Sayfa 3/3 İlkİlk 123
51 sonuçtan 41 ile 51 arası
Konu: Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
  1. #41
    onur şeker
    onursek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    arkadaşlar merhaba benzer sorunlar bende de mevcut malesef, ustanın telefonunu bana da atar mısınız
  2. #42
    sedat kethüdaoğlu
    sedatkethudaoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar benim sorunum şu aracım vitese taktığımda boşa al diyor ilk başta arada bir yapıyordu şimdi ise iyce sıklaştı ileri konumunda arada sırada boşa al diyor ama geri vitese hiç geçmiyor birde şanzıman hidrolik yağını sürekli eksiltiyor yere akan yağ falanda yok nereye gidiyo bu yağ anlayamadım ne yapmalıyım servisemi gidiyim yoksa özel servisemi aracım grende punto 1.4 activ
  3. #43
    Murat İpek
    Muratipek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba Arkadaşlar
    robot ile ilgili her türlü sıkıntınızda şişlideki gürsoy otomotiv Bünyamin ustaya götürün. kendisi robotu söküp parçalıyor ve yeniden topluyor. anadoludaki birçok yetkili servisten kendisine sökülmüş robot geliyor ve halledip geri yolluyor. 1 hafta önce bende işlem yaptırdım ve gayet memnunum. işlem tutarını servisten öğrenmenizi rica ederim. yapılan işlemede 1 yıl garanti veriyorlar. kalın sağlıcakla
  4. #44
    Murat İpek
    Standart Cevap: Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    Merhaba arkadaşlar
    Sorunlarım yaklaşık 1 ay önce yine başgöstermeye maşlamıştı. Forumdaki tavsiyeler üzerine cevizlibağdaki Ero servis Erhan ustaya gittim. Oem Baskı balata şanzıman yayı triger seti devirdaim ön balata motor yağı ve tüm filtreler değişti. Hediyesi 950 tl. Memnun kaldımmı fazlasıyla kaldım ve ısrarla tavsiye ederim. Erhan usta işi biliyor ve gerçek bir esnaf
    Kalın sağlıcakla
    Sent my iPhone using
  5. #45
    Murat İpek
    Belirtmeyi unuttum
    Şanzımandaki sıkıntılarımdan kurtuldum değişiklikten sonra tıkır tıkır işliyor sistem. Daha önceki yetkili serviste robotun tamirinden önce keşke bu baskı balata değişikliğini yaptırsaydım diyorum. Zamanla tecrübe ediyoruz işte
  6. #46
    Poyraz Gülergün
    poyraz1928 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İyi günler,
    2008 Dizel Otomatik Punto aracım var. Dün otomatik vites sorunu yaşadım yolda kaldım. Aracı servisin önüne çekici ile bıraktım. Şimdi muhtemelen robot arızası falan diyecekler ve 3-5 bin masraf çıkaracaklar.
    Sizde yazmışsınız kesin çözüm diye. Sizden bilgi alabilir miyim?
  7. #47
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Alıntı poyraz1928 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İyi günler,
    Akü bitiyor da olabilir.
  8. #48
    Burak B.
    Burakbyc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    2007 Grande Punto 1.4 Fire araç sahibiyim. Sorunum şu; aracı çalıştırıyorum vitese geçirmeye çalışıyorum, Check transmision............ uyarısı görüyorum. Kapatıp açıyorum aracı sorunsuz devam ediyorum çoğu zaman fakat bazen araç resmen kilitleniyor ve vitese geçmiyor. Kutup başını söküyorum bekliyorum yok. Sigorta kutusunu kurcalıyorum yok. Bekliyorum sonra kendine geliyor. Önce atf eksikliği olarak düşündüm fakat atf eksikliğinden olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü kutup başını söküp taktıkça sorun çözülüyor. Arızanın sigorta kutusu kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Aynı sorunu yaşayan var mı? Ankara' da bu sorunu hakkıyla çözebilecek usta veya servis var mı? Sorun hakkında yorumu olan var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Bayram günü sürekli kutup başı sökmekten bıktım. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar
  9. #49
    Burak B.
    Edilen teşekkür: 15
    Aracımın tek problemi atf yağının bitmesiymiş. Atf deposunda kocaman bir çatlak oluşmuş. Birkaç kez aracın altını vurdum tahminimce o anlardan birinde oluştu. Siz değerli arkadaşlarıma tavsiyem DUALOGİC arızasında önce atf yağına baktırın. Atf seviyesi için aracı R konumuna alıp bakmak önemli bir hususmuş bunu öğrendim. Ayrıca Ankara'da ikamet eden arkadaşlara KAVAKLIDERE servisi şiddetle tavsiye ediyorum. Müslüm bey her konu ile bizzat ilgileniyor. Araç hazır deyip göndermedi. Onar günlük aralıklarla tekrar görmek istedi aracı. Fiyatlar oldukça uygun ve taksit imkanı var. Ayrıca bu kadar ticari taksinin olduğu yetkili servis görmemiştim.
  11. #50
    Burak bey, paylaşımlarınız için teşekkür. Maliyetini de paylaşırsanız form adına daha iyi olur.
    Birde şu başlıkta ki soruna da yorum yapabilir misiniz.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...hand-book.html
    Konu Ezeldenberi tarafından (26/09/2016 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir.
  12. #51
    Burak B.
    Edilen teşekkür: 15
    Depo 460 lira tuttu atf eklenmesi için ücret talep edilmedi. Bahsettiğiniz başlığa da yorumumu ekliyorum.
  1. Dualogic vites titreme sorunu
    since1453 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2018, 15:09
  2. GP'da Dualogic Vites Sorunu ve Gaz Takılması.
    Shadowmummy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2012, 13:35
  3. 77 HP Triptonic Devir Sorunu...
    tmac_dunk tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2011, 19:26
  4. Dualogic Vites Sorunu
    Phaser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2009, 12:00
Punto dualogic (triptonic) vites sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
