13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Tüm ampuller yanıyor ama uyarı sönmüyor
    deniz deniz
    bluetoothpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Tüm ampuller yanıyor ama uyarı sönmüyor
    Değerli arkadaşlar hepinize selamlarımı iletiyorum. Aracım punto evo. Park lambası ve plaka lambası yanmıyor uyarı veriyordu. Osram t5 ampul aldım değiştirdim. Şimdi hepsi yanıyor ama "plaka lambasını kontrol edin" uyarısı geçmiyor. Neden olabilir acaba?
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Tüm ampuller yanıyor ama uyarı sönmüyor
    LED olduğu için arıza lambası yakar led takmak için direnç takmanız gerekiyor
    Eyüp Semiz
    eyupsemiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aracınızı bilgisayara bağlayıp uyarı hatalarını sildirebilirsiniz. bazen araç beyni arıza onarılmasına rağmen hata varmış gibi gösteriyor. Elektrikçi ustanız var ise arayın sistemden hataları sildirsek geçermi diye sorun.
    deniz deniz
    Edilen teşekkür: 15
    Arkadaşlar teşekkür ederim ilgilinize. Taktığım ampuller normal halojen ampul. Led değil. Bir de sağlam ampul takınca kendiliğinden düzelmesi gerekmiyor mu? Arıza kodunu sildirmem mi gerekiyor?
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 55
    Normal şartlarda evet silinmesi gerekiyor.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 76
    Yani pende sık olur özellikle gündüz farları ama kendiliğinden siliniyor bence soketleri bi temizleyin ampulü tekrar değiştirin sorun çözülür.
    deniz deniz
    Edilen teşekkür: 15
    teşekkür ederim cevaplar için yarın balata spreyi ile bi temizleyeyim soketleri tekrar deneyeyim.
    METİN SAMSUNLU
    met55 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ben de aynı sorunu yaşadım. Ampulleri değiştirdim olmadı. En son elektrikçi sol stop lambasını söküp sokete baktı ve şasi yanmış dedi. Ampullerin takıldığı bölümdeki şasi hattına bir kablo lehimleyip soketin şasi olan siyah kablosuna direkt bağladı ve sorun çözüldü. Çözüm ya bu şekilde ya da soketi tamamen değiştirmek gibi görünüyor.
    Burak .
    snbs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ampul değişimlerinde arıza kaydı silinmesi diye birşey olmaz, doğru akımlı ampul takıldıysa devre tamamlandığı için kendiliğinden uyarı kesilir.
    Yeni aldığınız ampulde de sıkıntı olabilir, soketlerde sorun olabilir. Ampul yanar ama sistem kontrolünde devreyi %100 tamamlamadığı için arızaya düşer.
  10. 30/06/2022, 21:34
    Furkan İpek
    aveo06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    lambanın çektiği amper referans değere uymadığı için beyin patlak algılıyor.
    Sabri Özdem
    43sbr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Öncelikle geçmiş olsun. Bu tür arızalar pilaka aydınlatma lambalarından kaynaklanıyor.Lamba yuvalarını kontrol edin orijinal ve voltaj değerleri uygun malzeme kullanın.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    merhaba ,
    Sağ ve sol stopları sökün soketlerde oksitlenme var mı onlara bakın , bu araçların genel problemi stop lambalarında oksitlenmesidir. Bu sorunu yaşmamak için t10 dirençli soketler var onlardan takarsanız daha da sorun yaşamazsınız zira o sarı ünlem beni deli ediyor.
    PUNTO EVO
    Punntoevoo61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bazı markalara arıza ışığı yakması dışında oksitlenme mümkündür oksitlenme varda balata temizleyici spreyle içini temizledikten sonra ıslaklık gidene kadar silip tekrar yerleştirince ampuller de kaliteliyse orijinalse daha yakmaz ama yakarsa da obd cihazına bağlayıp arızanın kaynağını bulup öyle çözüm üretmek daha mantıklı olur..
  1. Mazot aldığım halde yakıt gostergesi 0 gösteriyor ve uyarı ışığı yanıyor ?
    Theghost1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2016, 20:15
  2. Satılık xenon farlar ve ampüller
    plus06 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 14/08/2013, 18:30
  3. Stop lambası ampüllerini led ampüller ile değiştirmek
    Genius tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 13/12/2009, 16:01
  4. Yağ & Akü Lambası Sönmüyor...
    HKNZHR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2007, 16:03
