29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima açikken kalkışta stop!!!
    FZA YKC
    feza33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 52
    Teknik Konu Klima açikken kalkışta stop!!!
    bir kaçtır başıma geliyor bu olay klima açıkken debriyaj kavramıyor gibi geç reaksiyon veriyor ya araba titriyor kaçırırsamda stop ediyor ışıklarda falan.ayrıca kalkıştada klima kapalıyken oldugundan % 20 gibi bi oranda ataklıkta düşüş var.sizdede benzer sorunlar varmı,araç 46 binde daha önce baskı balata değiştimi bilmiyorum ama klima kapalıyken bi sorun yok ya da açıkken vites geçişleri iyi sadece kalkış yavaş
    There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
    acy
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Klima motordan güç çektiği için kalkışlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    İlker'in dediği gibi klima açıkken motordan belirli bir oranda güç alıyor. sende klima açık kalkarken biraz daha gaza yüklenerek devirli kalkman gerekiyor. Birkaç kez arka arkaya denersen başrırsın
    Ziyaretçi047
    Ben de bugün yaşadım aynısını. Klima çok etkiliyor motoru. Gaza geç tepki geliyor ve vites değişiminde devirin daha çabuk düşmesine sebep oluyor. Bir üst vitese geçişlerde bloklanma yaşanabiliyor.
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Allah a şükür bizde bole sorun yok klima aaçık yada kapalı normal kalkış. Arkadaşlarında dediği gbi fazla gaz vermen gerekiyor.
    kutlay
    Ziyaretçi kutlay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    klimayı açınca bu sorunla karşılaşınca klimadan önce ben soğuyorum, arabadan!!
    Ziyaretçi047
    Yo klima gayet güzel soğutuyor o daha önemli.
    kutlay
    -1
    klimanın geç soğutmasından bahsetmedim
    ben bu sorunla karşılaşınca arabadan çabuk soğuyorum
    bu sorun beni feci irite ediyor!!
    ALPAY KILIÇKAYA
    zetalpzet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    klima motordan 100%20 oranında güç alıyormuş.bu sebeple aracın çekişini baya düşürüyor. klima,motoru kalkış esnasında ve rampalarda çok zorluyor bu sebeple kalkışda gaza biraz yüklenmeni ve rampa çıkarken klimayı kapatmanı öneririm ayrıca klima yakıt tüketimi 100&30 artırıyormuş bilginize
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    %20 güç çekmesi ve %30 fazla yakıt tüketmesi biraz abartı olmuş.. serviste özellikle sordum güç olarak en fazla 6-7hp azalma, yakıt olarakta en fazla %10 artış olur dediler.. klima kapalı 1 depo ile 750km giderken bu aralar 700km gidiyorum.. yazın kavurucu sıcaklarında belki 650kmye düşer tahminim.. (şehiriçi)
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Klima açık fan ı sona getirirseniz motorda müthiş bir güç kaybı meydana gelir kısık modda kullanırsanız klimayı çok fazla etkilenmezsiniz sadece süratlerde yükseltin fanı ..
    teo teo
    tomypenev - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı feza33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima açıkkan normal kalkışlardan biraz daha fazla yüklenmek gerekiyor gaza. alışmak zaman alıyor biraz bu duruma ama alışınca da normal oluyor herşey.
    bir de, benzinli araçlarda klima etkisi daha bariz hissediliyor. tabi 75 hp ve civarı araçlardan bahsediyorsak
    Ahmet Yazgan
    acy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    evet bende bi kaç gündür bu konudan muzdaribim özellikle dur kalklarda sorun oluyor sonuçta insan doğal olarak debriyaj kavramayı araca göre otomatikleştiriyor ve alışıyosun bu arada ufak bi bilgi top gearda geçen deneme yaptılar ford focus yeni kasa klima açık kapalı cam açık kapalı yapılan deneyde camlar açıkken aracın daha fazla yaktığını tespit ettiler.
    drama - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Fan sadece klimanın soğuttuğu havayı üflemiyor mu? Yani fanla hava akımının şiddeti değişiyor, havanın klima tarafından ne kadar soğutulduğu değil. Eğer dediğim gibiyse fanın 1'de yada 4'de olmasının çok fark ettirmemesi lazım.
    Bir diğer tespitim de: Arabayı yolda giderken boşa attığımızda anlık sarfiyat 2.0l/100km'ye düşer ya, klima çalışırken bu 3.0l/100km'nin altına düşmüyor.
  16. #15
    kutlay
    dostum fanın hızıyla güç düşürmesinin bi alakası ok.. 1 yada 4üncü kademede üflesin değişmez.. sana ses çok geldiği için etkileniyorsun
  17. #16
    Mehmet Özcan
    YMS
    Dostum denemesi bedava dijital göstergesi olan bir arkdaşım klima açık fan sonda kalksın birde fan birinci cizgideyken kalkış yapsın ,denemesi bedava
  18. #17
    kutlay
    dostum bunu diyeceğini biliyordum
    deneyelim bence önce bi servis araştırması yap istersen
  19. #18
    İLKER Ç.
    Alıntı kutlay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu problem bütün araçlarda var. Bizimkiler 1,3 olduğu için daha çok hissediyoruz. tjet'lerde bu kadar etkilemiyordur tahmin ediyorum.
  20. #19
    kutlay
    Alıntı ocean_1919 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teknik açıklaması var mutlaka ama aracı stop ettirecek kadar olması negatif bi yön
    araç stop edecek diye klimayı kapatıp kalktığım oluyor !
    güç düşebilir anlarım ama stop etmesi !!
  21. #20
    Ziyaretçi047
    -1
    -111
    Anladım ne demek istediğini. Söylediğim şu. Klima güzel soğuttuğu için göz ardı edilebiliyor bu olay. Klima soğutmasaydı ama kalkışlarda normal gaz vererek kalkabilseydik daha mı iyiydi. Bir şeylerden ödün vermek gerekiyor malesef fiat kullanıyorsan.
    Ki süper lüks veya pahalı olmayan çoğu araçta bu durum geçerli özellikle dizellerde.
  1. ledli stop veya abarth stop aranıyor...
    kadir07 tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2012, 10:54
  2. Aracınız Klima açıkken ilk kalkışta stop ediyormu
    boby tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2012, 00:47
  3. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  4. Dualogic Puntom klima açıkken neden stop ediyor?
    Son Mesaj: 22/07/2010, 02:32
  5. Klima açikken kalkişda gelen ses
    zetalpzet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/06/2009, 22:37
