18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: ABS hakkında
    Asaf coşkun
    bumut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Dikkat ABS hakkında
    Arkadaşlar merhaba
    Arkadaşlar bugun gp 40000 bakımını yaptırdım.bakımda fren balataları degişti ancak bir problemim var. ani fren yaptıgımda arka lastikler kızaklıyor bu durumda ABS nin avantajı nerde kaldı.ABS sadece ön frenleremi etkili yoksa iki tafamı etkili.
  2. 14/09/2009, 21:53
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Geçenlerde bende balataları değiştirtim benimde ani firende önler kzaklıyordu ama 1 gün sonra sorun kalmadı kzaklama gitti
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    abs sadece ön frenlerde mevcut ama arkalarda limitör dedğimiz geciktirici bir mekanizma mevcut belki bunda bir sorun olabilir normalde ani frenlerde geç iletmesi gerekirken tümüyle iletilirse ani kaymalar meydana gelir .. servisinizle görüştünüzmü..
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Mehmet arka tekerlerde abs sensörü yokmu yani?
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    malesef yok..
    geciktirici limitör var...
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  8. #6
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı ocean_1919 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet ufuğunda söylediği gibi abs sistemi sadece ön lastikleri komuta ediyor .kızaklaması biraz sorun olabilir bunun için servisinizle muhakka görüşün ..
  9. Bu mesajı için 2 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  10. #7
    Ah-MeT
    Balatalar değiştiginde bir süre bu şekilde anormallikler oluyor bi süre sonra düzene giriyor, mesela bugun bizim diger aracın 70 bin bakımda balatalar değişti frenler adam akıllı tutmuyordu
  11. #8
    batu fes
    birde söyle bir izlenimim oldu..
    arkalar kampana abs sisteminde pedala yaptıgınız basınca göre limitör kampanayı farklı farklı ayarlıyor...bazen frene serte yakın ama abs devreye girdirmeden frene basarsanız arkalar kitliyor...
    ama sert basıp abs yi devreye soktugunuzda limitörde gecikmesi artıyor ve arkaları kitlemiyor...
    bu arada sunuda söyleyeyim abs var abs var...
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  12. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    genelde bizim araçlarımızın sınıfındaki tüm araçlarda abs sistemi sadece ön tekerleklerde mevcut
    bunun nedeni abs nin gerçek görevinin ne olduğunda yatıyor
    abs fren sistemi sert ve ani frenlemede aracın kayarak yön değiştirmesini engellemek için ön tekerleklere uygulanmasıdır tabiki arkadada olsa daha güzel olur ama sadece önde olmasıda hiç olmamasından iyi
    sonuçta aracın yönünü ön tekerleklerimiz belirliyor
  13. #10
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    Alıntı Ah-MeT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kesinlikle katılıyorum, bu sorun kullanıma bağlı olarak bir veya birkaç gün içerisinde düzene giriyor...
  14. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    frenlerinin tutmaması balataların yeni olup disk yüzeyindeki çizgilere tutunamamasından meydana gelir kısa bir süre sonra balatanın yüzeyi disk yüzeyine alıştığı için eski kalitesine geri dönecektir..
    Ufuk bir olaya daha parmak bastı fren basma şekline görede abs nin devreye girmesi değişebilir bazen abs yi devreye sokmadan limitöre fazla basınç gönderilip arka kampanaların kilitlenmesine yol açabilirsiniz...
  16. #12
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    Mustafa'nın kulakları çınlasın. Aynı problem.
    aynen dostum, fıorınodakı sorun hala cozulemedı...
    adamlar abs'den bıle calmıslar yahu
  17. 15/09/2009, 17:43
  18. #13
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    ya peki bu arkalardaki limitör muhabbeti 4 disk fren için geçerli değil dimi..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  19. #14
    batu fes
    hayır ertug sadece arkalar kampanada gecerli ,,,
    dört disk frenlerin hepsinde abs sensörü mevcuttur...
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  20. #15
    Aykut Arslan
    aykuting - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67 TR 482
    Edilen teşekkür: 35
    Bizim araçların sadece adı Abs o zaman
  21. #16
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    bak yeni bişey daha ogrendik. bende kendi kendime abs disklerde calsııyor kampanalarda nasıl calsııyor diyordum demekki abs eksikmis. ama sanırım sadece bize has degil arkası kampana olan her aracta aynı durum soz konusu dimi
  23. #17
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    Alıntı batuhann80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu duyduguma sevindim simdi. Aslına bakılırsa ben Gp'nin fren performansından oldukca memnununm zınk diye duruyor masallah
    StrucTuraL EngiNeeR
  24. #18
    Mehmet Özcan
    YMS
    4 diskiniz var konuşursunuz tabi yok ne yapalım arklar kampana herşeyden çalınmış..
