Hakan arkadaşım, geçmiş olsun ucuz atlatmışın, umarım asr de de sorun yoktur..
Sevgili değerli arkadaşlar
Bu cumartesi Otogar yolunda esenlerde spin attım lastiklerimin ömrü yarım lassa marka
Yol durumu yağmurdan dolayı ıslaktı ve viraja 50 km hızla girdim viraj çok keskin değildi ikea ya gidenler bilir kuru gıda halini geçtikten sonraki viraj
Sağa sola direksiyonu kırarak toplamaya çalışım tam ortadan gittiğimden dolayı bariyerlere çarpmadım ancak araç nerede ise ters dönecekti 8-10 sn boyunca ecel terleri döküm dreksiyonu ne yöne çevirsem tekerlekler ters yöne gidiyordu frene basmadım panik yapmadım ancak aracımda asr abs vs vs bir dolu özellik var neden böyle bir durum söz konusu oldu ilk kaymada dreksiyon toplanmadı yoksa asr ıslak yollar için etkilemiyor mu spin atmayı bu sorulara cevap arıyorum bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Araçta hiçbir hasar yoktur. ASR of ışığı yanmıyor normal olarak çalıştığını gösteriyor. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
AŞŞAĞIDA TOPİKTEKİ SORULAN SORULARIN KISA CEVAPLARI KONUYU İLK OKUYANLAR İÇİN CEVAPLANMIŞTIR.
Arkadaşlar sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.
Yağmur yeni yağıyordu yani yaklaşık 30-40 dakika olabilir çünkü evim halkalıda o bölgeye yaklaşık 8 km mesafede. ve evden çıkmadan 20 dakkika önce yağmur başlamıştı.
Yolun otogar yolu olmasından dolayı yaglı olabileceğini düşünüyorum çünkü o kesimden genellikle büyük uzun yol kamyon ve otobüsleri geçiyor ve bakımsız araçlardan kaynaklanan yağ kaçırma sonucu kayma da söz konusu olabilir.
Lastiklerim lassa marka aldıgımda üzerindeydi ama bugün değiştirmeye gidiyorum. Ömrünü yarılamıştı kaldır at yapacaz artık ne yapalım.
Continental yada michelin marka lastik alacağım.
Ön kokpite dikkatle baktım esp ışığı olay sırasında yanmıyordu yanmadı da ama kuruyolda trafik hadisesi olmadıgı bir ara deneme yapacağım bu durumu.
Konu açarken asr yazmışım konunun başına ama esp yazacaktım yanlışlık olduesp nin traktör freni olduğunu gayet iyi biliyorum ve devreye girme tekniğini de benim merak ettiğim neden devreye girmediğidir bunu da test ederek görebileceğiz.
Fiat servisinde daha öne bilgisayara bağlattığım aracımda herhangi bir porblemle karşılaşılmadı fren şalteri değiştirmiştim ondan sonra zaten herşey normale dönmüştü ışıklar falan yanmıyordu araçta.
Gösterdiğiniz ilgi ve üşenmeden cevapladığınızı fikirleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Konu narkoz30 tarafından (05/05/2009 Saat 11:17 ) değiştirilmiştir.
Bilmiyorum ki asrsiz araç ta kullandım bana fark yok gibi geldi önceki aracım seat ibiza full 2001 modeldi hiç böyle birşey ile karşılaşmadm golf4 motoru vardı mükemmel performansı olmasına karşın beni hiç üzmemişti bu olay beni birz korkuttu açıkçası yağmur yağdığında viraj almayalım mı yani?En iyisi yağışlı havalarda benim mercoyu kullanayım artık ağır araba belki daha iyi yol tutar.
Geçmiş olsun. Sizin arabanız bildiğim kadarıyla full donanımlı bir emotion. Böyle bir araçta bunun olması ilginç. Bende 2006 active olmasına rağmen hiç böyle bir durumla karşılaşmadım.
