14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Göstergeler aut:)
    mustafa can
    kronik gp cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41DP782
    Edilen teşekkür: 657
    Standart Göstergeler aut:)
    bugün otoyolda mola dan sonra aracımı çalıştırdığımda,önce bi uyarı sesi geldi,baktım "airbag vs hatası el kitabına bakın" yazıyodu göstergede,aracın çalışmasında bi problem yoktu,bi anlık şaşkınlık ve panikten sonra "boşver nasılsa araba gidiyo" deyip devam ettim,sonra yine içime kurt düştü mola çıkışına doğru tekrar durdum,el kitabına baktım bendeki hatayla ilgili bişey göremedim.sonra göstergelere daha dikkatli baktığımda city,airbag vs bütün uyarı ışıklarının yandığını ve hiçbir göstergenin çalışadığını farkettim benzin göstergesi dahil,oda benzin bitmiş gibi gösteriyodu.fiat acil servisi arıyayım diye düşündüm,aksi gibi tel.in şarjıda abitmjek üzereydi.sonra "amaaan nasılsa gidiyo meret" deyip bastım gaza uzun bi süre kaç km gittiği vs bilmeden gittikten sonra bu sefer sinyal falan verdiimde de göstergede gözükmeyince bi sonraki park yerinde tekrar durup sinyallerin çalışıp çalışmadığını kontrol ettim,sinyal verip aşağıya inip kontrol ettim allahtan çalışıyodu.durmuşken bi vc yapıp,arabaya bindiimde herşey normaldi,YANİ HERŞEY ÇALIŞIYODU ŞAKA GİBİ,seviyorum bu arabayı,çok şakacı çoook
    İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    genelde puntolar sahibinin hıçkırık tuttuğunu anlayınca hıçkırığı geçsin diye böyle korkutuyor
    seninki sana şaka yapmış
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Alacakaranlık kuşağı filmi gibi resmen kabus yaw.
  6. #4
    Orhan .
    Summanus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 28
    Akü bitmek üzere olabilir. Aynı sorun benimde başıma geldi ancak araç çalışmıyordu. Kontağı açtığımda airbag abs asr ne varsa hata vermişti. Marşa bastığında ise kötü bir ses. (tabir yerindeyse çatırt diye). çok korkutmuştu ama aküyü değiştirince kendine geldi. Bence aküyü bi kontrol ettir.yada bağlantıları gevşemiş olabilir.
  8. #5
  10. #6
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    bencede yazılımsal havalardan bile yapabiliyor gplerde romatizma var sanırsam nem tutuyor
  12. #7
    Ah-MeT
    Alıntı serdar2362 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  14. #8
    AKIN KOCAMAN
    Puntosuna Aşık Bir Adam HugemaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ABM 37
    Edilen teşekkür: 69
    aynı sıkıntı 2 kere banada oldu. Kontağı kapatıp açınca düzeliyor. Servise göstereceğim bakalım ne cıkacak...
    GRANDE PUNTO 1.3 MTJ FUN BEYAZ CO-PİLOT - BLUE ME - FIAT HI-FI 100W SES SISTEMI
    Eski Nick:07sea07
  16. #9
    Yigit Elibol
    ygttt54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    bence aracınız wc ihtiyacınızı anlamış ısrarla sorun varmış gibi gösterip sizi durdurmuş ve ihtiyacınızı giderince oda sorununu çözmüş
  18. #10
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    hıçkrık tutmuştur arabalarımız malesef bilgisayar donanımlı olduğu için bazen bu tarz sorunlar olabiliyor ama pek bir sorun olacağını zannetmem..
  20. #11
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    eski gp'm da bana bu şakayı yapmıştı. UZUN YOLDAN Gelip kısa bir ara verdiğinde oluyor genellikle. Sanırım yazılımdan kaynaklanan bir sorun. Uzun süreli ısıya maruz kalmak cpu ya bunu yaptırıyor olabilir. Biraz soğuması yeterli oluyor çocuğun.O da yoruluyor yani yazık dinlensin biraz.
    2009 SERİ 2 de böyle bir sorun yaşamadım. Çok uzun yol yapmama rağmen hiç sorun çıkartmadı kerata. Gerçekten gp yi elden geçirmiş adamlar.
    Gezgin Gp.
  22. #12
    mustafa can
    41DP782
    Teşekkürler,zaten bu sitenin farkıda burada çıkıyor ortaya,arabamı ilk aldığım zamanlar siteyi sürekli takip edip,her yeri kurcaladığımda,buna benzer bir arıza okumuştum,o da kendi kendine düzelmişti.eğer bu bilgiyi bu siteden öğrenmemiş olsaydım sıkarmıydı yola o halde devam etmek,feriştahı gelse yerimden kımıldamazdım bu vesileyle siteye emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ederim,burada öğrendiğim bilgileri hiçbir servisten öğrenemezdim,en kısa sürede maddi destek çağrınızada cevap vereceğimi belirtir,tüm üye arkadaşları da bu çağrıya iştirak etmeye davet ederim,sevgiler.
  24. #13
    ahmet aksiyon
    askaruwa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Akdeniz Mavi
    bende 2 gündür bu sorun banamı özel diyordum. 2-3 gün önce arabayı çalıştırdığımda birden sürat ikazı bipledi. gösterge olduğum yerde 220 gösteriyordu...1. vitese atsam uçucaz yani...daha sonra kontağı açıp kapadım sorun kalmadı. fakat ertesi gün bu kezde bitmeye yakın olan benzin ibresi uyarı ikaz ışığı verdi ve hararet ibresinde ise hiç hareket yoktu. benzinciye uğradım ve yarım depo yakıt aldım, baktım hararet ibreside yakıt ibresiyle birlikte yükseliyor ikisi ortak çalışıyor kankalar galiba ertesi gün ise bi felaketti...yakıt ibresi 1 kademe düşmüş, hararette sıfırdaydı...puntoma bi HALLEY oluyoy...anlamadım bu arabayı...
  25. #14
    ahmet aksiyon
    Kayseri
    Akdeniz Mavi
    arkadaşlar gösterge sorununu hallettim sayılır şimdilik. forumdaki bazı arkadaşların dediği gibi sorun yazılımsal değil aküden kaynaklanıyormuş. tabi bu arada sabah bindiğimde aküyle ilgili hiçbir sorun veya uyarı yaşamam ve aynı gün öğleden sonra bindiğimde arabanın hiç çalışmaması ve akünün tamamen sıfırlamış olması şaşırttı beni...
  1. Göstergeler
    madenmaden tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2011, 19:17
  2. Göstergeler...
    emjoy's tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2011, 19:39
  3. 320 Km hıza ulaşan göstergeler resimli sizin göstergeler kaç? :)
    evopunto tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2010, 11:19
  4. Göstergeler Sapıttı !
    aykuting tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2009, 15:39
  5. Mavi göstergeler
    husso tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2008, 11:23
