var var.
benimde arada selektör yapmıyor ama uzuna geçmede sorun yok.
sinyallerde ise duraksama bazen oluyor. başlangıçtan beri böyleydi sanırım 3 yıldır kullanıyorum bu şekil.
Arabanin sol sinyal kolunda bir sorun var. Bazen sellektor yapiyor bazen yapmiyor. Uzunlar bazen yaniyor bazen yanmiyor. Herhangi bir yone sinyal veriyorum normal fasilasinda degil bazen duraksayarak sinyal veriyor bazen hic vermiyor. Daha once karsilasan var mi?
var var.
kardeş bende arabayı yeni aldım 90 km de sağa veya sola sinyal verdikten sonra kolu normal pozisyona alıyorum ama sinyal vermeye devam ediyor. bi iki kere ileri geri yapmam gerekiyor düzelmesi için![]()
bende de sağa sinyal veriyorum, dreksiyonu toplayınca kol atıyo fakat sola da kısa sinyal çakıyor. hsonuna doğru bi götürcem bakalım.
Araç yeni ise hiç götürme bir süre sonra kesiyor. Yeni olduguna hızlı atıyor biraz. Zaman geçince kesiyor.
Arkadasım senin sıkıntın farklı. Bir arıza var. Ama koldanda olmaya bilir. Sinyal için bir devre var odanda sorun olabilir. Eğer kolu zorlayarak değişiklik yaratabiliyorsan koldan. Ama sen ellememene rağmen kafasına göre takılıyorsa o devredendir.
Konu ABNEW tarafından (26/08/2009 Saat 16:38 ) değiştirilmiştir.
