şehir içi olabilir . şehir dışı kullanım şekliniz nasıl ? 5. vites 90 sabit gidebiliyor musunuz ? sabit hızla gidebilirseniz bu kadar yüksek olmaması lazım.
arkadaşlar benim gp şehir içi 9. uzun yolda boş klıma açık 7.2 den aşşaya düşmüyor.bana baya fazla gibi geldi.acaba araçta bir problemmi var yoksa jantlardanmı fazla yakıyor 205 45 17
jantların mutlaka etkısı vardır, onun harıcınde fıltrelerı bır kontrol edın...
40000km bakımı ıkı gun oldu ama bilmiyorum arkadaşların dedigi gibi 5.2 5.5 leri ben göremiyorum biraz kullanımdanda kaynaklanır ama bu kadar biraz fazla yani
yollar malum sabit gidilmiyor sollama olayıda var ama ne bileyim herkez 5. li degerlarde yazınca acaba dedim sorun bendede olabilir![]()
Konu ABNEW tarafından (01/10/2009 Saat 18:38 ) değiştirilmiştir.
siz zaten sorununuzu çözmüşsünüz
tamamen 17 inçlik jantlardan dolayı fazla yakıt tüketmektesiniz
Evet şehir dışı baya yüksek değerlerde ama jantlar bu kadar farkettirmez yani normalden 1 litre fazla yakmanıza sebep olsa 6 - 6.5 litre yapar ama 7.2 biras fazla acaba lastik hava basınçlarından yada yüksek devirde kullanmanızdan kaynaklanıyo olabilir mi??
bencede jantlarından kaynaklanıyor 8v motorlar için 17.jant çok büyük uzun yolda hız olayınıda unutmamak gerek tabiii...
ne güzel az bile benimki dizel olduğu halde şehir içinde 9 dan aşağı inmiyor bir bugün rekor kırdım ama az sürdü akşam otoparkta baktım 8.2 gösteriyordu![]()
ilginç benden daha kötü durumda olanlarda varmiş![]()
alstık havalarım 28 hepsi aynı çok sık kontrol ediyorum. ama bir gün hususi orjinallarını takıp yol yapacam o zaman her şer ortaya çıkar
dedigin gibi coşkun ama kararsızım ekonomi yoksa görüntü bilemiyorum inan kararsızım
28psi basınç sizin lastikler için çok az. İnce yanak lastikler daha fazla basınç gerektirmekte. Kullanma kılavuzuna bakarsanız 205/45/17 lastikler için boşken ön:35 arka:32 doluyken ön/arka:35 olması gerektiği yazıyor. Normalden düşük lastik basıncı da yakıt tüketimini ve lastik ömrünü olumsuz yönde etkiler. Saygılar.
benım tjet 8 lt'den az 9'dan fazla yakmıyor.uzun yolda 22kurus sehır ıcı 26-28 kurus arası yakıyor.arkadaslarında dedıgı gıbı jantlardan dolayı fazla yakması bır mıktar dogal.
Şakir Bey'e katılıyorum.lastık basınclarınız cok dusuk.bu sekılde kullanımda yakıt artar, performans azalır.lastık basınclarını ayarladıgınızda, farkı hıssedeceksınız...
ama lastikler normal gibi geliyor bana lastıkçilerde 28 29 normal dediler 32 35 fazla olmazmı bu seferde lastik vurma yapmazmı ama deniyecem
Eğer normal yanak lastik kullansaydınız 30psi basınç normal bir değer. Fakat siz standart dışı 17 jant ve ince yanak kullanıyorsunuz. Lastiği el kitabında tavsiye edilen değere göre şişirmelisiniz. Çünkü her aracın ağırlığı farklıdır. Arkalar neden daha az. Çünkü arka boşken önden daha hafif. Tam doluyken hem ön hem arka 35 olmalı zaten. Aynı lastiği 900kg lık bir araca taksanız o zaman 30psi yeterli gelebilir. Lastikçilerin söylediklerini referans kabul etmeyin. Çünkü onlar için 85 model 800 kglık Şahine de 28psi 1200kg lık GP'ye de 28 psi hava basmalıdır. Sizce mantıklımı? Siz kimseye güvenmeyin ve referans olarak sadece aracın kullanıcı el kitabına bakın. En doğru değerler orada yazılı. Ben fabrika çıkışlı 195/55/16 lastik kullanıyorum. Basınç önlerde 33 arkalarda 30psi. Şimdiye kadar da hiçbir problem yaşamadım.
Şakire katılıyorum, tüm lastikçilerin kafasında belirlediği bir değer vardır.Eğer kitapçıkta şöyle yazıyor derseniz yok abi buna en fazla şu basılır der
Ancak kitapçığın dışına kesinlikle çıkmayın derim ben de.Fabrika, lastiğin boyutu, araç ağırlığı, ağırlık oranı gibi bir çok kriteri gözönünde bulundurarak hesap yapmakta, bu yüzden kitapçığa bakın derim...
şehir içi fix hiç değişmiyor. 6.1 lt yol bilgisayarı verisi.
Follow Me If You Can.
valla sorunun kaynağı belli
sen 15 jant araca 17 jant takarsan mecburen yakacak zaten fındık kadar motor e bide 2 boy büyütürsen jantı haliyle o jantı çevirmekte zorlanacak buda sana daha fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecek
hatta ve hatta aracın çekişi düşecek hızlanma süre baya bi uzayacak
ama karar senin biriden birisini tercih edeceksin
ya 17 jant = mükemmel görünüm
yada 15 jant = ekonomik kullanım
Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar konuya baya uzun süre sonra eşlik ettim benim lastiklerim 215/45/17 yakıt olarak da şehir içi 7.1 geçmedi bence yeterli bir tüketim.
Ziyaretçi
