17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Hillholder Problemi
    Vahap Akar
    VHP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06be4908
    Bilgilendirme Konusu Hillholder Problemi
    Selam arkadaşlar,
    Arabayı aralık 2006 da aldım, aldıktan birkaç gün sonra ESP ışığı yanarak bana hillholder'ın çalışmadığını ve kullanma klavuzuna bakmamı istedi, bende klavuza baktım ama birşey yazmıyor bununla ilgili olarak, daha sonra ışık söndü ve hillholder tekrar devreye girdi, bu şekilde ozamandan beri kullanıyorum, ara ara yanıp yanıp önüyor bu ışık ve her seferinde uyarı ekranında aynı yazı yazıyor.
    Bikere servise götürdüm ama servisinde bu konuda tam bilgili olmadığına kanaat getirip arabayı bırakmadım. Yurt dışındaki siteleri inceledim orada da bu sorunla karşılaşanlar olmuş ve bunun bir software sorunu olduğu söyleniyor.
    Konu ile ilgili bilgisi olan varsa cevap yazarsa sevinirim.
    Not: Bu arada uyarı ışığı yandığı zaman eğer ASR yi devreye sokarsam yani arabaya patinaj çektirtmeye çalışırsam hillholder hemen tekrar devreye giriyor
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Eğer sorun bahsettiğin gibi yazılım sorunu ise, servislerde güncelleme yaptırarak sorunu çözebilirsin! Hangi servise götürdün Ankara'da bilmiyorum ama bir çok servis GP'yu yeni yeni öğreniyor daha maalesef!
    Vahap Akar
    06be4908
    Malesef öyle, bende serviste uzun süre yatmasından korkuyorum arabanın, bunun yanında daha önceden başıma geldi, bunu çözecez diye başka biyerini bozarlar diye korkuyorum açıkcası
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Yazılım güncelleştirmesini bir çok arkadaş yaptı! Bir sorunla karşılan olduğunu duymadım...:ok:
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    walla bence eğer idare edebiliyorsan biraz daha beklemeni öneririm çünkü daha grande puntolara yeni alışıyorlar birde bu arızalar baş gösterirse iyice afallarlar
    MEHMET ATLI
    TSUNAMİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bence de yazılım denemelisin, artık acemilikleri fazla kalmadı servislerin diye düşünüyorum.
    Bence de yazılım problemi.Bunu servise belirtirsen sadece bu konuya odaklanabilirler...
    Vahap Akar
    06be4908
    Hepinize teşekkürler, servise götürünce sizede sonuç ile ilgii bilgi vereceğim
    ertan yıldırım
    Edilen teşekkür: 515
    bendede çok fazla yapmaya başladı bu sorunu bende servise gitcem fırsat bulamıyoroum uyarı verdiğinde kontağı çıkarıp sonra atkıyorum ışıklar sönüyor ama sinir sdiyor hadi hayırlısı gidince belli olur
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    Alıntı VHP Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam arkadaşlar,
    esp ışığı diye bir ışık war mı? bahsettiğin asr ışığı olmasın?
    hani daire içinde üçgen içinde ünlem..
    bir de asr dewreye girince hillholderin dewreye girdiğini nasıl anladın?hillholder araba durur waziyetteyken yokuşta dewreye girmiyor mu?
    Boran Tolga Demir
    matrox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    asr yi devre dışı bıraksanız bile hill holder çalışıyor arkadaşlar dün denedim
    1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
    Tolga
    Vahap Akar
    06be4908
    Alıntı Auto engineeR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim anladığım kadarıyla esp ve asr ışıkları aynı, ancak hillholder arıza yaptığı zamanda bu ışık çalışıyor ve hillholder hatası veriyor. Asr çalıştığı zamanda bu ışı asr nin çalıştığı süre yanıp sönüyor ve asr devreden çıktığı zaman ışıkta tamamen sönüyor, durup hillholderı denediğim zaman hillholder yeniden devreye girmiş oluor. umarım açıklayabilmişimdir
    Edilen teşekkür: 11
    yazılım guncellemesı problemını cozecektır.
    bunun dısında esp ısıgı yok cunku aracta esp sureklı acık
    asr nın devreye gırdıgı zaman yaktıgı bı ısık var...
    Vahap Akar
    06be4908
    Açıklama için teşekkürler ama anlamadığım bir nokta var, ESp sürekli açık diyorsun bunu biraz daha açabilirsen çk sevinirim. Yani ben esp nin devreye girdiğini hiç anlamadım şimdiye kadar girdiği zaman bir işaret yada belirtisi oluyormu ????
  15. #15
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Benimde aynı durum başıma geldi, servis bunun kronik bir sorun olduğunu fiat ın bütün masrafları karşılayacağını ve serviste 1 gün içinde yapılacağını söyledi..
  16. #16
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Serviste diagnostiğe bağlayıp kontrol ettirin.Akü başlarına bakın zımpara ile güzelce temizleyin oksitlenme sorunundan elektronik beyine yanlış sinyaller gönderiyor bu tip araçlar.
    Konu zafer murat tarafından (07/11/2010 Saat 20:04 ) değiştirilmiştir.
  17. #17
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Kullanımında sorun yoksa sadece yol bilgisayarına uyarı geliyorsa büyük ihtimalle ya sensörü arızalıdır, yada bağlantılarında bi sorun vardır. Yani bunun gibi basit bir sorundur. Yol bilgisayarı bulunan arabalarda bunlar çok oluyor. Önce böyle basit şeyleri kontrol edin veya ettirin.
  1. Hillholder problemi
    Son Mesaj: 12/03/2012, 20:23
  2. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  3. ACİL!! hillholder,esp
    farukbaha tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2010, 12:05
  4. Hillholder?
    CaGRi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2008, 19:40
  5. hillholder çalışmıyor
    asqhelon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 10/12/2007, 16:45
Hillholder Problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
