25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Otomatik cam bozuldu
    erkan erkan
    soldierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Otomatik cam bozuldu
    bugün sürücü tarafındaki camı açtım sonra kapatırken yarıya kadar geldiğinde çat diye bi ses geldi sonra çatır çutur diye sesler geldi cam ortada açık kaldı sanki cam sesine benzer seslerde geliyodu cammı kırıldı diye düşünüyom ama cam kırıldığında tuzbuz olmuyomu motor dönüyo sesi duyuyorum dönerken çatır çutur sesler hala geliyo ama camda hareket yok kapalı otoparka bıraktım yarın servise gidicem sizce bu olay garanti kapsamındamı daha önce başına böyle bi olay gelen varmı 3k aracım
    Konu soldierkan tarafından (01/03/2009 Saat 19:29 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazılım
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    geçmiş olsun
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Geçmiş olsun camın kırılacağını sanmıyorum camı kaldıran mekanizmada problem olmuştur herhalde daha önce böyle bir arıza duymadım sonucu paylaşırsan bilgilenebiliriz.
    Ogulcan ÖĞÜT
    Ogulcan.Öğüt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78 SK 363
    Edilen teşekkür: 417
    Geçmiş olsun bi servise ugrayım isterseniz
    Geçmiş olsun Erkan ben de camın kırıldığını sanmıyorum.Aynı sorun eski aracımda da olmuştu.Cam motoru değişimiyle sorun çözüldü.Yaklaşık maliyeti 150TL idi.Tabi sorunun ne olduğunu servis söyler.Yetkili servislerde tamirat olmadığı için en ufak sorunda cam motoru komple yenileniyor.(Motor+makara....)
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    motorda bi arızaolduğnu zannetmıyorum..sahet arızalı olsa kapamak için tusu kaldırdığmızda catur cutur diye ses gelmez...di diye dusunuyorum..bence sorun motorun bağlı olduğu camı kaldırmak için cam kızağna baglanan dişlide..buyuk ihtimalle dişli sıyırmış yada yerinden çıkmış olabilir..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Onur, ben de onu diyorum.Servis, dişli, motor diye bakmaz.Otomatik cam açma mekanizması yekpare.İçinde dişlisi, motoru, makarası olan bir parça.Eğer bunlardan birisi bozulduysa servis set halinde yenisini takacaktır.Tamiri ancak dışarıda mümkün olabilir...
    Ah-MeT
    Öncelikle Geçmiş olsun, arkadasımızın dedigibi motorda bir sorun yok camı indirip kaldıran mekanizmanın dişlisinde problem var benim onceki aracımda da olmustu bu durum... değişmesi gerekiyor mekanizmanın...
    @ arda abi Fiat motor ve mekanizma diye değiştiriyor galiba, başka bir marka araclar boyle degil galiba.... cunku benim arabanın sadece indiip kaldıran mekanizmayı değiştirdiler motor aynı motor...
    Ahmet, belki de GP da değişmiştir.Mk2b de mekanizma tek parçaydı...
    Bir de indirme kaldırma mekanizmasının içinde motor yer alıyor.O zaman motoru söküp yeni mekanizmanın içine taktılar sen de?
    Konu ABNEW tarafından (02/03/2009 Saat 00:53 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ekleme
  12. #10
    erkan erkan
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    teşekürler cevaplarınız için arkadaşlar, sevise gidicem sabahleyin aracımın garantisi var bu garantilik bi işmi yoksa para ödeyimmi ? onagöre direteyim garantiye girmeli suçum yok benim die yarın neler oldunu yazarım servisten gelince
  13. #11
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı soldierkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tabiki garanti dahilinde değiştirilmesi gerekir. Bu arıza da nasıl bir müşteri kusuru arayabilirler ki?
