23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rölanti problemi
    cantekin keçeli
    cantekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Rölanti problemi
    arkadaşlar bugün servisten aracı aldım.rölantide tekleyerek çalışma problemi çözülmedi.elektronik aksamda hiçbir problemin olmadığını mekanik bir problem olduğunu motoru açmaları gerektiğini onunda 500 tl den başladığını söylediler bende vazgeçtim aracım rölantide tekleyerek sarsıntılı çalışmaya devam ediyor.bu problem neden kaynaklabilir sizde böyle problemler oldu mu?bu konuda bilgisi olan aradaşlar cevap yazarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
    Ziyaretçi047
    Aynı konuyu farklı yerlerde yazmayalım lütfen. Biraz daha dikkat edersek sevinirim. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
    Cantekin, rolantideki düzensizlik ilk olarak akla rolanti regülatörünü getirmekte.Bunun dışında gaz kelebeğinin kirlenmesi de bu sorunu doğurabilir.Servisin nedenini bulamaması düşündürücü.Bence başka bir servise daha danış, geçmiş olsun...
    Ziyaretçi047
    Debimetre bozulmuş da olabilir.
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Debimetre nedir ne işer yarar?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Eğer pistonların bir tanesi yanmışsa tekleme yapıyor olabilir servis motor dediyse debimetreden rolanti sensörüne kadar hepsine bakmıştır ..geriye tek bir sorun kalıyor pistonlardan biri çalışmıyor..
    burak balcı
    buraktii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 EK 343
    Edilen teşekkür: 5
    aynı sorun bendede var belki fabrikasyon bir hatadır....servise bu gün bırakacağım
    burak balcı
    Balıkesir
    10 EK 343
    Edilen teşekkür: 5
    piston yansa daha çok hissedilir gidişte ve çekişte bi sorun yok sadece çalıştırdığında rolantada bi silkme var
    Mehmet Özcan
    YMS
    Valla aracı görmeden fikir yürütüyoruz sadece kesin bir şey söylemedim
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    bugün bir ustaya gösterdim.motor kulakların yıpranmış ondan dedi.değiştir geçer dedi bundan olabilir mi?araç 52000 km de
    Mehmet Özcan
    YMS
    Valla cantekin bununla ne alakası var diyeceğim ama körü körünede yorum yapmak istemiyorum aracı görmeden daha falza yorum yapamayacağım ama motorun rolantinin motor kulaklarının yıpranması ile ne alakası var bilmiyorum
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    manifoldlardaki boruda çatlak ya da yırtık olabilir.rölantide sarsıntı yapmasının sebeplerinden biri de budur.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı cantekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mareanın motorkulağı eskidiğinde en ufak bi fark olmamıştı. hatta tesadüfen farkedildi değişincede bi fark olmadı öncesindede sorun yoktu
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    arkadaşlar iki tane servis gezdim hala sorun çözülmdi. en son götürdüğüm servis lpg sistemini söktür öyle getir dedi.bende söktürmedim.böyle kullan bişey olmaz diyolar ama ben rahat değilim.ilk götürdüğüm servis motoru açıp bakacaz demişti artık son çare yeniden onlara götüreceğim neyapalım.bütün bakımları yapıldı bujiler,yağ,yağ filtresi,hava filtresi değişti.carbon cleer yapıldı.ama değişen bişey yok.son götürdüğüm servis lpg montajı hatalı olabilir diyor.bir bilebilsem ben çözeceğim sorunu ama!!.belkide ufacık bir problem ama bulunamıyor.kafayı yemek üzereyim.
  15. #15
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Arkadaşım bunu baştan soleseydin yaa lpg.......
  16. #16
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    ama benzindede aynı şeyi yapıyo.
    arkadaşlar sizin puntolarda durum nasıl rölantide sabit mi oluyo yoksa hafif titreme olyomu bunun normali nedir?
    Konu ABNEW tarafından (25/05/2009 Saat 21:14 ) değiştirilmiştir.
  17. #17
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    rölatimde titreme olmuyor hep sabit , sadece klima devrede iken bazen salınım yapıyor ve birazda yüksek oluyor. ama klima devrede degilken ve motor sicakken sabit.
    ben 1.5 yil falan önce motorla ilgili bir sensör arizası yasamistim , o zamanlar bakim yapilirken boğaz kelebegini söküp temizlemislerdi ama ayarini tam tutturamamislardi , rölanti epey bir süre salinimli oldu ama sonra kendiliginden düzeldi.
  18. #18
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    benimki uzun zamandır böyle.motor ibresi sabit gibi duruyor ama motor sallanıyor.biyerlerinden havamı alıyor bilemiyorum.
  19. 25/05/2009, 15:39
  20. #19
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    bugün aracı yeniden servise götürdüm motoru sökülecek.
  21. #20
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    araç hala serviste rölanti problemi neylerde kaynaklanır
  1. Rölanti sorunu
    burhankutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2010, 02:39
  2. Rölanti Sorunu
    bebe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 05/04/2010, 06:10
  3. rölanti...
    crewe34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2010, 00:02
  4. T-jet Rölanti Sesi
    emrewww tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2009, 00:18
  5. Rölanti
    iyi kötü çirkin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 10:08
