Dijital mi analog klima mı? Dijital klima ise reset prosedürünü çalıştırın, 1 dakika kadar sürüyor.
Arkadaşlar merhaba,
sigorta paneli çok su almış söktüm parçaladım topladım immo arızası verdi tekrar söküp temizledim topladım immo sorunu geçti fakat iç soğutma sigortası atmış klima ve dışardan hava giriş tuşları çalışmadı sigortayı değiştirdim çalışmamaya devam ediyor aracı arıza kontrolü yaptığımızda klima sistemi pasif olarak görünüyor yada klma sistemi yokmuş gibi görünüyor . Bu arada araba uzun süre yattığı için iç temizliği yapmak için taban döşemelerini söküp temizlemiştim vites topuzunun önbölümünde bir kontrol initesi (beyin) var bu klimayı mı kontrol ediyor yoksa hava yastığı sistemini mi eğer kllimayı da kontrol ediyorsa bu bölümü tekrar açmam gerekecek
hasan sahin hocam ne yaptiniz ayni sikintilar bendede oldu ve ayni duruyir dedigin hersey bndede var. sorun nasil cozuldu acaba proxi hizalama felan diolar belki ole duzeleblir bnde sgrta kutusunu komple sokup dagittim icine kadar temzledim ama nafile klima calismiyor dugmeleri. motor saglam direkt enerji verince calisiyor
