Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
71 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Frenlerden Gelen Ses
  1. #21
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Frenlerden gelen ses benim aracta hortladi !!!:confused:
    Bu ses ortaya cikmadan once aracimda birkac defa ABS sistemini denemek icin islak zeminde sert fren yaptim. Ve ardindan birkac gun icinde sanki durmaya yakin daha rahat duyulabilen, balata sürtme sesi ve ciyaklama sesleri ortaya cikti. Bence eger hepimiz ayni sesten bahsediyorsak bu ses normal bir ses degil. Ciyaklama sesi zaten balata ve disk malzemelerinin sertliklerinin uyumsuzlugundan da meydana gelebilir. Acaba çin işi balata - disk mi kullandilar bu makinalarda...Jantlarim AL alasimli olmadigi icin kapagin arasindan disklerin durumunu da pek net goremiyorum. Bakalim daha neler cikacak...
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  2. #22
    Kerem GÜLTEKİN
    padawantr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Bir arabanın balata ve/veya disk'i yeni değiştiğinde balata ve diskin birbirine alışma süreleri boyunca bu tarz şikayetler meydana gelebilir genelde. Ama dediğiniz sesler uzun zamandır var ise o zaman aklıma kalitesiz balata kullanımı geliyor. Palio'ma da yan sanayi balatalardan takmışlardı o da cıyık cıyık ötüyodu. Ama bence sadece balata disk oturmamış da olabilir.çünkü yeni araca yan sanayii balata takacak halleri yok sanırım. bir kaç kere kendinizi ve arabanızı da tehlikeye atmamak koşulu ile sert fren yapın. bu balatanın disk üzerine iyice oturmasını ve aynı izlere sahip olmasını sağlayacaktır. aynı zamanda servis elemanlarından duyduğum bir noktayı da burada belirtmek istiyorum, arada bir ABS'yi de devreye sokunuz. bu hareketle yağlanması ve arada bir çalışması, parçaların ve sistemin ömrünün uzun olmasına yarıyormuş. bana da mantıklı geldi.
    Kerem GÜLTEKİN (Padawan-tr) / kerem@grandepuntotr.com - padawantr@yahoo.com
  3. #23
    _ _
    Alıntı padawantr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim aracim bu fren gürültülerini 9 bin km kullanimdan sonra yapmaya basladi. Asil korktugum sey balatalarin gercekten kalitesiz olup tukenmis olabilecegi ihtimalidir. Fren performansinda hissedilir bir dusus yok, ancak yine de bu ciyaklama sesleri kabul edilebilir bir husus degildir. Araci hircin kullanan bir surucu de degilim. Eski arabalarimda ön fren balatalarimi 40 bin km sonra degistirirdim, hala bitmemis olurlardi.
    Bu puntoya ilk balata disk degisimi yaptiracagim zaman eger bosch parçalari uyumlu ise onlardan takacagim disarida. Simdiye kadar ciyakladigini hic gormedigim yegane fren parcalarini uretmistir bosch. Çin'de fabrikasi var gerçi, bakalim bir sonraki deneyim ne sonuc verecek.
  4. #24
    kutlay
    Ziyaretçi kutlay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aracı aldığım ilk günden beri var frenlerden gelen ses!
    değişik servislere götürdüm, temizlediler NAFİLE!
    en son 20.bin bakımında detaylı temizlendi ama yine geliyor
    KRONİK geçmiyor!!!
  5. #25
    Hakan Öngen
    deha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu ses benim GP'de de var. Ayağını hafif petala dokunduğunda yapıyor. Fren pedalına dibine kadar basınca yapmıyor. Yavaşlamak için pedala hafif dokunuşlarda yapıyor. Zamanla azaldığı söyleniyor. Ayrıca zaman zaman balata sürtme sesi duyuyorum. Yine yavaşlamak için pedal kullanıldığında balata sürtme sesi geliyor. Sizlerde de varmı?
  6. #26
    SARP BAHAR
    Power Of Japan Little F.K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 95
    Benim eski Puntoda vardı o ses ve arabamı satma nedenlerimden biriydi.İnşallah bunda olmaz ya
  7. #27
    Aspes kullanılamamasından kaynaklanan sesler olabilir normal olarak bir de frenler uzun süre, balataları aşırı ısıtacak şekilde kullanılırsa yine araç durmaya yakın aynı ses gelebilir balataların sertleşmesinden kaynaklanan...
