Ampül geçmesinin kronik arıza olarak tanımlanmasını ilk kez duyuyorum. Buna göre tüm araçlarda böyle bir kronik arıza sözkonusu. Neyse en büyük kronik arıza böyle olsun.
duyduguma gore gp lerde kronik arızalardan biriymiş bugun plaka lambası patladı.gösterge panelinde uyarı ışığı yanıyor.daha önce başınıza geldimi
There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
Konu fgezgini tarafından (08/05/2009 Saat 00:01 ) değiştirilmiştir.
her ampul patlar, evdekiler bile ve siz bunu bile kronik ariza olarak yorumluyorsunuz yapmayin araclari bu kadar kotulemeyin
Feza bey sanırım ya başka şeylerden bahsediyoruz yada kronik nedir bilmiyorsunuz.. Ampuldur bu patlar patlatığı içinde ekranda uyarı çıkar bunun neresi kronikki acaba
Zannedersem başka bir şeyde bahsetmeye çalıştınız biz anlamadık![]()
sürekli parklar açık kullanırım plaka lambası bir kere ,ön park ampulleri 2 şer kere değişti
gayet de normal değişmesi ampul bu neticede kullanım ömrü kısa
Denim de patladı serviste ücret bile almadan değiştirdiler.![]()
Benim araçlarımın hiçbirisinin hiçbir ampulü patlamadı şimdiye kadar
Ben de kronik bir sorun olarak duymadım bunu, yenisiyle kolayca değiştirebilirsiniz, geçmiş olsun...
bazı yıkamacılar psikopatça 2-3cm den su fışkırtıyorlar bazen belki su kaçmıştır..
Benim de iki seferdir arka stop ampulleri patliyor, nedenini bilmiyorum. Acaba arabada ses sistemi mi etkiliyor diye dusunmeye basladim. Bir sefer de sis ampulum patlamisti. Ancak ben yine de kronik oldugunu dusunmuyorum.
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
Ampul patlaması hakkında bir kaç bilgi vereyim..
Ampul ler şu nedenle patlarlar..
1 - Akü zayıf olur yada suyu eksik olur akım dengesizliğinden ampuller kararma yapar buda kısa zamanda patlamasına neden olur..
2 - kayış yada şarj dinamosunun düzensizlği buda akımda dengesizlik yarattığı için ampulde kısa sürede patlama meydana gelir..
3 - fazla akım çeken parçalar (teyp set. Buzdolabı ,tv ,vs vs ) Bunlar aküden yüksek akım çeken ürünler olduğu için akımın gidip gelmesine sebep olur. bu nedenle flamanların daha çabuk yıpranmasına sebep olurlar bu sebepten ampul patlar..
Konu femoli tarafından (08/05/2009 Saat 18:25 ) değiştirilmiştir.
aracı 2 el otoexperden aldım aldıgım gun yolda uyarı ısıgı yandı hemen panikleyip saga cektim ne oldugunu bile anlamadım zincirlikuyu birmottan bi arkadaşı aradım verdiği cevap plaka lambanız patlamıştır hep başımıza geliyor dedi kontrol ettim o değildi o zamn park lambaları patlamıştı onu değiştirdikten 2 hafta sonra da plaka lambası patlayınca herhalde ercekten kronik diye buraya yazdım ama simdi rahatladım galiba akut bi olay
bütün ampuller patlamaya mahkumdur...![]()
FIAT BRAVO
MULTİJET 1.6 16V 105HP
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
