13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Civic vtec2 icin landi renzo yardım
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    Standart Civic vtec2 icin landi renzo yardım
    arkadaşlar bildigimiz gibi lpg sistemlerinin en iyisi prins. Kullanılan enjektorler honda motorlarında kullanılan keihin marka enjektorlerdir ancak turkiyede fiyatı 2250 ytl ve peşin fiyatıdır. Makine muhendisi bizim araçta buna hiç gerek olmadıgını arada hiç bir fark olmadan landi renzo sistemini taktırmamızı oneriyor bu sistemde kullanılan enjektorler bosch marka. Kafama yattı gibi cuni fiyat farkı tam 500 ytl ve bu landi renzoya 5 taksit yapılabiiliyor. Ayrıca en ufak bir problemde istersek aradaki farkı odedigimizde ucretsiz olarak prins ile degistireceklerini soyluyorlar. Sizin bu landi renzo hakkında bilgi ve tavsiyeleriniz nelerdir? ayrıca bir yazı buldum prins ve landi renzo ile ilgili sanırım birbirine gercekten yakın kalitedeler ancak ben tam cozemedim sizlerle aşağıda paylaşayım. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkur ederim.
    Prins
    Pro:
    it has the very of the , most durable and reliable injector, silent operation. Made by Keihin, a Honda subsidiary manufacture part for Honda, as Denso is to Toyota. It also feature a reducer Keihin, it is fabricated stainless steel thus extremely rigid on the other hand the quality you're getting is equivalent to Honda OEM quality.
    When comes to ECU and software, it also remain the among the others, where software crash is never seen during test. Compare to AEB re-badged software I can say it is the most sophisticated one. back the past, its master-slave control mechanism was the pioneer one before others came out similar design.
    Now Prins has minor update to its product line, an electronic controlled fuel additive dosage dispenser is added to the existing kit, the dosage and on/off is now controlled by its VSI ECU, dosage switches on in CNG mode and off in petrol mode. much more reliable than the unsophisticated venturi effect Flashlube dispenser, dosage accuracy is highly improved.
    Prins has OEM ship Proton now, all upcoming NGV model will feature factory installed CNG-KIT Prins.
    Cons:
    The reducer is single stage, but according to what Prins stated, its performance is same as double stage, pressure could be well maintain even in the event of sudden high flow at deeply depressed pedal. I doubted if this is true, but one thing for sure is, Single stage means single diaphragm, less prone to hardened diaphragm problem than double stage.
    Landi Renzo
    Pro:
    More suitable for complex engine management system, injection rate and timing could be fine tuned very precisely K Insertion mapping ( Injection rate respect to engine revolution), but this is heavily relied on the skill of installer if the mapping data is not previously exist for specific car. Pressure reducer is well built. They carry various version of components to suit all installations.
    Injector control electronic is made by Bosch, injector MED, the most latest batch even uses world- Keihin injector (Honda OEM injector manufacturer, a subsidiary of Honda Motor), making the injection performance on par Prins
    Con:
    Injector response time 3.1ms (1.6ms open, 1.5ms close) is a bit slow, maybe you'll notice some lag when pedal is pressed, released. Injector has noisy clicking sound in operation.
    ugur ozer
    yokmu puntocu kardeşlerimden anlayan bilen ??
    t b
    Edilen teşekkür: 331
    landi renzo konusunda pek bilgim yok ama civic lere çok prins taktıran biliyorum. civic lerin motorlarının daha hassas ( ayar konusunda ) olduğuna dair duyumlarım olmuştu. bu nedenle prins tercih ediliyor. bende starjete taktırcam ama muhtemelen brc olacak. aslında landi renzoyu bende düşünüyorum ama ankara da adam akıllı montaj yapan bi yer var mı bilmiyorum....
    ugur ozer
    bosch enjektorlerin hızı 8000 rpm ye dahi yetecek kadar ii deniyor bizm arclarda prinsle bunun arsnda fark olmayacagi sadece turbo araclarda dusunulmesi gerektgni soyluyorlar prinsin (makine muhendisleri) ama yapmışkende herseyin en iyisini yapmak isteyen birisi olarakda cok kararsızım, e prinsde 2250 ytl landi renzo 1700 ve takistle alırkende kar etmeli biraz arada fark olmayacaksa cunki lpg ye ekonomi icin gecioruz arac satılana kadar bunu karsılamayacaksa ne anlamı kaldı offf
    yok yokk
    sonpuntocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Düzce
    Mrb;
    Googledan ararken gördüm..Ben de aracıma lpg taktırmayı düşünüyorum da, merak ettim landi renzoyu taktırdınız mı; Memnunmusunuz?
    ugur ozer
    Konu ugurozer tarafından (10/01/2012 Saat 19:00 ) değiştirilmiştir.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    benim bildiğim en iyisi prins adamlar spor bir çok modele uyguluyor ve hiç sorun çıkmıyor benim biladerde lpg uzm makina müh. onunda favori markası prins
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    bende 08 civic için lpg araştırıyorum ama fiyat olarak en iyisi brc sanırım prins beni çok aşıyor...
    Keyif BMW'Dir...
    Edilen teşekkür: 1131
    3 arkadaşımda 2005-2006 civic var. 3ünde de OMVL var. Bir arkadaşım geçen ay efe hondadan 2011 sıfır civic aldı.O da yaza OMVL taktıracak. Bu arada sıfır Hondaya tüp takılınca garanti bozulmuyormuş.
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fiyatı nedir hocam...
    Keyif BMW'Dir...
    ugur ozer
    Konu ugurozer tarafından (10/01/2012 Saat 18:57 ) değiştirilmiştir.
    OMVLnin fiyatı 1300*1400 civarı.
    Sıfır hondada Garantinin bozulmayacağını bizzat efe hondadan söylediler. İster bizim servisimizde ister başka yerde taktırın farketmez dediler. Sadece hemen taktırmayın. 1000 km sonra motor kontrolü yapalım ondan sonra taktırın dediler. Bu sözlere bizzat şahit oldum zira araba alınırken ben de vardım.
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    3 ay önce lpgli arabayı servise bile almıyoruz demişti efe şimdi geri vites hemen
    Keyif BMW'Dir...
  1. Landi renzo
    keben tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/09/2012, 13:22
  2. Landi Renzo...Olgun lpg mi Yetkili servis mi?
    barisunye tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/06/2011, 12:04
  3. fiat ve Landi renzo tutarsızlığı :)
    mobidik64 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2011, 19:56
  4. landi renzo taktıranlar cvp verirse sevinirim...
    punto_15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2011, 16:12
  5. Landi renzo taktırdım
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 17/04/2011, 01:20
