30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 75 HP Multijet Performansı
    Murat Guneral
    wisher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Standart 75 HP Multijet Performansı
    Merhaba,
    Dizel araç ile kez uzun yol yaptım. Oldukça sakin kullandım. 90-110km/s arasında hızımı sınırlı tuttum. Yalnız 5. viteste düz yolda bu hız aralığında giderken ani hızlanma denemelerimde arabadan hiç tepki alamadım. Benzinlide eğer rampa çıkmıyorsanız 5. viteste de olsa araç ivme kazanıyor.
    90-100 km/s hızda devir yanılmıyorsam 20.000 civarında oluyor. Devir dizel için düşük mü geliyor diye düşünüyorum.
    Tecrübeli arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum. Ben mi yalnış kullanıyorum, araçta mı bir sorun var.
    Bu arada 1100 km lik yolu %4.7 lt ortalama ile klima açık, 2 çocuk 2 yetişkin ve bagaj (zaten çok küçük) tümü ile dolu olarak aldık.
    Herkese iyi bir hafta dilerim.
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    abı valla soledıklerın enteresan geldı bana.cunku o hızlarla gıderken gaza yuklendıgım anda ınanılmaz bı cekıs gucu hıssedıyorum ben.ozellıkle sollama felan yaparken 90km./h. cıvarlarından yukarı hızlara cok ıyı cıkıyor bnm arac.gec tepkı vermesı belkı aractakı agırlıktan dolayı olabılır.cunku aklıma baska bırsey gelmıyor...
    (bu arada ortalaman gayet ıyı abı)
    MURAT IŞIK
    mm_isik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 223
    Evet Murat. Aracin Benim Babamin Aracinin Aynisi Bende O Aracta Ani Hizlanmalarina Karsi Tepki Alamamana Sasirdim. Araba Bastikca Gidiyor. 190 Km De Ibre Zorlaniyor Biraz Ileri Gitmek Icin Ama
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Demek araçta bir sorun var. Çünkü dediğim gibi hiç ivmelenme olmuyor. Teşekkür ederim
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    yani arasıra motor devri dustugu için felan turbo devreye girmeyebilir,araç aslında ivmeleniyorda olabilir ama bu ivmeyi benim maximum hissettiğim devir 2500-3000 oluyor...dediğim gibi belki motor devri dusmustur ondan turbo devereye girmemiş olabilir,ama her seferinde aynı durum varsa bi servise gostermekte fayda var...ayrıca yakıt ortalamasıda mukkemmel
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Yol Antalya-Kemer'e gidiş-Geliş. Ama siz bir de "Punto ne kadar yakıyor" başlığına bakın neler bulacaksınız
    Diğer taraftan, motor devri 20-21.000 civarında ve 5.viteste ani bir ivmelenme yakalıyabiliyorsanız bir dert olduğu açık.
  9. #7
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    yok aslında çok ani bir ivmelenme olmuyor bende o devirlerde,yavaş yavaş ivmelenme başlıyor ve 2500-3000 lerde maximum a ulaşıyor...
    yakıt ortalaması mukemmel derkende,gecen ay ankara-alanya (konya üzerinden) gittiğimde 116 km bilg. ortalamam vardı+klima her daim açıktı+araçta 4 yetişkin ve bir çoçuk vardı...bilgisayar ortalamam 6.3 du yanlış hatırlamıyorsam...
  10. #8
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Bendede ivmelenme gayet iyi
  11. #9
    Ziyaretçi047
    ivmeleniyordur da siz farketmiyorsunuz bence. ayağınızı gaza kökleyin ve 4-5 saniye bekleyin. turbonuz iyice şarj olsun ve öyle hızlanmayı görün. ayağı basıp çekerek veya 1-2 saniye basarak bir şey anlamazsınız. devir de 2000 in üstü olmalı tabi ki. çok üstü değil. çok üstü 5. viteste aracın gücü bitmiş demektir.
  12. #10
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    İlk fırsatta deneyeceğim Cihan.