  8. #28
    _ _
    Standart Fren gurultulerinden nefret ediyorum
    Frenlerden gelen ses beni iyice sinir etmeye basladi. Artik bu sese tahammul etmekte zorlaniyorum. Duymamak icin radyoyu aciyorum ama yine de arka fondan ciyak ciyak otuyor lanet olasi frenler. Onceki gun bir deneme yapip el frenini cektim bir kac defa. Sesler arkalardan gelmiyor. Sadece on disklerden geliyor ciyaklamalar. Fren pedalina basmaya baslayinca ses de hemen basliyor. Basinci arttirdikca ses biraz azaliyor ama tam olarak kesilmiyor. Cok rahatsiz edici bir olay. Bu ses kesinlikle normal olarak kabul edilebilecek bir ses degildir. Asli / assiz balata konusu da degildir bu olay. Tamamen montaj veya tasarim hatasi oldugu kanaatindeyim. Bir firsatini bulsam paramparça edecegim on tekerlekleri, söküp dagitacagim kaliperleri balatalari, cok sinir edici bir ses. 8W 8W arabamdan nefret etmeye basladim tekrar!
  9. #29
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    O ciyaklama dediğiniz ses tam olarak nedir bilemiyorum ama benim GP'nin ön frenlerinden sadece derin bir uğultu sesi geliyor. (Aldığım günden beri)
    Bu sesi de sadece ağır giderken hafif frenleme yaptığımda duyuyorum, normal trafik şartlarında duymuyorum.
    Yukarıda bahsedilen ciyaklama-ötme sesi bu ses ile alakası olan bir ses değil ve benim kullandığım diğer araçlarda da arada sırada oluyordu. Sebebini bilemiyorum. Ama balatalar ıslakken daha fazla oluyordu.
  10. #30
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    italyan malzemeler avrupa biriliği standartına uygun olduğundan bu ses olacaktır mutlaka. Fakat balata değişiminde yerli alternatiflere de bakmak gerekiyor. Sesi ancak yerli malı ile aşabiliriz.
  11. #31
    Edilen teşekkür: 11
    frrenlerdeki otme Aspes malzemesını kullanmamalarından kaynaklanıyor
    bır cok performans urun cıkar gp ıcın yakında dısk ve balata degıstırırız
  12. #32
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Yaw benim de ötmeye başladı iki gündür! Çok zayıf bir ses, umarım şiddeti artmaz!8W
  13. #33
    Çağlar Barış Karaman
    CAGLARKA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar fren pedalının dozlamasından memnun değilim çok kısa, az basmayla bütün fren gücünü veriyor. bütün gplarda aynı heralde değilmi?
  14. #34
    Büyük bir ihtimal...
  15. #35
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    Abi sen aracı yeni aldın yanlış hatırlamıyorsam.
    Birsüre alışma devresi oluyor. Alışınca bir problem kalmıyor.
    Hatta alıştıktan sonra diyosun sanki frenler artık daha aşağıda tutuyor gibi.
  16. #36
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    ewet, hassasiet çok fazla.. ama alışman uzun sürmüyor
  17. #37
    Alıntı ORACLE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi den aracı yeni aldın yanlış hatırlamıyorsam.
    evet yeni aldım. benim eski arabada bas bas tutmuyodu onun da etkisi var heralde
  18. #38
    Fatih Göncü
    Edilen teşekkür: 88
    bu arada konuyla ilgisi yok ama; buraya üye olduktan sonra takip etmeden duramıyorum ya. iş yoğunluğunda bile açıyorum gündüzve en önemlisi yolda gp gördüğüm zaman acaba siteye üyemi diye merak ediyorum ve plakaları ezberlemeye çalışıyorum yan etkisi bu heralde sitenin
  20. #40
    Halil Safyürek
    GalataSaray learner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48 GS 995
    Edilen teşekkür: 61
    Alıntı Linos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimde ötüyor uzun zamandır. bir fırsatını bulursan gibi baktıracağım...
  1. Ön frenlerden gelen ses
    Auto engineeR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2010, 13:29
  2. Frenlerden Gelen Ses Hakkında Garantiden Kazanılan Değişim Hakkı
    alibaki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2009, 20:59
  3. Frenlerden Gelen Ses
    boyalikedi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2009, 11:17
  4. Araba ile gelen ses sisteminde hoparlörden gelen ses?
    omll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2008, 20:09
  5. arka frenlerden gelen korkutucu ses
    hunter tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2007, 22:41
Frenlerden Gelen Ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
