Sayfa 1/5 12345 SonSon
81 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Gp De Yokuşda Kalkma Sorunu
    burak arslan
    ReNoVaTio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BT 674
    Edilen teşekkür: 222
    Standart Gp De Yokuşda Kalkma Sorunu
    Slm Arkadaşlar.bende 2008 Gb Dinamik 75ps Var.aracimdan Bir şey Dişinda ç.ok Memnunum.oda Araci Yokuşlarda Kaldirmakta Zorlaniyorum.gazi Kolay Kolay Yemiyor.yarim Debraj Yaparak Kaldirabiliyorum.acaba Bunu Nasil Giderebilirim.bilgi Veren Olursa çok Sevinirim.aklima Tek Gelen şey 75ps Olmasi Sizce Yaniliyormuyum
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı forevega Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Malesef bahsettiğiniz sorun dizel araçların genel sorunudur. Bunu engellemek pek de mümkün değil. Özellikle benzinli bir araçtan sonra dizel kullanmaya başlamışsanız yokuşlarda birhayli zorlanıyorsunuz. Tavsiyem yokuşlarda klimayı kapalı tutarak kalkmanız. Bir de klima devreye girince sanki arabanın arkasından başka bir araçla asılıyormuş gibi geliyor insana. Ancak 90 BG liklerde yokuşta kalkış desteği Hillholder bu konuda son derece yardımcı bir sistem.
    Konu makineman tarafından (30/06/2008 Saat 14:46 ) değiştirilmiştir.
    burak arslan
    06 BT 674
    peki bu sistemi sonradan ekletebiliyormuyuz araca.yani 75 ps lere
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    bıldıgım kadarıyla sonradan eklenmıyor.aracın uretım asamasında eklenebılıyor sadece.gaza bıraz daha fazla yuklenıp kalkabılıyorsunuz anca.bır arkadasımda opel astra 1.3cdtı 90hp vardı.alanya kalesıne 3 kısı klıma acık halde cıkamamıstık.dızellerın genel sorunu...
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    90 lıklar 75 liklere göre yokuşta ilk kaldırmada daha da vahim durumda. Hillholder var da tutuyor gazı verene kadar allahtan. Bilmiyorum araban kaç km de ama biraz km (5000 km gibi) yapınca az daha rahatlayacak yokuşlarda. Araba 2000 devrin nin üzerinde olsun, Alanya kalesine de çıkar her türlü dik yokuşa da çıkar. Esas sorun aracı durdurup sıfırdan kaldırmakta. Ben bizzat çıktım Alanya kalesine daha araba 1500 km de iken. Aklıma bu araba çekmiyor diye hiçbirşey gelmedi inan.
    Konu ekorkut tarafından (30/06/2008 Saat 16:00 ) değiştirilmiştir.
    burak arslan
    06 BT 674
    anlaşılan bu sorun için tek çözüm gaza yüklenmek
    burak arslan
    06 BT 674
    umarım açlır.yoksa kafam iyiyken birgün yakıcam bu arabayı:-D
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    biraz devirli kalkış yapmak lazım 90hp serencebey yokuşunda (MIT yokuşu) orda çok zorlanıyor hildholder olmasa kaldıramam belki de...
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    evt kalkışlarda dizellerin genel olarak zorlanması mevcut,ama bu hemen hemen butun dizellerde var yani,ayrıca kalkış performansında 75 bg likler 90 bg liklara gore daha atik diye duymuştum (yanlış yerlere çekilmesin,kalkışlarda diyorum) ve ek olarak alanya kalesinde 2 hafta once araçta 4 kiş+1 çocuk+klima açıkken 5-6 kez duraklayıp çok rahat biçimde çıktım...kendi arabam diye soylemiyorum ama diğer araçlara gore kalkış performansı çok yuksek,mustafa abiye tamamen katılıyorum,yakın bi abimde opel astra var,nene hatun caddesinde (ankarayı bilenler bilir)el freni çekmeden kalktıgını goremedim daha...
    bunu gidermek istersen arkadaşım ya dediğin gibi yarım debriyaj yada çift debriyaj (ara debriyaj) yapıcaksın
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Benzinli arabadan sonra dizele geçince hele de klima açık olunca insan ilk başta alışamıyor ama normal bir durum.
