14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Arkadaşlar lütfen yardım vuruntu sorunu
    SERKAN TASKİN
    serkan_gazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    Standart Arkadaşlar lütfen yardım vuruntu sorunu
    bugün servise alttan gelen sesler için gittim tıkırtı burcundan şüphelenmiştim ama o konuda bi sorun bulamadılar daha önce gittiğim bi sorunla ilgili arıza çıktı,olay şu araba 1. 2. bazende 3. viteste ayağımı gazdan çekince vuruntu yapıyor az diil ama az olsa normal dicem motor yerinden fırlayacakmış gibi yapıyor bunun için daha önce gittim test sürüşüne çıktık bişi yok aks boşluğundan falan die salladı ama ben normal olmadığının farkındaydım ama bugün asıl işin ustasıyla yola çıktık daha ilk viteste bi sorun var dedi biraz sürdükten sonra motor kulak takozlarında sorun var dedi,garantisi bitti aracımın ben basit bişi die beklerken 500 lira parça parası çıkardılar buna işcilik dahil değil,sizden istediğim bu bana önemli bir problem çıkarır mı? Bir de bu işi başka nasıl çözerim ucuz yollu 3 tane plastik parçasına o kadar para vermek anlamlı gelmiyor böyle bişi başına gelen varmı yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
    Selim Demirtaş
    Rote Baron ms777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Motor takozunun görevi, motorda oluşan titreşimlerin sönümlenmesini sağlamak. Eğer değiştirmezseniz ilerde, diğer aksamların aşırı titreşim altında bozulmasına sebeb olabilir. Birde bu motor takozu işlevini yerine getiremediği zaman sürekli bir titreme olur araçta sizde öyle bir titreme var mı? Birde knock sensor(vuruntu sensörü) vuruntu sensörü vardır araçlarda, belki onunla ilgili bir problemde olabilir.
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    arabamda titreme yok sadece soğukken hafiften titriyor, o sensör dediğniz şey puntoda varmı nerde halletirebilirim
    Selim Demirtaş
    Bilmiyorum ama yeni nesil araçlarda olması gerek. Aracın vuruntuya başladığı anları tespit edip ona göre yakıt hava karışımını ayarlıyor. Benimkisi bir tahmin sadece bu konuda benzer durumlar yaşamış arkadaşların fikrini alırsanız daha sağlıklı olur. Aracınız kaç km? Soğukken etek vuruntusu dediğimiz olay olur bu normal bir durumdur.
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    yok soğukken diil her zaman yapıyo düşük viteslerde ayağımı gazdan çekince büyük çoğunlukla yapıyor binen soruyo bu ne die çok anormal bişi vuruyo sanırım motor bişeye çarpıyo, motoru elimle ileri geri sağa sola rahatlıkla harek ettirebiliyorum boşluk diil ama takozların üzerinde esniyo arabamda herhangi bi sorun yok bunun dışında
    Ziyaretçi047
    Motor kulaklarını tarif ediyorsunuz...
    Selim Demirtaş
    Sorun Cihan' ın dediği gibi, bu parçaların değişmesi gerek ama neden bozulmuş olabileceği sorununa inmektede fayda var, sürüşten mi kaynaklanıyor yoksa araçın sarsıntılı çalışması neden olacak bir problem mi var? Aracın km ne kadar?
    Alıntı ms777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet, bu sensörler modern araçta vardır bildiğim kadarıyla, hatta oktan farklılığından kaynaklanan vuruntuları en aza indirgemekte...
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    araç 50 binde ama genelde şehir içi kullanıldı
    Selim Demirtaş
    Alıntı serkan_gazi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Takozlar daha önce değişmediyse, şehir içinde kullanıldıysa bu normal bir durum, birazda sert kullanıyorsanız takozlar çabuk eskiyecektir.
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    şöyle bir durum var arabada titreme yok hiç bi şekilde çalışması normal yani taklozlarda gayet ii duruyor acaba bu programsal bişi olabilirmi die merak ediyorum haftaya düzcedeyim bir de orda göstericem servise bakalım onlar ne dicekler
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    vuruntu sensörünü araştırdıktan sonra tespitim arızanın buradan olduğu çünkü eğer takozlardan olsa sürekli bi sorun olur ama bu sadece düşük viteslerde oluyo o da takozlardan dollayı vurma yok gibi başka bişi servise dicem bakayım ne dicekler bu işlemi daha önce yaptıran varsa yardım almak isterim sanırım ilkdefa benim başıma gelmiş hayret yeni bişi öğrendim
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Arkadasım motor takozlarında sorun oldusa sürekli yapması lazım diye bir durum yok. Benimde başıma daha evvelki araçta başıma geldiydi. sadece 1 ci ve 2 viteste yapıyordu diğer viteslerde yapmıyordu. hatta kalkışta yola uygun olarak gazı çok yavaş verip devrajdan ayağımı çok yavaş çektiğimde 2ci viteste bile yapmıyordu. Bence motor kulakları bir levye ile kulak dibinden hafif kaldırma deneyin kalkıyorsa işi bitmiştir.
    SERKAN TASKİN
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    arkadaşlar sorun bulundu nihayet,tokat servisin kafadan tüm takozlar değişecek demesinden sonra ben araştırmaya koyulmuştum tatil sebebiyle düzceye geldim buradaki fiat servisi arızayı test sürüşüne bile çıkmadan anında buldu sorun motor alt kulak takozunun kopmasıymış,çıkardılar baktılar gerçekten kopmuş masraf yaklaşık 100 lira tutuyo tatil dönüşü tokattayaptırcam ellerinde hazır yoktu malesef
  1. Marş sorunu acil yardım lütfen..
    xnode tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 18/10/2011, 20:02
  2. Arkadaşlar lütfen yardım
    met55 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2011, 21:45
  3. Abs Sorunu Lütfen Yardım Edin.
    GRANDE_TURKO tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2011, 11:39
  4. Arkadaşlar Yardım Lütfen :(
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 11:16
