Konu: Yardım
Threaded View
  1. #3
    SERHAN deniz
    serhantr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Serhan, düşük yağ basıncı uyarısı eğer yazılımsal bir sorun değilse akla ilk olarak yağ filtresi ya da pompası problemini getirmekte.Tıkanan yağ filtresi belki basıncın düşmesine yol açabilir.Diğer problemler için bence araç garantide değilse özel servislere danışmalısın.Yetkili servislerde parça tamiri yerine değişimi yapıldığı için fatura biraz kabarık olmakta...
    arkadaşım çok teşekkür ederim cevaplarınız için..senin de dediğin gibi ben de şarj dinamosu sebebiyle yağ pompalama olayında sorun olduğunu düşündüm..
    Alıntı Sean_Constantine Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Asıl sorun aracınız'da ki ön yağlama pompası'nın görevini tam yapamamasın'dan kaynaklanıyor (insufficent oil yetersiz yani düşük yağ basından dolayı) ring pompalar adında anlaşıldığı gibi sadece aracınızı ilk çalıştırma durumunda iş yaparlar elektirkli motor ile tahrik edilir krank'ın ve yatakları'nın ön yağlamasında kullanılır....peki bu pompa aracı'nız da neden görevini tam yapamamak'ta ilk olarak şarj dinamosu akla geliyor çünkü ön yağlama pompası elektrik motoru ile çalıştığı için eğer şarj dinamosun'da sorun varsa bu pompaya direk etki edecektir serviste'ki arkadaşlar doğru söylemişler yanlız şarj dinamosu tamir edilmeyecek diye bir şey yok sadece yandığı zaman olabilir tavsiyem sanayide birine göstermeniz sorun kalmayacak'tır.... çünkü servistekiler tamir amaçlı değil değiştirme amaçlı bakıyorlar işe buda yüksek maliyet içeriyor..ama garanti varsa tabi ki yenisiyle değiştirtmen daha mantıklı
    Filtrelerden sorun olacağını sanmıyorum çünkü aracı 2.çalıştırışımda ışık kayboluyor demişsiniz buda pompa'ya 2 defa yol vermenizden kaynaklanıyor
    Ön yağlama çok önemlidir yaptırmadığınız durumda ileri'ye dönük zararları büyük olucaktır en basit yağ tabakası oluşmadı için sürtünme'yi indirgiyemeyecektir ısı artacak ve yatak saracaktır...sonra onun taşlanması falan çok uzun iş...
    öncelikle teşekkürler gerçekten çok açıklayıcı olmuş yazdıkların..dediğim gibi şarj dinamosunu elden geçirticem sanayiden eğer dediğin gibiyse tahminlerimizde yanılmamış oluruz ki büyük ihtimal teşhisin doğru..garantisini 2 sene uzatmıştım arabanın ama serviste mıy mıy ediyolar birşeyi garantiden değiştirmek istediğinde..sök takçılıktan başka birşey yapmıyorlar..bende o yüzden yarın bostancıda gidip ilk iş şarj dinamosunu yaptırıcam..sonra da klimanın kompressörü..bakalım ne masraf çıkaracaklar..çok teşekkürler değerli yazınız için..
    Konu anvil tarafından (07/07/2009 Saat 11:21 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
  1. astra gitmiyor yardım yardım :(
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2012, 13:15
