Kontak açıkken aydınlatmalar sürekli açıkmı kalsın istiyorsun. seyir halindeyken kötü olur.
başlıktada belirttiğim gibi kontağı açınca yanan kapatınca sönen iç aydınlatma yapmak istiyorum(led) bunun için teypten elektrik alıcam ancak ne şekilde alıcağımı çözemedim3 tane kablo var bildiğim bunlar turuncu siyah ve kırmızı. siyah nötr kırmızı sabit 12 v turuncuda kontak tetikleyici ama nasıl kullancağımı çözemedim.
yardım bekliyorum![]()
cihan bilirsin kendin yapmanın tadı ayrıdır elektrikçiye yaptırmaktansa yaptırmamayı tercih ederimen kötü ihtimalle anahtara bağlarım.
@İlker
koltuk altında olucak sorun olmaz arka özellikle arka tarafa hafif bişey olsun diye düşünüyorum.
çalışma mantığı bu videodaki gibi kontağı açınca sönecek
https://www.youtube.com/watch?v=AE7ABIXnljE
teybten elektrik alırsan kontağı kapatsanda belli bir müddet yanmaya devam eder.kontak ucundan almalısın kardeşim onun sigorta kutusundan alırsan daha iyi olur ayrıca sigorta takmayı da ihmal etme kolay gelsin ...
Benimde çook hoşuma gitti ama sadece tek renk olsa daha da güzel olmazmı pavyon edesından çıkar en azından. gerçe renkler ve zevkler derler ama.. Bunu aranızda yapmış olan var mı?
Aslında arkadaşlar emotionların kapı altlarında ışıklar var kontağa bağlı bir ikincisi kapılar açıldığı zaman yanıyo kapandığı zaman ise sönüyor bunlardan hat çekip aynı olayı led le videodaki gibi yapsak nasıl olur acaba?
Video'daki çok güzelmiş. Böyle ayakların oralara ve bardaklığın civarına hafif bir kırmızı ışık çok güzel olur hakkaten.
Yapınca bizede mümkün olduğunca detaylı anlatırmısın?
Ne tür LED alıcaz, nerden bulunur bu LED ler?
elektriği nereden çekicez?
Ne kadar sigorta kullanmak lazım?
Bilgisayara hata verdirirmi çekeceğimiz elektrik? vs.![]()
Madem heveslendin tarif edeyim.
Sigorta kutusunu açacaksın. OBD nin ordaki işini görecektir. Kontrol kalemle tek tek denemeye başlayacaksın. Hangisinde kontak açıkken elektrik geliyor kapanınca gidiyor.
Bulduktan sonra sigorta da kullanmanı öneririm oradan istediğin yere kablo çekeceksin. Olay bu.
benzer bişeykontağı açınca yanıcak kapatınca söncek bişey istiyorum
abi nasıl anlamadım bluetooth kit var direk ordan denedim dediğim şekilde çalışıyo kontağı açınca teybi açınca çalışıyo kapatınca kapanıyo bende bu hattandan faydalanarak benzer şekilde çalışsın istiyorum. bide bluetoothun ekranına giden hat var ama onun ucunu kapalı yapmışlar ordan hat alamıyorum
sigorta kutusu vs pek bulaşmak istemiyorum açıkçası... bide çakmak geldi aklıma bi bakayım o nasılmış
bide bu bluetooth kitin kendi sigortaları var üzerinde.
yok dediğim gibi sigorta kutusuna filan bulaşmak istemiyorum![]()
vidyo daki Lambanın iLk önce turuncumsu sonra mavimsi yanmasını nasıL sağLamışLar
çakmağa bağladım
istediğim gibi oldu kontağı açınca yanıyo kapatınca sönüyo ama düşündüğümden parlak oldu şimdi diyorumki tavan lambası gibi kapıya bağlı olsa mükemmel olcak
bu arada vitesinin ordaki kısmı önceden yapmıştım onlar direk pille çalışıyo anahtarı var. çankayaya gidebilirsem led alıp videodaki gibi ön tarafada yapıcam vitesin orayıda çakmağa bağlı hale getircem...
güzeL oLmuş Ozan güLe güLe kuLLan yukarıdaki vidyo da oLduğu gibi oLdu deiLmi ?
yok şuanda oldukça farklı ancak malzeme almaya gidip daha iyi yapıcam.
özellikle vitesin önündeki bölümü
şuanda arkadakiler kontağa bağlı kontak açıksa yanıyo başka türlü açılmıyo kapanmıyo
vitesin orası komedi pille çalışıyo kendi anahtarı var oraya biyere sakladım
ve ön tarafta yerde bişey yok şuan malzeme almaya gidince orayda yapıcam ancak kırmızmı beyazmı olsun karar veremedimsanırım kırmızı olcak(videodaki gibi değil tek renk olcak tek şekilde yancak)
tavan lambası nasıl sökülüyo sökebilirsem ve kabloyu götürcek uygun biyer bulursam arkadakiler ve önlere yapıcağım tavan lambasına bağlı olcak. vitesin orayı kontağa bağlıcam.
ve kabloyu tabana nasıl indirebilirim![]()
ben bir kaç kere denedim dikiz aynasına taktığım çok şık beyaz Led Li Lamba vardı piLLi onu tavan Lambasına bağLayıp kuLLanacaktım ama orayı sökemedim sanırsam bagaj da buLunan Lamba gibi yandan bir cisim iLe tırnağı oynatarak çıkıyar gibi oLuyordu ancak fazLa kurcaLamadım kırıLırsa çok hoş oLmayan şeyLer oLur... sende biLen birinden akıL aLdıktan sonra yap fazLa kurcaLama![]()
ben söktüm daha önce tırnaklı geçme biişydi die hatırlıyorum ama tamda hatırlyamıyorum
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
