini yapıyorlar. Buradan MUĞLA FIAT YETKİLİ SERViSi "TURMAK"a ve çalışanlarına sevgi ve saygılarımı, ayrıca teşekkürlerimi sunmayı borç biliyorum ve borcumu derhal ifa ediyorum (Özellikle Hayri, Esat ve Buket'e dicem ama hepsi birbirinden şeker ve sıcakkanlı ilgili insanlar, Muhammet Usta, Bayram Usta, Alim Usta, Mehmet, Hayrullah, Osman, Muammer abi,İbrahim ve diğer tüm arkadaşlar...) Yardımları ile dandik tıkırtılar çıkaran bir arabayı sıfır hatası olan,yağ gibi sessiz, taş gibi bir araba haline getirdik
Konu Av.Efe tarafından (14/12/2009 Saat 03:53 ) değiştirilmiştir.
BMW 3.20d premium 184 HP
Toyota recalları meşurdur. Bunu unutmayın bir çok araç firması içinde en cok recall ı o yapıyor. Bunuda unutmayın. Almanlarda recall yaptı. Mercedes a serisini komple geri çektiydi millete parasını geri ödedi. Bence bu recall lar insanı verilen önemi gösteriyor. Bunuda unutmayın. Keşki city içinde recall yapsalardı.
kesinlikle haklısınız aynı olay arkadaşımın başına geldi arac dodge nitro 1,vitese geçirirken arac titreme yapıyordu arayıp aracın bu sorunuyla ilgili işlem yapacaklarını bildirdiklerinde kendisi safranboludan kalkıp ist ye geldi ne güzel marka aracına sahip çıkıp sorunu gideriyorlar dedi aynısını fiat yapınca işler değişiyor çünkü arac ucuz ya kesin kötüdür arzalııdır, arzalı arac satılmış bize derler hatta yetinmeyip mahkemeye verirler .![]()
