19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Bu uyarı ne anlama geliyor?
    A. K.
    nasrettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Standart Bu uyarı ne anlama geliyor?
    Aracı sabah çalıştırınca ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' şeklinde bir uyarı yazıyor..100-200 m gidip stop edip tekrar çalıştırdığımda uyarı çıkmıyor..Nedeni nedir? 1 aydır oluyor...Servise zaman bulamadım?
    Konu nasrettinhoca tarafından (12/11/2008 Saat 09:27 ) değiştirilmiştir.
    Ömer Prut
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Uzun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    soğuklardan olabilir mi acaba?
    motor geç ısındığından dolayı sanırım rolantide çalıştırman gerekiyor...
    ya da radyatöründe su kalmamış olabilir...
    suyuna bir bak aracın istersen ahmet..
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Aşırı radyatör sıvı sıcaklığı anlamına geliyor ama hararet falan yoksa demek ki uyarı yanlış.
    Edilen teşekkür: 1348
    Koray Key
    koraykey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Hararet
    Alıntı nasrettinhoca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hararet uyarısı biran önce servise git tabi gitmeden önce yağı suyu tammı bir kontrol et eğer herşey normal o uyarıyı yanlış veriyorsa body computer arızası olabilir.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bildiğim kadarıyla motor hararet yaptığında stop etmememiz rölantide çalışır vaziyette beklememiz gerekiyo soğutma sisteminin çalışması için.
    peki neden uyarıda off engine diyor?
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    stop ettigimizde,müsüre baglı olan fan calısır.
    ama devirdaim pompası calısırmı stop pozisyonunda?
    eger calısmazsa devirdaim pompa ozaman stop etmemek lazım..
    karahan k kaya
    Samsun
    Edilen teşekkür: 350
    araç 8 valf olan sanırım
    hararet yapabilme ihtimali yüksekte zannımca..
    ama araç henüz soğukken bu uyarının anlamı; başka nedendir herhalde...
    o t o b i y o g r a f i :
    Ziyaretçi047
    yazılımda veya müşürde bir problem olabilir gibi geldi bana. soğukken böyle bir uyarı saçma bence. yine de servise görünmek iyidir.
    recep volkan öner
    byrvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 RV 755
    Edilen teşekkür: 71
    Arıza uyarısı verirken aracı kullanmak garantiye etki edebiliyor. bence daha fazla kullanmadan servise götürün..
    hmmmmmmmm......
    Green
    A. K.
    Gaziantep
    Servis aracımın aküsünün zayıf olması nedeniyle bu ikazın çıktığını söyledi..Soğuk motorda ''radyatör suyu ısısı fazla motoru durdurun '' ikazıyla ne alakası olduğunu anlamadım..Akümün göstergeside yeşildi...ve aracımı çalıştırmada bir sorun yaratmıyordu...Yarıyıl tatilinde periyodik bakımda değiştireceğim....
    Başına gelen varsa bilgilendirmek istedim...Saygılarımla...
    Bizim araçlarda akü nün yetersiz olması ile ilgili herhangi ikaz var mı acaba?
    Eğer yoksa yukarıdaki ikazı kullanacağız herhalde...
    Konu nasrettinhoca tarafından (08/01/2009 Saat 10:03 ) değiştirilmiştir.
    İbrahim ÖZHAN
    bebe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bayburt
    aynı sorunu sureklı yasıyorum tespit kesınlıkle dogru..merak etmeyın..su sogukları atlatalım goruceksınız duzelıcek ..
    ahmet sayal
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. sayal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EA 925
    Edilen teşekkür: 47
    aynı sorun bendede var dert etme aküyü değiştirirsen sorun çözülür
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    yada yazılım hatası da olarbilir yinede servis yolu gözüküyor.
  15. #15
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    bende de var aynı sorun.aşağıdaki linke tıklarsan videosunu da izleyebilirsin.ama kimse birşey söyleyemiyor bu konuda.ben de aküyü değişecem
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ine-sorun.html
  16. #16
    A. K.
    Gaziantep
    Alıntı bebe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet denildiği gibi havalar ısınınca ikaz vermiyor...İyi ki periyotik bakımda akümü değiştirmemişim...Çünkü akümün hiç bir sorunu yoktu...1-2 haftadır hiç ikaz vermiyor...
  17. #17
    Ziyaretçi047
    Araba hararet yapınca rolantide kalınır, kaput açılıp yağlama sistemi kayışı kontrol edilir. Halat sağlamsa soğuması beklenir. Kayış kopmuşsa söndürün yapacak bişe yok.
    Hatırlatma olsun Hortlamış amacı olsun.
  18. #18
    A. K.
    Gaziantep
    Konu ile ilgisini anlayamadım..
  19. #19
    Ziyaretçi047
    Ozanın yazısına istinaden.
    Konuyla ilgisi ise hararet.
  1. Uyarı lambaları
    vek66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/10/2014, 20:01
  2. Yanan sarı ikaz ışığı ne anlama geliyor
    gizemlisan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 73
    Son Mesaj: 29/07/2012, 14:52
  3. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  4. Bu hatanın ne anlama geldiğini bilen var mı?
    NeoN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2009, 17:30
  5. Teyp de çıkan alarm yazısı ne anlama geliyor?
    metkucuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2009, 14:44
