12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Bu da neyin nesi?
    Özgür Vatansever
    İLTERİŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Bu da neyin nesi?
    Değerli arkadaşlar;Sizlerden küçük bir ricam var.Geçen gün aracımla gezmeye gittim aracımı park ettikten sonra geri dönüşte kontağı çevirdim o da ne, yakıt lambası sürekli yanıp sönüyor ve airbag uyarısı veriyordu.Kısa bir uğraştan sonra çaresiz beklemeye kaldım.Bir müddet sonra tekrar denediğimde her şey normale dönmüştü.
    Sizlerden ricam şu,böyle bir hadiseyle karşılaşan var mı?Sorun ne olabilir?Bilgi verirseniz sevinirim.
    Eski Kullanıcı Adı: anka_tr
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    daha önceden buna benzer ,"yazılımdan" kaynaklanan sorunlarla karşılaşan arkadaşlar oldu.serviste kontrol edilip ,gerekiyorsa yeni yazılım yüklenerek ,bu sorun galiba giderilebiliyor.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    aynı sorun bizim arabadada olmuş geçen gün. yazılım kaynaklı. arama yaparak gereki bilgilere ulaşabilirsiniz.
    Özgür Vatansever
    Yeni yazılım tüm donanımı yeniden etkin hale mi getiriyor yoksa sadece bahsettiğim sıkıntının giderilmesi için mi?
    İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim,aramadan kasettiğiniz şeyi anlayamadım.Bu ,site içi arama mı?
    Konu anvil tarafından (27/03/2009 Saat 09:48 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    evet
    ozan arkadaşımızında belirttiği gibi,yaşanan sorunlar yazılım kaynaklı ve çözüm serviste.
    Konu şekerlioğlu tarafından (27/03/2009 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    aynısı benim arabada da oluyor.Bu durumda hemen kaputu açıp elektronik beyne iki tokat atıyorum.Kabloları sallıyorum, işlem tamam.
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı İLTERİŞ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet site içi arama ile daha önce açılmış başlıkları bulabilirsiniz.
    Özgür Vatansever
    Arkadaşlar ilgili konuları okuyarak ve ilginizden dolayı da anladığım kadarıyla yazımla alakalı bir durum var.Aracım 2006 model dolayısıyla garanti kapsamı dışında bu yazılım yükletme işi bana kaça mal olur,bunu da aydınlatırsanız sevineceğim...
    Şimdiden teşekkür ederim
    Konu İLTERİŞ tarafından (27/03/2009 Saat 04:00 ) değiştirilmiştir.
    Özgür, fiyatını bilemem ama çok basit bir işlem olduğu için fazla birşey değildir büyük bir ihtimal...
  13. #11
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Evet gerçekten çok basit bir işlem sanayii de ble yüklüyorlar artık. Ama yine de servisi tercih edin.
  15. #12
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    geçenlerde 11C gösteren sıcaklık bir anda -14C gösterdi sonra 7 dereceye çıktı.. 2-3 ayda bir böyle küçük sapıtmalar oluyor..
  1. puntomun nesi var?
    pfeiffer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 21:16
  2. bu lamba neyin nesi
    gogigogi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2007, 04:19
Bu da neyin nesi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