  13. #11
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Eğer belirtilen hız doğruysa (90-110km/s) araç o anda 5. viteste 2000-3000d/d arasında olmalı.Bu durumda 1750d/d da gelen 190nm lik tork ile araç ivmelenmede hiçbir sıkıntı yaşamaz.Ancak hız daha düşükse örneğin 1500d/d da 5. viteste iseniz etkili bir ivmelenme için biraz beklemelisiniz, 2000 li devirlere yaklaşırken yine etkili bir ivmelenme olacaktır...
  14. #12
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    bir alt vitese takıp kökleyin.. 4. vitesin 140 a kadar yolu var..
  15. #13
    Ziyaretçi047
    Bugün bir şey denerken böyle bir probleme ben de rastladım. Turbonun basıncını çok kıstım. İlginçtir en yüksek basınç 5. viteste olması gerekirken en düşük basınç 5. vitese yansıdı. 5.vites tamamen kayboldu. devirin 4000 lere gelmesini bekledi basınç için. Sanırım sizin probleminiz de buna benziyor. Turbo basıncınız düşük olabilir. Hortumda delinme de olabilir. Bir sebepten ötürü basıncınız düşüyor olabilir. Servise danışmakta fayda var.
  16. #14
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Serviste bunun kontrolünü isteyeceğim.
    Yoksa uzun yolda gerçekten yoruyor. Ani hızlanma ihtiyacında mutlaka vites düşürmem gerekiyordu.
    Müslüm, konuyu takip ediyorsan fikrini alabilir miyim?
    Konu wisher tarafından (15/07/2008 Saat 10:37 ) değiştirilmiştir.
  17. #15
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Aynı sizin şartlar gibi arabada 4 kişi ve 2 çocuk vardı, klima açıktı, bagaj doluydu ve araçta 17 jant vardı, 4.6 lt ortalama ile gittim. Arabada HPT Tuning powerbox vardı ve hızlanmalarda pek sorun yaşamadım ama benzinli araba gibi ani bir hızlanma beklemeyin.
  18. #16
    Faruk TUZLUOGLU
    faruktuzlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 PN 877
    Edilen teşekkür: 166
    ortalama gayet normal, ben de çınarcığa gidip geldim 95 km hiç geçmedim, klima ara ara 15 dk açıktı. 4.2 ortalama ile geçti. üstelik diğer arkadaşların da dediği gibi 2200 devirde yüklenirsen arkadan tekme yemiş gibi fırlaması gerek! eğer yapmıyorsa teknik bir sorun var. ya da sen daha farklı bir tepki bekliyorsun...
  19. #17
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    5. vites ekonomi (daha uzun oranlı)vitesi olduğu için hızlanmanın biraz daha yavaş olması normal.Sorun olsaydı alt viteslerde de aynı sıkıntıyı hissederdiniz.Aracınız bence normal..
  20. #18
    _ _
    Muhendis06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 215
    Aractan bir jet ucagi ivmesi beklemeyin. 1.2.3. viteslerdeki ivmeleri de beklemeyin. Disli oranlari olcusunde, hiz kutusundaki her bir orana karsilik gelen ivmelenme degerleri de farklidir. Motordan 2000 rpm ve yukarisindaki devir bandinda islik sesi gibi bir ses duyuyorsaniz, intercooler ve turbo hortumlarinizi kontrol edin, delinme yirtilma olabilir. Ancak boyle bir durum varsa, zaten ilk viteslerde de hizlanma sorununuz olmalidir. Sadece 5. vitese ozgu bir memnuniyetsizlik, aracin kendi karakteristigidir. Iyi surusler..
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  21. #19
    Ziyaretçi047
    ıslık sesi her zaman soruna işaret değildir. turbonun çalışma sesi de zaten bu şekildedir. çok şiddetli ıslıksa, turbodaki torna hatasına işaret olabilir.
  22. #20
    Murat Guneral
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 8
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
  1. Multijet hız performansı
    oxite tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 03/12/2011, 15:14
  2. 1.3 Dizel yakıt performansı...
    SilentFear tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 03:50
  3. Performansı Yüksek Araçlarda Lpg
    takres tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2011, 22:12
  4. 1,4 77BG 3.Vites performansı!
    ecdeniz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 00:01