Hakan Bey geçmiş olsun,
Asr sadece patinaja düşen tekerleklere giden torku azaltmakta, sizin sormak istediğiniz şey esp nin devreye neden girmediğidir.Bu sistem de zaten devreye girmiştir bence.Esp mucizeler yaratamaz yani en önemli unsur yine bizleriz.Belki esp siz gp çok daha fazla savrulacaktı ya da daireler çizecekti bunu bilemeyiz, önemli olan size birşey olmaması, tekrar geçmiş olsun.
Bir de esp devredeyken (asr için de geçerli) göstergelerde esp genel uyarı ışığı yanmakta.Bunu farketmek o esnada çok zor tabi ama eğer sarı ışığı gördüyseniz sistem de devreye girmiştir tehlike esnasında...
O sistemlere pek güvenmeyin. Özellikle de fiat ın bu aracında malesef. Daha önce çok tartışıldı. Eski üyelerimizden de yağmurda asr ile güzelce yanlayan arkadaşlar vardı. ASR hayat kurtarmaz size sadece yardımı dokunur. İşinizi kolaylaştırır yerinize fren yapar. Ama sonuçta elektroniktir ve sensorle çalışır. Yağmurda her şey hikaye olabiliyor. ABS bile oluyor bence. Benim aracımda hiçbir güvenlik sistemi yok ve gücü malum. Yağmurla havada 4. viteste bile sara sara gidiyorum. En ufak hatamda aracım savruluyor. Bu yüzden kaldırıma da çıktım. Ama benim hatamdı.
Şimdi önden çekişli 300nm ye yakın torklu bir aracım var ve sakin gittiğim zaman asla sorun yaşamıyorum.
Tabi bir evo nun yaptıklarını da yapmam imkansız.
Uzun lafın kısası sisteme fazla güvenmeyin. Sistem şöförde bitiyor.
ESP nizi test etmek için bilinçli yanlayın, kuruda daha net anlayacaksınız...
Çok geçmiş olsun Hakan bey, ne kadar araç üzerinde tecrubeniz olsun ıslak zeminin şakası olmaz açıkcası aracımda ASR,ESP olsada güvenmem...
Ama 2007 model full+full emotionda bole olmaması gerekir şaşırtıcı bir durum tekrar geçmiş olsun.
Lastik de önemli bir faktör. Bir de araç yol tutmadıktan sonra ferrari olsa ne yazar... Nicholas Cage hesabı ...
Öncelikle geçmiş olsun ben aracımın yol tutuşundan gayet memnunum active olduğu halde, yağmurlu havalarda bile anamurun bol virajlı yollarında kuru zeminde gider gibi gidiyorum maşallah diyelim bence sorun lastiklerden kaynaklanıyor gibi geldi bana çünkü aracı ilk aldığımda bridgestone B250 lastiklerle kuru havada bile virajlara kaya kaya giriyordum.
Geçmiş olsun.
Arda arkadasımın dediği gibi asr sadece tekerleklerden biri patinaja girdimi torku azaltır. Size o durumda esp nin yardımı dokunur. esp de abs nin sensörlerinden bilgi alıyor. Birde aqua slide davası var. o kunuda abs için bile uyarıyorlar. Eğer öyle durum oldusa abs sensörü algılamamış dolayısıyla esp devreye girmemiş olabilir.
Birde bende eski aracımda daha evvel 70 le rahat rahat aldıgım virajı bir gün 55 ile spin attım. çözmedim ama sonra farkettimki yerlerde hafif kum vardı hafif ciseleyen yağmurla tam karnaval olmuş. Neyse allah kimseye kaza bela vermesin.
ESP hatta ABS nin düzgün çalışabilmesi için tekerlerin aynı marka olmasından tutunda, aşınma durumlarının dengeli olmasına kadar bir çok parametrenin uygun olması gerekiyor.
Bir arkdaş ford focus ghi ile tekerleklerden birinin kuma girmesi nedeniyle yağışlı havada toplayamadığı için aracı bir türlü toplayamayıp yoldan çıkmıştı. Sonuçta bu güvenlik sistemlerine güvenip risk almak çok tehlikeli.
