Sayfa 1/3 123 SonSon
52 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Trigger kayışı
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Karizmatik Trigger kayışı
    Puntoların triger kayışı zinzir mi yoksa normal mi!
    Kaç binde değiştirilir...
    t b
    Edilen teşekkür: 331
    Benim bildiğim normal ve yanılmıyosam benzinlilerin ki 120.000 km bakımında değişiyor
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    disel ve benzinlilerin değişik olması lasım değil mi
    Ziyaretçi047
    Zincir diye biliyorum...
    Ferhan GÜL
    Edilen teşekkür: 65
    Evet zincir olması lasım peki bu zincir olayı değişiyo mu yada değişirse kaç binde değişir.
    Ziyaretçi047
    Zincirin ömrü uzundur. 100.000 200.000 arası gidiyor olması lazım.
    GP nun 1.3 mjtd lerinde zincir kullanılmakta.Benzinlilerin hepsinde kayış mevcut.
    Benzinlilerde 20000km de bir kontrol edilmekte.Değişimi ise 120000km de bir.Eğer araç zor şartlarda kullanılmışsa (soğukta, kısa mesafede, yüksek devirde vb...) bu durumda 3 yılda 1 yenilemek gerekebilir.Aksi halde her 5 yılda bir değişim gerekiyor (Eğer km doldurulmamışsa)
    Mjtd lerde ise her 160000km de bir değişimi yapılmakta...
  8. Bu mesajı için 2 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    arda abi yazdıkların kafamı karıştırdı biraz 20000bakımını Müslüm abi yapıcak kontrol edilir ancak yorumunu merak ediyorum. 20000e dayandı 3 yıl doldu, bu kmnin yarısı dediğin şekilde kısa mesafe yüksek devir vs kullanıldı sence değişmelimi?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Valla zincirli olanlar rahat olabilirler ama benzinliler sık sık kontrol ettirmeliler ...
    Mustafa Emir Ermin
    Mustafa Emir Ermin Fangio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 VV 534
    Edilen teşekkür: 146
    geçen 20.000 bakımımda ben kayışlarımı gözle kontrolden geçirip motor şarj kayışımı değiştirdim, 5PK 1150 olması lazım...2,5 yaşında arabam.Benzinli arkadaşların kayışlarını kontrol etmesinde fayda var
    Ozan, sen kafanı rahat tut Müslüm gerekeni yapar zaten
    Benim söylediğim şey standart prosedür.Aracın km sinin yarısı değil tamamı şehir içinde bile yapılmış olsa gerek olmayabilir.Yüksek devirden kastım da sürekli bu şekilde kullanılması.Yani 20000km boyunca ortalama 2000d/d yerine 5000d/d da araç kullanılırsa her parça daha kolay yıpranır doğal olarak, zaten kontrol esnasında kayışın esnekliğine, dişlerin ve kayışın kendisinin yıpranıp yıpranmadığına bakılır, değişim kendisini belli eder zaten Bence seninkinde bu kadar kısa sürede hiçbir problem yoktur...
  14. #12
    hasan ali korkmaz
    bad cat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20 YE 338
    Edilen teşekkür: 26
    benim aracın zinciri 180k da değişti daha gitse giderdi ama riske gerek yok
  15. #13
    Ziyaretçi047
    Senin araç en sağlam araç zaten
  16. #14
    hasan ali korkmaz
    Denizli
    20 YE 338
    Edilen teşekkür: 26
    öle deme aynı yıl içinde önce sol şimdide sağ el freni teli koptu ama inanki actıon yapmadım
  17. #15
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam kılavuzda dizeller için zincir değişimi 250000km yazıyordu.
  18. #16
    FZA YKC
    feza33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 52
    diesel de zincir 150 bin diye duydum
    There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
  19. #17
    Ziyaretçi047
    Kopan el freni zinciri olsun yaaaa.............
  20. #18
    Alıntı makineman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şakir, kitapçıkta 160000km de değişimi yapıldığı yazıyor.Belki de 70bg lik mjtd lerde değişim biraz daha geç oluyordu...
  21. #19
    Selman Atlandı
    akin78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 168
    Güzelmiş ya zincir olması durup dururken sevindirik oldum şimdi.
  22. #20
    Şakir Yalçın
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Şimdi kitapçığa baktım. 1.3 Multijetlerde zincir 200.000 km de bir değişiyormuş. 75 veya 90 ayrımı yapmamışlar. Model yılına göre fark ediyor olabilir mi acaba? Benimki 2008 model.
  1. Trigger değişimi
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2012, 16:06
  2. Bravo trigger
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2012, 13:02
  3. T-Jet triger kayışı 60.000 bakımı
    ilker_ozcevik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 24/02/2012, 17:12
  4. Triger Kayışı
    sumer tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2009, 23:12
