7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Xenon ve led sorunu
    mert kaytan
    extreme-boy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    29 AF 985
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Xenon ve led sorunu
    arkadaşlar xeon kit ile beraber farın al tarafına led lamba taktırdım..ilk başta yanmayan araç arıza ışığı ve motor koruma sisteminin lambasını yaktı..sorun xeon da mı yoksa parklara bağlanan led lambadan mı kaynaklı..yardımcı olursanız sevinirim..
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    şimdiye kadar ben dahil xenon kullanan hiçbir arkadaşta böyle bir hatayla karşılatığını duymadım, ancak parklar için aynı şeyleri söyleyemem. Park ampullerinin değişiminde uygun voltajlı ampul kullanılmaması durumunda "ampul uyarı ışığı" yanıyor (sarı renk ve ampul şeklinde) ama buna rağmen forumda led taktırmış birçok arkadaşımız var ve hiçbirinden böyle bir sorun duymadım...
    Ancak senin bahsettiğin "araç arıza ışığı" ve "motor koruma sistemi ışığı" simgelerinin nasıl olduğunu daha detaylı yazabilirsen yardımcı olabiliriz... Belki sorun başka sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    mert valla oturduğumuz yerden sadece tahmin yürütebiliriz ondan bunda şundan olmaz diyemem hepsindende olabilir bağlaya arkdaş nasıl bağladı bakmak lazım kesinlikle olmaz dedğimiz yerden bile bir sorun olmuş olabilir tüm tesisatı gözden geçirsin normalde yaptırdığın hiç bir şeyden olmaması gerek..
  5. Bu mesajı için 2 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  6. #4
    mert kaytan
    Trabzon
    29 AF 985
    Edilen teşekkür: 20
    eyvallah kardeşim banada öle geliyor..bağlantıdan kaynaklı olabilir...çünkü biliyorsun bizim arabalar biraz nazık..farklı bir sistem takıldıgında algılamayınca can sıkan lambalar yanıyor işte..
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    parklara baglanan ledlere direnç attınız mı gerilimi kontrolda tutmak için?
    direnç varsa ilk önce ledsiz gerilimi ölcüp ledi takıp gerilimi ölcüp sonra ona uygun direnç konmalı genelde arıza ısıgı bundan kaynaklı oluyor,tabi buda tahmin..
    ama kontrol etmeniz gereken bir nokta..
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  9. #6
    mert kaytan
    Trabzon
    29 AF 985
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı batuhann80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeşim o hiç aklıma gelmedi herhalde düz bir şekilde ledleri parklara bagladı ona dikkat etmemiştim.. baglattıgım ustamızda kötü değil ama gözden kaçmıs olabilir..saolasın.
  10. #7
    mert kaytan
    Trabzon
    29 AF 985
    Edilen teşekkür: 20
    sorun ne xenonlarda nede led lerdeymiş...kontak bozulmuş)) yok böyle bir şeyy.yeni araba kontak bozar mı....daha neler görecezz bakalımm..
    Konu extreme-boy tarafından (18/11/2009 Saat 02:26 ) değiştirilmiştir.
  1. xenon xenon dediniz fotolarr
    Nokta. tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 18/06/2012, 19:38
  2. Evo Aydınlatma Xenon Sorunu
    blk_hakan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 28/04/2012, 15:31
  3. xenon aldım montaj sorunu
    zafermutlu tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2011, 22:36
  4. Bravo da xenon sorunu?
    axi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 18/12/2010, 02:27
Xenon ve led sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
