34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Müzik sisteminin direksiyon kumandaları
    Çağıl B.
    monster_89 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    Soru Müzik sisteminin direksiyon kumandaları
    Konuyu araştırdım ama bulamadığım için açtım. Arabayı aldığımdan beri dikkat ediyorum. anahtarı çıkarıp müzik sistemini açtığımda direksiyondan kumanda çalışmıyor. bu normal mi? birkaç defa basabiliyorum sonra bir daha çalışmıyor. kontak anahtarı takılı araç çalışıyorken yada anahtar çeviriliyken bir sorun yok. fakat anahtar takılı değilken böyle. belki sorun diildir ama benim kafama takıldı. sizin araçlar da da böylemi??
    Ziyaretçi047
    Yazılımsal gibi duruyor.
    Serdar Karaaslan
    BSK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 310
    Çalışmaz gayet normal ama farları yakarsan çalışır anahtarsız. Dene istersen.
  6. #4
    Tuna Çıtak
    somurgen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    34UP9552
    Edilen teşekkür: 27
    Alıntı Serdar Karaaslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı sorun bende de var farları yakıp denedim olmadı =(
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    bendede aynı sekılde, aracı durdurduktan sonra bır sure (3-5 dk. kadar) kullanabılıyorum.daha sonra kontagı acıp kapatmadan kullanamıyorum.aldıgımdan berıde bu sekılde...
  8. #6
    Çağıl B.
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    peki bu bir sorun mu? yani aslında çalışması gerekir bence. çalışmayacaksa da bi süre çalışıp sonra kesilmesi normal değil bence. sanki bir tutukluk varmış hissi veriyor.
  9. #7
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Alla Alla ben her türLü kuLLanıyorum kumandayı yazıLımsaL gaLiba bu probLem
  10. #8
    Kağan Günerkaya
    RGA99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Servise Görünüp Yazılım Güncellemesi yaptırmanızda fayda var yazılımsal bi sorun bence
  11. #9
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    kontağı kapattıktan sonra ayarlanmışsa 20dk kadar çalışabiliyor diye biliyorum.. camlarda da benzer bi durum vardı kontak kapattıktan sonra kapıları açmadan 5 dk camları yönetebiliyorsunuz..
  12. #10
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Whalla ben arac stop halinde iken herturlu kullanabiliyorum direksiyon kumanda tuslarini hayret boyle bir problem acaba aracin emotion olup olmamasi ile mi ilgili?
  13. #11
    drama - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Kontağı kapattıktan sonra kapılardan herhangi biri açılmadığı sürece kullanabilirsiniz. Denildiği gibi süre sınırı değil, olay kapının açılmasıyla alakalı. Pencelerin kontrolü için de böyledir bu.
  14. #12
    Çağıl B.
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    ben aracın kapılarını açmasamda çalışmıyor. araçla bi yerden geldim diyelim. kontağı kapatınca müzik sistemi kapanıyor. sonra ben tekrar açıyorum müzik sistemini. diyelim sesi açıcam. bikaç seviye yükseltebiliyorum. sonra kumandalar işlev dışı kalıyor. yani kapıyla fln alakalı değil benimki.
    yazılımın üstünde durmaya başladım şimdi.araç 1700kmde. 3500kmde bir bakıma götürcem yağ seviyesi için. o ara sorayım diyorum. araç çalışırken problem olmadığı için çok da takmadım aslında
  15. #13
    hayri yılmaz
    hayriyilmaz2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Edilen teşekkür: 24
    narkoz30 her mesajınızda aracınız ''EMOTİON'' olduğunu belirtmeseniz olmaz sanki
    Konu hayriyilmaz2 tarafından (27/05/2009 Saat 22:08 ) değiştirilmiştir.
  16. Bu mesajı için 5 kişi hayriyilmaz2'ye teşekkür etti:
  17. #14
    Ah-MeT
    Alıntı hayriyilmaz2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet aynen katılıyorum... Merak ediyorum neden böyle yapıyorsun özel yapım bir araba da değil anlam veremiyorum.
    Konu Ah-MeT tarafından (27/05/2009 Saat 23:49 ) değiştirilmiştir.
  18. Bu mesajı için 4 kişi Ah-MeT'ye teşekkür etti:
  19. #15
    yakup goksu
    yakup1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    ypg 83
    Edilen teşekkür: 12
    müzik sisteminiz kontağa bağlımı,yani kontakla açılıp,kapanıyormu.belki ondandır.eğer sebep bu ise teyp ayarlarından ayarlıyabilirsiniz
  20. #16
    hayri yılmaz
    Edirne
    Edilen teşekkür: 24
    Sitede sizden başka hiç kimse 'EMOTİON' ı ön plana çıkarmıyor.Sizin iüç mesajdan birinde bu kavram yer alıyor.Lütfen bundan sonra yapmayın.
  21. #17
    Çağıl B.
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    bu arada bugün tekrar denedim. Serdar Karaaslan'ın da dediği gibi farları yakınca çalışmaya başlıyor. farları kapatınca birkaç saniye sonra yine çalışmıyor. birkaç defa denedim hep aynı şekilde farlar açılınca devreye giriyor. yazılımsal birşey olabilirmi? eğer yazılımsal değilse bu gerçekten çok saçma birşey. kumandaları kullanmak için ille de farların mı yakılması lazım..
  22. #18
    adem ay
    Kıdemli Üye ® siyah rüzgar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 239
    benimkide sorunsuz çalışıyor acaba fire active olmasındanmı kaynaklanıyor
  23. #19
    Çağıl B.
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    konuyu hortlatıyorum ama bu sorunu nihayet çözebilmek için adımı attım ve aynı sorunu olan arkadaşlara yol göstermek istedim. dün manisa şendil otomotive götürdüm aracı.. yazılım yükledik sorun geçmedi, bir sürü şey kontrol ettik.. ilk defa başına gelmiş onlarında ve sonuç olarak sorun teypten kaynaklanıyormuş. başka bir puntonun teybini takınca sorunsuz çalıştığını gördük.. teybi blaukpunt servisine göndermek gerekiyormuş, tabi araçta en az bir hafta teyp olmucak.. bende pazar günü yola çıkacağım için dönüşte vermeye karar verdim.. aynı sorunu olan arkadaşlar teyplerini kontrol ettirmeli yani..
  25. #20
    alper aslan
    Edilen teşekkür: 1091
    Alıntı monster_89 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende de çalışmıyor sanırım,dikkatimi çekmemişti,sabah bi bakayım,saol kardeş bilgi için
  1. direksiyon kumandaları
    shams tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2012, 16:15
  2. Ön Konsol, Direksiyon ve Müzik Çalar Hakkında Yardım Lütfen!
    constantine tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2011, 22:38
  3. direksiyon müzik sistemi
    asil tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2011, 00:31
  4. Yeni blaupunkt teyp ve direksiyon kumandaları
    alpbal tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 23/12/2010, 23:10
  5. Direksiyon kumandaları
    captkocabas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/03/2009, 15:31
