valla ben eski kasa punto ile yaptığım kazayı paliom ile yapsaydım hiç sanmıyorum...
Punto önündeki bar hayatımı kurtardı. Servis çalışanı söylemişti. Aynı kazayı palio ile yapsaydın şansın azdı diye. Aynı bar palio da var mı aceba? Yoksa hiç şans yok. Punto ile palio yu karşılaştırmak lazım n-cap testini.
Senle aynı şeyi karşılaştırmıyoruz. Palio bizim yollara daha uygun olabilir. Punto daha narin araç. Ama kaza anında palio ya güvenim yok. Uzun süre kullandım palio yu. Malesef güven vermiyor. Özellikle ilk çıkanları...
lpg servisi kendinden kaynaklı soruna garanti verir eger servis lpg den kaynaklı diyorsa siz brc yi taktırdığınız yer ile gorusun bence tabi garantiniz devam ediyorsa
There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
konu dışı oldu bu iş...ve son kez yazıyorum...çok dikkatle okursan eğer ben palionun albeanın herhangi bir kazada puntodan daha güvenli bir araç olduğunu iddaa etmiyorumki...ama şunu iddaa ediyorum bizim ülkenin koşullarına göre dizayn edildiği için daha dayanıklı ve masrafsız bir araçtır( benimki 1.2 16v el 2004 idi)...kaza vardır kazacık vardır bar falanda kurtaramaz...akılla araba kullanmak lazım...arabanın kapasitesine göre ...yoksa sen bana dünyanın en güvenli dedikleri aracı ver iki dakkada onu pert ederim banada ne olur onu allahtan başka kimse bilemez...diyorum sayın arkadaşım...ve malatyalı hocamızdan konuyu biraz saptırdığımız için özür diliyorum...umarım gelişmelerden bizleri haberdar eder...![]()
Konu GPS2 tarafından (23/05/2009 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
