15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Kalkarken titreme oluyor! Hepsi mi böyle?
    İpek Ak
    34plaka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kalkarken titreme oluyor! Hepsi mi böyle?
    Merhaba,
    aracim 2007 model, 36,000'de. 5 K active'lerden.
    sorun şu: aşırı trafikte, dur kalk yaparken araba sarsiliyor. servise goturdum baski balatada sorun olmadigini, Fiatlarda bu sorunun normal oldugunu soyledi. Bu sorunun avrupa arabalarda da oldugunu ama hissedilmedigini dile getirdi.
    bana normal gelmiyor, bu sizin arabalarda da oluyor mu? gercekten normal mi?
    ilk defa gecen ay basladi.
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    valla neye dayanarak hepsinde var dedi bilmiyorum ama bende öyle birşey yok.
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    Benimde şehiriçinde dur kalk cok yaptıgımda oluyor. bildiğim kadarıyla ısınmadan kaynaklanıyor diye biliyorum.
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    hayır yok.
    Gezgin Gp.
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    bende var , ilk başlardan beri var . farkettiğimde 10 binde falandı araç , şimdi 80 bin oldu hala titrer , hep titredi . çok gaz verirseniz titremiyor.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    debriyaj balataları ıslandığı zaman veya sıkışık trafikte çok dur kalk yapıldığında ısındığı zaman silkeleme diye tabir ettiğimiz sarsıntıya sebeb olurlar
    bu durum balata soğuyunca veya kuruyunca ortadan kalkar aracın silkelemesinin sebebi ise ayağınızı kalkış yapmak için debriyajdan kaldırmaya başladığınızda balata baskının yüzeyine tam tutunamaz kesik kesik kaçırarak kavrar siz de bunu silkeleme olarak hissedersiniz
    bu durumu en aza indirmek için sıkışık trafikte ayağınız debriyajda veya kavrama mesafesinde tutmamanız gereklidir yani durduğunuzda ayağınızı debriyajdan tamamen
    çekin balatanın ısınmasını engelleyin
    birde derin su birikintilerinden geçerken hızınızı düşürüp balatanın ıslanmasını önleyin
    saygılar
  7. Bu mesajı için 8 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    İpek Ak
    Mutlu son soru
    Coskun cok tesekkur ederim
    saygılar
    vites bosta olacak degil mi?
    Kalkışta silkeleme sürücü kaynaklı değilse kesinlikle kavrama sisteminden kaynaklanıyordur.Aşınmış balata diğer viteslere geçirirken de silkeleme yapabilir.Eğer sadece kalkışta ise -sanıyorum uzun süre dur kalklardan sonra meydana gelmektedir- bunun da kaynağı ısınan (aşınmış) balatadır.Soğuyunca eski haline gelebilir ama zorlanan ısınan her balata aşınıyor demektir.Bu da kısa sürede olmasa bile balata ömrünü bitirir...
  10. Bu mesajı için 2 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  11. #9
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    sowhat788 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Motor kulakları ile bağlantısı olabilir sorunun
  12. #10
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    bendede oluyor sıkışık trafikte dur kalklardan sonra ama benimki silkeleme seklinde olmuyor titreme gbi birsey aldıgım gunden beri var 2009 model arac.balata ısınmasından kaynaklandıgını dusunuyorum
  13. #11
    Ümit Coşkun TURUCA
    evet evet tabiki boşta olacak
    çoğu sürücü bilmiyor debriyaj pedalı sadece ayırma işlemi için kullanılır
    (debriyaja basmak anlamında )
    debriyaja bastığınızda baskıyı balatadan ayırır kavramayı ve aktarım organları arasındaki
    bağlantıyı kesersiniz debriyaja basıp vitesten araç çıkarılır ve debriyajdan ayak kaldırılır
    debriyajda beklerseniz baskının yayları ve baskı ayakları zaman la özelliğini kaybeder
    araçlar debriyaj pedalını kullanmadanda hareket ederler fakat kalkış ve vites geçişleri sarsıtılı olur bu işlemleri araca zarar vermeden yumuşak şekilde gerçekleştirmek için eylemi uygularken debriyaj pedalı kullanılır
    unutmayınki debriyaj pedalı boşta bekleme pedalı değildir
    saygılar
  15. #12
    Göktuğ YILMAZ
    Alfa 156 1.6 TS turkishstar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    08 DE 067
    Edilen teşekkür: 33
    tabi rapmadayken el frenini çekmeyi unutmayın
  16. #13
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Sıkışık trafikte yani uzun süre dur kalk yapmaktan dolayı baskı balata takımı ısınır. Bu da iyi ayırama, geç bırakma, titretme gibi sorunlar ortaya çıkartıyor.Bunu engellemenin yolu ise uzun dur kalklarda vitesi boşa almak ve ayağı debriyajdan çekmektir.
    Benim aracımda aldığım ilk günden beri ilk kalkışta hafif titreme vardı. Rampalarda bu titreme stop kadar giderdi. ilk başlarda araca alışmadım diye düşünmüştüm. çünkü hep benzinli araç kullamıştım. ama sorun aslında 1.3 75 bg oluşundanmış. Arkadaşımda aynı sebepten yakınıyordu. Bu sorunu halletmenin tek yolu biraz daha fazla gaz vermek ya da yokuşta el freni yardımıyla kalkınca sorun olmuyor.
    Senin aracında 77 bg olduğundan eğer baskı balatada problemin yoksa. Biraz daha gazı yedirerek kaldırmanda fayda vardır diye düşünüyorum.
  17. #14
    Emre Cebeci
    velespit1988 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Az gaz verip kalkmaya çalışınca ya da çok dur kalk yapınca bende de oluyor. Bana pek normal gelmiyor ama baskı balatanın da bittiğini düşünmek istemiyorum
  18. #15
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    hiç dikkatimi çekmedi.
  1. Sabahları titreme oluyor
    anamurmuzu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 23:51
  2. Bu puntoların hepsi böylemi yoksa benimkimi böyle?
    Ziyaretçi048 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2012, 04:19
  3. Rölantide kalkarken tekerler titriyor devirli kalkarken bu sorun yok nedenini bilen
    emre_2626 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2010, 14:45
  4. Folyo uygulamalarım ve ipot bağlama (hepsi el becerisi)
    oceans tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2009, 23:09
  5. üçüde aynı firmanın,hepsi FİAT ın...
    CaGRi tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2007, 09:53
