20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 2 yıldır çözemedim
    cantekin keçeli
    cantekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Standart 2 yıldır çözemedim
    arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır uğraşıyom ama hala rölantide sarsıntı problemini çözemedim arabayı satma noktasına geldim.bilgisi olan varsa lütfen cevap yazsın.aracım ilk çalıştırmada değil biraz yol yaptıktan sonra rölantide sarsıntılı çalışıyor.lpg de daha fazla sarsıntı yapıyor benzindede yapıyor ama lpg ye göre daha az sarsıntılı.ama ilk çalıştırmada iyi aracın ısınmasıyla mı alakalı acaba?bir çok ustaya götürdüm 2 tane servise götürdüm hatta aracın motor kapağı subaplar bile değişti ama hala aynı.yoksa normalde mi puntolar sarsıntılı normali bu mu bilemiyorum.sizin araçlar nasıl?bu sorun neden kaynaklanıyor olbilir?yardımcı olursanıx sevinirim teşekkürler.
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    normalde sarsıntılı calısmaması gerekli...
    yani bir cok sebebi olabilir...
    tutunki benzinden,yakıt sistemi,elektrik sistemi vs vs aslında sırayla ve kontrollu ele alınması gereken bir husus,,
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
    onur poyraz
    TıRSıK FaRe :) poyraz_o - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 855
    Edilen teşekkür: 73
    Alıntı batuhann80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Serdar Karaaslan
    BSK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 310
    Benim araba rölantide çalışırken bazen çalışıp çalışmadığını devir göstergesine bakarak anlıyorum şaka yapmıyorum,hiç abartmıyorum. Araba ocak ayında alındı yeni olduğundan mı bilmiyorum.
    batu fes
    Alıntı BSK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    nispet yaparmıs gibi olmus buda
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
    Serdar Karaaslan
    Evet şimdi okuyunca bana da öyle geldi ama bir çok arabaya binmişliğim var bana çok enteresan geliyor sarsılmaması, ailemde 2002 megan var benim arabadan inip ona binince traktöre binmiş gibi oluyorum ışıklarda beklerken masaj koltuğunu aratmıyor.
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    sanırım bu cevaplarla sorun hiç çözülmeyecek gibi.
    Serdar Karaaslan
    Sorunuza cevaben yazmıştım ben daha ne yazmak lazım bilmiyorum.
    soru:
    " 2 tane servise götürdüm hatta aracın motor kapağı subaplar bile değişti ama hala aynı.yoksa normalde mi puntolar sarsıntılı normali bu mu bilemiyorum.sizin araçlar nasıl?bu sorun neden kaynaklanıyor olbilir?yardımcı olursanıx sevinirim teşekkürler."
    cevap:
    Benim aracım sallanmıyor, sebebini bilmiyorum, daha iyi bir servise gidin, gidip benzinli araçla test sürüşüne çıkın, belkide siz aşırı hassassınızdır. Yardımcı olabileceklerim bunlar.
    batu fes
    Alıntı cantekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende tesekkür ederim...yardımcı olamadım...
    Konu batuhann80 tarafından (14/09/2009 Saat 17:22 ) değiştirilmiştir.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Düşük oktanlı benzinin sarsıntılı çalıştırdığını biliyorum, bende de Fire 77 Bg var, 95 oktan kullanıyorum ama hiç sarsıntı olmuyor. Gündüz gürültülü ortamda bazen ben de devir göstergesine bakarak anlıyorum arabanın çalışıp çalışmadığını.
    Eskiden bir de avans ayarı yapılırdı motorlara, bizimkilerde bu ayar nasıldır, yazılım mı kontrol eder bilmiyorum.
    Biraz yol gidince yapıyor olması motorun ısınması ile ilgili gibi duruyor, acaba motor ısınınca yakıt patlaması gereken zamandan daha mı önce patlıyor diye düşünüyorum. Benzin + LPG birbirine karışıyor olabilir belki.
