Konu: Fan üflüyor ama klima çalışmıyor
    Mehmet Ali
    mali132 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Fan üflüyor ama klima çalışmıyor
    Selamlar konuyu hortlattım asıl konu linkini bırakıyorum.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...en-yardim.html
    Arkadaşlar fan hava üflüyor ama klima devreye girmiyor ve klima güğmesinin ışığı ve sirkülasyon düğmesinin ışıklarıda yanmıyor, soğuk üflemiyor. Klima motoruda devreye girmiyor. Akşam yolda canavar gibi üflüyordu birden bire ne olmuş olabilir arkadaşlar. Yarın elektrikçiye götürücem çözemezsem. Sigortalara baktım f38 ve f24 rölesi sağlam gibi duruyor hatta başka sigorta ve role test ettim ne olabilir sorun.
    teşekkürler.
    BARAN ASLAN
    BA123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: Fan üflüyor ama klima çalışmıyor
    Merhaba,
    Geçmiş olsun. Benim aracımda da klima sorunu var malesef.
    Aracım 2013 model punto evo lounge euro 5 dizel 95 bg. Forumda örneğini bulamadığım bir sorun var malesef.
    Şöyleki klima soğukta çalışırken bazen 20 dakika bazen 30 dakika bazen de 1 saat sonra üfleme hızı durup dururken bir anda çok yavaşlıyor ve ızgaralardan hava gelmemeye başlıyor.
    Daha sonra dijital klima on/off tuşu ile klimayı kapatıp aracı normal havalandırmaya alıyorum, üfleme hızını artırıp azaltıyorum ve 10-15 saniye havalandırma modunda çalıştırıyorum.
    Tekrar klimayı aktif ettiğimde üfleme hızı yeniden normale dönüyor. Aynı zamanda klima yönünü ön cama ve orta kısma verebilirken ayaklara yönlendiremiyorum.
    Bunun nedeni ne olabilir ve önerebileceğiniz bir usta var mıdır?
    Şimdiden teşekkür ederim. Yarım edebilirseniz çok sevinirim.
    Mehmet Ali
    Konu askıda kalmasın arkadaşlar çözdüm oto elektrikçiye götürüp. Yalnız hiç beklemediğim yerden gol yedim sigortaymış sorun 20 tl ye halloldu. Dikkat edin arkadaşlar iki dükkan yan yanaydı önce birine sordum konsıl komple sökülmesi lazım bi gün kalması lazım dedi adam tam dolandırıcıymış, yan tarafa gittim usta adam belli oluyor hemen yanaştır bakalım dedi açtı kaputu anlattım sigorta kutusunu ışıklı konteol kalemi gibi bişeyle tek tek baktı 2 dk da çözdü sorunu. Usta var usta var dikkatli olun sanayide.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı mali132 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geri dönüş için teşekkürler. Güvenilir bulmadığınız usta görünümlü kişilerden hızla uzaklaşın.
    gökhan soygan
    kumlali gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    16mdb94
    hocam sgorta nerdeydi kutunun icindemi yoksa akunun ustunde felanmi ben sgortalari kntrol ettirdim kendmde ettim hepsi saglam roleleride degstm yine tik yok
  1. Dijital klima sol sıcak sağ soğuk üflüyor çözümü bulan var mı ?
    mavzer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2020, 15:09
  2. Yardım! Klima bazen soğuk bazen ılık üflüyor?
    KG777 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2020, 01:42
  3. Klima kompresörü çalışmıyor
    ahmetsa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2017, 10:16
  4. Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 21/06/2016, 12:35
  5. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 19/11/2014, 18:56