Konu fgezgini tarafından (05/05/2009 Saat 01:49 ) değiştirilmiştir.
geçmiş olsunesp elinden geleni yapmıştır bence
yağmurlu ve ıslak zeminde hız limitlerine uyunca sıkıntı olmuyor o virajda 30 limiti var sanıyorum.. lastik aşınması esp ve asr de önemli.. 4nm torkluk bir fark oluşmadan esp/asr devreye girmiyor.. yıpranmış lastikler ve ıslak zemin nedeniyle 4nm lik yol tutuş farkı oluşuncaya kadar kayabiliyorsunuz..
bu arada önden çekiş araçlarda arka atmaya başlarsa gaza daha çok basıp etkili pilotajla kontrolü ele almak arkadan itişlilere kıyasla daha kolaydır..
Yağmur yeni yağmaya başladığı zaman yol çok fazla kayganlaşıyor. Yol iyice ıslanınca daha iyi hale geliyor.
hersey tamamda aynı marka olmasıbiraz dusnurdu sanırım aynı olculeri kastettiniz velevki boyle olsa bile esp devreye girer ve de aracın astiginin ozellgine gore basarı gosterir. ama burada 5o km hız virajda cok keskin degilse dusunmek gerekir bu arada yanlıs bilmiyorsam esp bosch marka olsa gerek fiattan kaynaklı bi durum deil bence
esp bence görevini yapmıştır, fakat siz o anki panik havasıyla anlayamamış olabilirsiniz. Ancak bu tür sistemler elektronik sensörlerin tetiklenmesiyle çalıştıkları için yinede aracı kullanırken dikkatli olmanızda şöför ve yol faktörünü hiç bir zaman akıldan çıkarmamakta yarar vardır.
Çok geçmiş olsun.
Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
Clio RS 190 HP
ve Şimdi...
Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
Çok geçmiş olsun. Bence de ESP sistemi görevini yerine getirmiştir, bazen ışıklarda ani kalkış yaptığım zaman bunu hem göstergedeki sarı ışığın ara ara yanmasından, hem de aracın kayan arkasını toplamasından rahatça anlayabiliyorum.
Bence siz Lassa marka lastiklerinizi daha güvenilir bir marka ile değiştirin. Ayrıca ESP sistemi sadece yardımcıdır, mutlak çözümler üretmez tabii ki.
Öncelikle geçmiş olsun ve tüm arkadaşlarımada buradan katılmak istiyorum esp devreye giriyor ,buna bizzat şahit oldum direksiyonun hakimiyeti kayboluyor gibi oluyor ama bir anda toplanıyor araç esp li araçta dikkat edilmesi gereken kural bu mekanizmanın varlığını bilip direksiyonu doğru kullanmak ..
eğer sola savrulmaya başladıysanız ani kararla sağa sert kırış yapmayın bu sefer araç sağa eğilimi başlayacaktır savrulmalarda direksiyonu düz sabit tutmaya çalışın o zmana esp nin faydasını tam olarak görebilirsiniz ... Bizzat denemiştir...
Sadece Islak yolda aracın kayacağını sanmam. Ya ilk yağıştır ve tozla birleşip kaygan bir tabaka oluşmuştur, ya da öndeki bir araçtan yola yağ sızmıştır. Büyük geçmiş olsun. Yağ sızıntısı varsa ESP sadece araç hakimiyetini sağlamada bir miktar yardımcı olabilir. Ucuz kurtulmuşsunuz. Lastiklerinizin durumu nedir acaba? Başka ıslak ve uygun bir yolda (mümkünse düz bir arazide) özellikle kaydırmayı deneyin isterseniz aracınızı. Sonucu merak ediyorum. Yol şartları ve lastikler çok önemli malumunuz.
Konu orhanokay tarafından (05/05/2009 Saat 11:21 ) değiştirilmiştir.
Orhan Okay
Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Çok geçmiş olsun