    Çağrı Cihanoğlu
    KeL_BLaDe CaGRi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 364
    sorun değil bu. böyle olmasının sebebi araçlarımızın 1.3 ve 75 hp olmasıdır. gücünün yeterli olmayışndan kaynaklanmaktadır. çözümü ise kalkışlarda turbodan yardım almaktır. turbolarımız 1750 devirden sonra devreye otomatik olarak girmektedir ve yeterli gücü sağlamaktadır. tavsiyem dik yokuşlarda ayağınız debriyaja basılı iken gazı 2000 devir civarına getirip ayağınızı debriyajdan çekip kalkmanız....
    Ah-MeT
    Alıntı CaGRi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cagrinin dedigi gibi 2000 devire cikarip oyle kalka bilirsin birde elfreninden yardım alabilirsiniz genelde ben boyle yapıyorum...
    Konu Ah-MeT tarafından (30/06/2008 Saat 23:55 ) değiştirilmiştir.
    Çağrı Cihanoğlu
    ahmet nie bnm dediiim gibi kalkmasın???
    Ah-MeT
    çağrı kusura bakma yazım hatası yapmışım düzelttim
  16. #15
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    1250 cc lik oldukça küçük hacimli Mjtd e bir de dizel olmasından kaynaklanan devirlenme isteksizliği eklenince yokuşlarda kalkış bir miktar zor olabilir.Bunu önlemek için denildiği gibi kavrama noktasına gelindiğinde motor devrinin 1750d/d yı geçmesi gerekiyor...
  17. #16
    Çağrı Cihanoğlu
    @ahmet
    hey allam yaaa
  18. #17
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Klima açıkken bir de fanın sesi dikkati dağıtıyor,motor sesini iyi duyamayıp stop ettirmeye sebep olabiliyor.
  19. #18
    Hakan Demiray
    dmRy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 269
    Bu klima olayını çözebilmiş değilim hala ben okula giderken özellikle test ettim bunu. Dik bir rampadan, 1. vites ile çıkarken klimayı açtım, püfür püfür üfledi soğuk soğuk ama araç devir kaybetmedi Ayrıca geri kaldırma dışında rampalarda zorlandığımı hatırlamıyorum. kafam karıştı, en kısa sürede dik bir rampa bulup dur kalk yapacağım
    Tek sıkıntı geri kaldırırken. Aynı rampa üzerinde ileri kaldırırken yarım debriyaj ile çok az kaydırıyorum aracı. ancak aynı yerde ters pozisyonda geri kaldırayım derken araba epey öne kaçıyor geri kaldırması daha zor valla
    Rampada kaldırırken yarım debriyaj ve devir 2000 civarında tutarak kaldırıyorum. Turbo aktif oluyor tabi o devir diliminde. Belki bu nedenledir. Ancak o kadar dik bir rampada zaten gazı vermek lazım kalkmak için. İster benzinli, ister dizel olsun. Yanılıyor muyum?
  20. #19
    Ziyaretçi047
    açıklama yapmıştım. açıklamar doğru. çok dik zor yokuşsa biraz gaz verip kalkabilirsin. ayrıca dizel her zaman yokuşta daha stabildir benzine göre. ayrıca ben gaza bile basmadan kalkıyorum. tork denen şeyi kullanmayı öğrenelim lütfen artık. deneye deneye çözersin. ayrıca 1.3 75hp araç 190 nm torka sahip. hiç de küçümsenecek bir rakam değil. araç güçsüz diyenlere lafım.
  21. #20
    Hakan Demiray
    Zonguldak
    Bakınız daha teknik olarak 90 HP'lik motorların devir ve beygir (kw olarak geçiyor. 1 KW=1,3410 HP) grafiği,
    Görüldüğü 1700-2000 arası tork değeri çok yakın ve maksimum seviyede. Bu değerler civarında sabit tutarak kaldırmayı denersek, sıkıntı pek çekmeyiz sanırım.
    Grafiği bir siteden bulmuştum ve indirmiştim. hangi siteden aldığımı hatırlayamadığım için 75 HP olanı bulamadım. Ancak örnek olsun diye bunu koydum. 75 HP motorlarda da maksimum tork aralığı aynı çünkü.
  1. Start stopta yokuşda geri kayma
    SaFFeT tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2012, 11:25
  2. Mtv sorunu
    ligdevi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2012, 00:59
  3. EVO cam sorunu
    ahmet673 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 23:03
  4. Akü Sorunu
    fatihsen67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2010, 22:23
  5. Ses sorunu
    Punto06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2008, 15:56