  14. #12
    erkan erkan
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı makineman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet garantiden değişiyomuş cam motoru değişecekmiş bişey dememe bile gerek kalmadı garantiden yapılacak fakat araç 39500 de garantiden yapmamız için 40bin bakımı yaptırmanızda gerek dedi 40bin bakımını kitledi kaşla göz arası aracı bıraltım yarın alıcam cevaplar için teşekürler arkadaşlar arızasız günler dilerim
  15. #13
    Edilen teşekkür: 1348
    40bin bakımla ne alakası var yaw. Garantiden her türlü yapmaları lazım. Amma açıkgözmü adamlar
  16. #14
    Ah-MeT
    evet motoru yeni mekanizmaya taktılar, skoda fabia ya
  17. #15
    erkan erkan
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı anvil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bencede alakasız katılıyorum ellerinde cam motoru yoktu araçta orda 1 gün kalcaktı aradan çıksın die ses çıkarmadım maddi olarak hesapta yoktu hiç lastikleride yeni değiştim zaten kastı biraz beni neyse aradan çıksın kafama takılmasın bari
    az önce aradılar balatalar 5bin km daha idare eder değiştirelimmi dediler 160 ytl mi ne dediler ben yine one minute dedim kalsın 5bin km sonra gelir değişirim dedim gittiği yere kadar
    Konu soldierkan tarafından (02/03/2009 Saat 15:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  18. #16
    Alıntı Ah-MeT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yaw Ahmet, ben de bizim araçların motor mekanizmasında değişiklik oldu sanmıştım
    Fatih e katılıyorum kesinlikle.Ne demek 40000 bakımı gerekiyor.Zaten 1500km lik bir opsiyon bile var.Yani periyodik bakıma 2000km var.Hemen değiştirmeleri gerekiyor.
    Servisler böyle davrandıkça daha çooook eleştirilirler haklı olarak....
  19. #17
    Şakir Yalçın
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Bence de değiştirmelerine gerek yok. Balatalar genellikle servisin dediği km nin iki katı daha gider. 5000 km sonra yol üstündeki bit frenciye gözle kontrol yaptırarak içinizi rahatlatabilirsiniz. Kaldı ki zaten balatalar bitmesine yakın gösterge panelinde uyarı lambası ile sizi uyarır.
  20. #18
    mehmet beyaz
    kartalli2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    yaklaşık 15 gün önce aynı cam sorunu bende de oldu.sağ ön camı kaldırırken çatır-çatur sesi geldi ve cam açık kaldı.elle kapatıp gazete sıkıştırmıştım.servise gittiğimde komple motoru garantiden değiştireceklerini söylediler ancak elimizde yok diyerek arabayı 1 gün serviste beklettiler. cam motorunda arıza olmamasına rağmen makara tabir ettikleri sistem bozuluyormuş ve komple motor değişimi gerekiyormuş
  22. #19
    erkan erkan
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı kartalli2001 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet aynen öyle yaptılar motorun çalışma sesini duyuyodum ama komple sistemi değiştirdiler
    bu arada 40.000 bakımım 324 tl tuttu
  23. #20
    Serhat Aydın
    penguru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar, aynı problem dün benim de başıma geldi. Hem de tam aracı 40.000 bakımına götürüken
    Aracı dün servise bıraktım. Daha yeni araba sahibi olduğum için pek anlamıyorum bu işlerden de. Bugün servisten aradılar 40.000 bakımı yapılmış, 2-3 parça değişmiş şu an hatırlamıyorum, faturayı alınca detaylı yazabilirim.
    40.000 bakımı için 950 TL fiyar çıkardılar, bu normal mi sizce? Bana çok fazla geldi!!
    Camdaki problem için de, motorun değişmesi gerekiyor dediler ve 500 TL fiyat çıkardılar. Bu da çok fazla geldi bana!
    Aracım Grande Punto 1.3, 2008 model bu arada..
  1. km gostergesi mi bozuldu?
    tolgabaydar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2012, 21:08
  2. teyb bozuldu
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2012, 22:45
  3. Puntom bozuldu :(
    h k tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 12/06/2011, 14:10
  4. cakmaklik Bozuldu
    kaanberk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2011, 22:17
  5. ön cam lastiği bozuldu :(
    Son Mesaj: 08/09/2010, 12:28
Otomatik cam bozuldu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
