16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Ses sorunu
    İbrahim ÖZHAN
    bebe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bayburt
    Standart Ses sorunu
    Arkadaslar merhaba;
    Aracım 3 kapı..cogu zaman arka koltukta en az 1 kısının oturduğu durumlarda kasistlere gırdıgım zaman aracımın sağ arka üst (belden yukarı hizalarda) sürekli olarak ses gelıyor...
    Bu ses sorunu ıle evvelden karsılasan oldu mu??ilk başlarda sorunun amortısor sorunu olabılecegını dusunuyordum ancak sesın bıraz daha yukarılara dogru sınyal lambası sevıyelerınden geldıgını dusunmeye basladım...
    Onerılerı ve bu konuda tecrubesı olan arkadaslarım var mı??
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Kapı kilitlerine ve bagaj kapagı kilidine serviste yag sürdür, ayarlarını kontrol etsinler. Aynı sorun bende vardı, yağ sürülmesi ile bir anda geçti. (ilk başta bende amortisör diye kıllanmıştım ama "gacır gucur" gibi sesler geliyorsa kilitlerin şasiyi esnetmesinden dolayı)
    vedat güçük
    Phaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Benim 5K aracım var bende de arkadan sesler geliyordu kapı ayrlarının bozuk olduğu tespit edildi kapı ayarlarım yapıldı ve kapılar yağlandı şuan sesler kesildi.
    İbrahim ÖZHAN
    Bayburt
    bugun sesı daha bır dıkkatlı dınlemeye calıstım..sankı ses bagaj kılıdınden degıl de amortısor bolumunden gelıyormus gıbı ama tam olarak ne yazık ki ayırt edılemıyor...
    Yınede yaglamak kesın cozum olacakmı
    vedat güçük
    Edilen teşekkür: 43
    Dotum istersen aracını servise gotur ve test sürüşüne çıkart ben ole yaptım kapı haricinde amortisor takozlarımı yağladılar fiat bu durum için bi bülten yayınlamış o sesi siz duyamazdınız felan dediler ama varmış ole bi ses belki senin sorununda bu olabilir.
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    bu ses arka koltuğun kilit mekanizmasındanda gelebilir o parçalara da iyileştirme yapıyorlar belki oradan geliyordur.
    ÖZGÜR TURHAN
    By_FRee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    52ER459
    Arkadaşlar Benim Fiat Albeam dada aynı problem var. Sağ taraftan kasise filan çukurua girince CART diye bi ses geliyo. Servise götürdüm bulamadılar, Kapıları ayarlattım, yağlattım gene kesilmedi fakat kuru havalarda yapıyor sesi, ıslak havalarda kesiliyor :'(
    İbrahim ÖZHAN
    Bayburt
    forumu bıraz daha ınceledım arkadaslar sanırım sorun amortisör takozları
    İbrahim, ses amortisörlerden, kapılardan ve kapı kilit mekanizmalarından gelebilir.Sitemizde hepsiyle ilgili yorumlar yapıldı çokca.Bence sizdeki problem kapı kilitlerinden kaynaklanmakta...
    İbrahim ÖZHAN
    Bayburt
    aksam ınat ettım arkadasımla beraber test surusune cıktık..arkadasım arka koltukta oturdu ve her kasıste gırısımızde sesı dınlemeye calıstı..tespıtıne gore ses;sag arka koltuk altına denk gelen bolgeden gelıyormuşşşş...bu durumda sorun amortısor denılebılır mı arkadaslarr..hazır garantım devam ederken nasıl bır yol ızlemem gerekır
    Mert Karaca
    Kardeş serviste sen bi kapılarla bagajı yağlattır hatta hazır gitmişken içini rahatlatması için amortisörlerini de yağlattır sorun 99% geçer. Sesin nerden geldiğini bulmaya deneme boşuna aynısını ben benim araca binen 2 kişiye sordum, üçümüzde farklı yerlerden geldiğini düşündükten ama sonra forumda arama yaptım baktım yağsız ve ayarsız kilitler aracta metal esnemesi yapıyor, ses burdan kaynaklanıyor.
    Ahmet Öztürk
    birotteau - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN XX34
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı Buremir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba Cengiz,
    Soylediklerine katiliyorum, benim aracimdan da benzer bir ses geliyordu, koltuk tam yerine oturmamis ve kilitlenmemisti, arka koltugu yerine tam oturttugumda ses kesildi.
    Selamlar
    ahmet
    İbrahim ÖZHAN
    Bayburt
    koltugu yerıne oturtmak ıcın bır tavsıyenız var mı pekı?
    3kapı kullananan arkadaslara bır sorum olacak...
    -Yolcu koltuklarımızın sırt yaslanan bolumunu en fazla nereye kadar yatrabılıyorsunuz.
    -kafa bolumu on panele degecek kadar yatıyor mu
    -bu konuda servıslerde daha fazla yatması ve daha cok yer acılması konusunda ıslem yaptırılabılınıyor mu?
    Konu anvil tarafından (22/02/2009 Saat 17:22 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
    Edilen teşekkür: 1348
    Daha önceden ben de yaşamıştım. Cengiz'in dediği gibi arka koltuğun kilit mekanızmasına ve amortisör takozlarına baktır.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tikirtisi.html
  15. #15
    erkan erkan
    soldierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DT5153
    Edilen teşekkür: 26
    aynı problem bendede vardı servis tarafından 1 hafta önce çözüldü ses kaynağı kilitayarıydı ücretsiz yaptırdım uzatılmış garantim vardı 45 dakka felan sürdü kesinlikle uğra servise şimdi çıt çıkmıyor
  16. #16
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    bence ilk yapacağın iş dışardan stop lambalarını sağa sola oynat eğer gıcırtı varsa sesin kaynağı %90 o dur.. yazığın şekilde ses bende de vardı.. stoplar söküldü yağlandı sıkıca yerleştirildi 15,000km dir gıcırtı yok..
  1. Ses sorunu..
    HayalTamircisi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 18:02
  2. far sorunu
    puntohastasi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2012, 01:50
  3. Akü Sorunu
    fatihsen67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/02/2010, 22:23
  4. Abs Sorunu
    chihiro tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2010, 16:43
  5. Sağ Ön Cam Sorunu
    MethyLen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2008, 01:02
Ses sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
