lastik önemli. stepne sağlamsa onunla değiştirin.
Merhaba arkadaşlar. 7500 kmde Michelin energy saver marka lastiklerim var. Önceden sol ön lastiğim balon yapmıştı, bu konuda sizlere danışmıştım. Michelin lastiklerin yumuşak olduğu konusunda yorumlar vardı. Gerçekten de geçen gün sağ kaldırıma doğru yanaşırken hafifçe lastiği kaldırıma sürttüm, inince bi de baktım yanağında tabana yakın kısmında 1,5-2 cm çapında bir yarık oluşmuş, alttaki teller gözüküyor. Gene küfrederek lastikçinin yolunu tuttum.
Lastikçiye tamir edilebilir mi diye sordum, yoksa yeni alcam dedim. Adam baktı, bunun yaparız ama 2-3 günü bulur dedi, daha sonra bundan vazgeçti, yapıştırıcıyla yarığı kapattı, arkadaki lastikle de değiştirdi. Kullanım konusunda çok tecrübem yok (ilk arabam) ama lastik konusunda baya bi forum okuduğum için lastikçinin yaptıkları pek içime sinmedi. Gerçi bi yandan adam niye yeni satmak istemesin diye de düşünüyorum. Sizin yorumlarınız nelerdir?
Konu quadDamage tarafından (02/07/2009 Saat 15:54 ) değiştirilmiştir.
kesinlikle stepneyle değiştir yada yenisini al. benimde lastiklerim e****işti korkarak kullanıyordum arabamı yeni aldım rahat ettim lastik çok ama çok önemli. öle yarıklar tamir edilseydi kimse lastik almazdı.
Delik melik olsaydı bir şekilde tamir olabilirdi. Ama yarık olayı farklı tamir bile edilse, ilerde sert bir darbe aldığı zaman ( kasis vb durumlar) yanak kısmında zorlama olduğu zaman tekrar açılma olabilir. Bu yüksek bir hızda seyir halinde olursa ciddi problemlere neden olabilir. Birde lastiklerinde garantisi vardır, eğer normal bir kullanımdan dolayı bu tip sorunlar oluşuyorsa garanti kapsamında işlem yaptırmaya çalışın.
İlk mesajımda bahsettiğim gibi önceden balon yapmıştı sol ön lastik, stepneyle değiştirmiştim. O yüzden stepne balonlu şu an. Garanti konusuna gelince lastikçi michelin bayisiydi zaten, garantiye girmez bu dedi. Ama düşününce şimdi çok hafif bir şekilde kaldırıma sürtüldü.
Lastik konusunda araştırma yapmış birisi olduğunuz düşünerek, lastik basınç kontrollerini düzenli yaptığınızı ve doğru basınçta tuttuğunuz düşünüyorum. Sorun belki aynı yeri bir kaç defa sürtüp en sonuncu sürtüşünüzde de burdan patlak vermiş olabilir. Yada imalat hatası orası zayıf yapılmış olabilir. Bu yırtılan kısmın şeklinden belli olur aslında. Diğer kesitlerden inceyse, hava kabarcıkları varsa yırtılan kesitte, yırtılan kesit bıçakla kesilmiş gibi düzgün ve lif atma olayı yoksa imalat hatasıdır.
lastik ihmale gelmez bence kullanma o şekilde. ayrıca michelinler çok yumuşak lastikler konforu mükemmel ama türkiye şartlarına çok lüks daha önceki aracımda benimde yarılmıştı hemde hiç sert girmediğim bir çukurda...