    Olayın lpg kısmını bir kenara bırakırsak rolantideki düzensizliğinin ilk sebebi regülatör olabilir.Isınan araçtaki rolanti düzensizliğinde ise akla gaz kelebeği gelmekte, umarım serviste bunlara bakılmıştır...
    SERKAN TASKİN
    serkan_gazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    kardeş bendede aynı motor var motor çok sessiz bir motor araba çalışmıyo zannediyorum bezen sadece sabahları ilk çalışrışta biraz titriyo o da 30 saniye anca onun dışında titreme olmuyo bendede aynı sorun vardı ama sorunun yeri belliydi aalt motor takozu kopuktu değiştirdim çok ii oldu şimdi ben gayet memnunum arabadan motor silk de attım araba daha bir sessizleşti rahatladı ben basmadan gidesi geliyo
    Ad bilgisi yanlış. Soyad bilgisi yanlış.
    azenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    lpg takdırdıktan sonra aynı sorun bendede oldu,rölantı yükseltildikten sonra oldu düşük oluncada stop ediyor gaza geçerken titreme olayı 4aydır felan var
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    bigün taksiye binmniştim araç albeaydı ve rölantide acayip titriyodu sbebini sordugumda abi dedi bu lpg motoru mahvetti ondan böle oldu dedi ama ne kadar dorudur bilmiyorum
  15. #15
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    genelde dynamiclerde tıtreme olayı yasanıyor ama ..arkaasın bahettıgı olay baya bi gelişmiss koltukta bile masaj seklınde hıssediliyorsa..heralde ciddi bişeyler soz konusu..ama motor takozu ban mantıklı geldii..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  16. #16
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    lpg pistonlarda ve siboplarda kuruma neden olduğu için motorda düzensizlik yaratabilir ama bukadar çabuk olması çok zor ,eğer araç sıcakken yapıyorsa gazkelbeğinden yapması muhtemelen ama süreklilik yapmışsa yakıttanda olma şansı yüksektir..
  17. #17
    batu fes
    evet lpg sistemi motoru yıpratıyor...yaklasık %20 olarak,,sürüs tarzına göre degişiyor bu oran...
    bir baska sayfada okudugumda lpgnin 110 oktan oldugunu,piston ve subaplara cekicle vuruluyormus gibi etki yaptıgını yazmıslar,bu konuya cok hakim degilim sadece dogruluk payı olabilir...daha fazla bilgiye ulasamadım...
    ve birde lpgli sistem montajlı arabalarda benzin deposunu yarıdan yukarı tutun denmişti,enjektörler zarar görmesin diye ama mantıgını anlamadım..
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  18. #18
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    birde arkadaşlar motoru stop ederken aşırı derecede sarsılıyor bu bir ipucu verebilir mi?
  19. #19
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Bana sanki avans ayarı bozuk arabaları hatırlatıyor. Kontak kapatılsa bile motor çok kısa bir süre daha dönmeye devam ediyor hatta patlama sesi falan geliyordu.
    Hala yakıtın patlamaması gereken bir zamanda patladığını düşünüyorum.
    Eğer motor henüz ısınmadan stop edildiğinde sarsıntı olmuyor, sadece motor ısındığında sarsılıyor ise ısınma ile birlikte yakıtın kafasına göre patladığını düşüneceğim.
  20. #20
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    sattığım aracım fire motor + lpgliydi..hıc bu tıp problemler yoktu..motor çalışırken sanki hiç çalışmıyormuşcasına sezsiz ve sarsınıtısızdı
  1. Benim araba normal mi yakıyor çözemedim =)
    naczo tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 19/12/2012, 11:18
  2. 170km/h ortaya çıkan ses. Enteresan geldi çözemedim.
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 31/10/2012, 02:21
  3. klima sorunlumu değilmi çözemedim
    naczo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2012, 00:44
  4. Ben çözemedim?
    ozmermer tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2007, 15:13
