Results 1 to 9 of 9
Thread: Kapı altı aydınlatma
    Hasan Tahsin ACAR
    tombalak's Avatar
    Join Date
    12/11/2007
    Age
    Posts
    483
    Muğla
    48RL147
    Edilen teşekkür: 288
    Dikkat Kapı altı aydınlatma
    Kapı altllarına aydıntlatma takmak istiyorum. Emotion modellerde olan kapı altı aydınlatmanın kobloları sizce bütün modellerde kapı içlerinde varmıdır yoksa yeni kablomu çekilmeli?
  2. The Following User Says Thank You to tombalak For This Useful Post:
    ABNEW's Avatar
    Join Date
    01/02/2007
    Age
    Posts
    12,708
    Default
    Hasan, bu konu daha önce de konuşulmuştu başka bir başlık altında.Buradan kendi başlığıyla devam edilirse bence de daha iyi olur.Emotion ı olan arkadaşların yardımları gerekiyor biraz
    Resim eklerlerse iyi olur
    AKIN KOCAMAN
    Puntosuna Aşık Bir Adam HugemaN's Avatar
    Join Date
    09/03/2009
    Posts
    320
    07 ABM 37
    Edilen teşekkür: 69
    Default
    Bende istiyorum bende Fun var... Acab tesisat hazırmıdır....
    GRANDE PUNTO 1.3 MTJ FUN BEYAZ CO-PİLOT - BLUE ME - FIAT HI-FI 100W SES SISTEMI
    Eski Nick:07sea07
    Hakan Onur
    narkoz30's Avatar
    Join Date
    11/12/2008
    Age
    53
    Posts
    1,406
    Edilen teşekkür: 1020
    Default
    Tesisatı kesinlikle yok ancak yuvaları mevcut yani sonradan eklenebilir ancak serviste yaptırmanızı tavsiye ederim çünkü GP nin tüm modellerinde iç elektrik tesisatı birbirinden farklıdır bu da kesinlikle maliyetlerin düşürülmesi içindir. İtalyalardan extra bi güzellik beklemek yanlış olur.
    Bu arada kapı altı için yaptıracağınız ışıklı aydınlatma kapı içlerinideki izolasyon malzemesine zarar verirse zaten izolasyon açısından eksik olan aracınıza daha büyük bir problem yaratmış olursunuz kaş yapayım derken göz çıkarmayın.
  6. The Following User Says Thank You to narkoz30 For This Useful Post:
    Mehmet Özcan
    Basın-Yayın Sorumlusu femoli's Avatar
    Join Date
    31/01/2007
    Age
    Posts
    18,861
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Default
    yok aslında çok basit şekildede yapabilirsiniz kapının alt kısmına yapıştırma led ler var onlardan takıp kapı ışık otomatiğine bağlayabilirsiniz..
  8. The Following User Says Thank You to femoli For This Useful Post:
  9. #6
    A G
    ArcA's Avatar
    Join Date
    25/04/2007
    Age
    Posts
    143
    Edilen teşekkür: 37
    Default
    bende o ledlerden var koltukların altına takıcam diye aldıydım ama kapı ışık otomatiğine bağlamak için hangi kablodan elektrik almak lazım onu bilemiyorum kapılara dışardan baktım bi switch falanda göremedim ondan takmaya yeltenmedim hiç.. kapı otomatik elektriğini kapıdan alabiliyorsak bende kapının altına takmayı deneyebilirim..
    yeterki arabanın beynini bozmadan hangi kabloya takabiliriz biri yardımcı olsun
    Mükemmel bileşenler; H&R 35mm yay, Bridgestone Turanza er300 195/60r15, H4 Philips Power2 gt 150 Far, H1 Osram All Season Sis, Mtec T10 Park..
  10. #7
    Engin DURUER
    Fire in the hole ! Genius's Avatar
    Join Date
    29/10/2007
    Age
    Posts
    1,503
    Edilen teşekkür: 674
    Default
    malesef bu iş bu kadar kolay değil. kapı altına takılan lambanın tetiklenmesi için ucu kapı switch'inden alıyorsunuz ama elektrik bağlantısı kapı içindeki (+) uçlardan birinden almanız gerekiyor. Bu uca elektrik ise sadece kontak açıldığında geliyor. Takılan lamba led ise araçtaki body computerdan dolayı sürekli yanıyor. Elektrik hattına diyot bağlamazsanız geri dönüş yaptığı için arabayı kilitlemek için kumandaya belki 5-6 defa basmanız gerekiyor ve death lock yapamıyorsunuz. Uğraşmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin...
  11. #8
    Mehmet Özcan
    Join Date
    31/01/2007
    Age
    Posts
    18,861
    YMS
    Default
    Engin led den doayı demişsin ama üst aydınlatmalar benim led hepsi böyle bir sorun olmadı ..
    tavan lambasının şase ucunu alıp . + yıda herhangi bir yerden alırsan . Pek sorun çıkacağını sanmıyorum .. Şaseyi kestiğinde lamba sönüp ..
  12. #9
    Engin DURUER
    Join Date
    29/10/2007
    Age
    Posts
    1,503
    Default
    Quote Originally Posted by femoli View Post
    Senin anlattığın sistemde kapılardaki soketleri geçmek gerekiyor. Kapıdaki soketleri geçmeden ancak benim dediğim kadar oluyor. Yada kapıdaki soketin içinden bir şekilde geçicez. Benimde tavan lambalarım da led ama biz (+) ucu kapı içi tesisatından aldığımız için body computer devreye giriyor. Zamanım olmadığı için malesef bu iş şu an askıda bekliyor.
Similar Threads
  1. Kapı altı ışık
    By mfgunes in forum Modifiye.
    Last Post: 14/01/2014, 03:17
  2. Kapı altı aydınlatma :)
    By segin in forum Görsel modifikasyon.
    Last Post: 31/12/2012, 04:52
  3. Kapı altı aydınlatma.
    By esatalemdar in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 26/06/2011, 01:44
  4. Arka kapı altı
    By berattuna in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 17/01/2010, 14:40
  5. Kapı altı aydınlatma
    By sinanunlu in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 21/09/2008, 16:35
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
