gösterge arızalı görünüyor. proxy başarılı yazdı ise uyumlu gösterge
Arkadaşlar geçen hafta açmış olduğum konudan da anlayacağınız kadarıyla iki satırlı göstergemi üç satırlı gösterge bularak değiştirdim.Bugün elime gösterge geçince takmazdan önce kesin bu meretin bir sıkıntısı çıkacak diye düünüyordum ve aynen oldu.İşin en kötü tarafı gösterge tam istediğim gibi türkçe menü ve bütün fonksiyonlar çalışıyor.Devir saati,hararet,yakıt vs hepsi sorunsuz çalışıyor sadece hız ibresi olduğu yerinden kımıldamıyor.Kaç defa proxı hızalama yaptım ve hepsinde de hata vermeden tamamladı.Hatta manuel olarak hız ibresine çalıştır komutu verdiğimde sona dayanıp başlangıç noktasına gelerek testi geçiyor.Kontağı çevirmemle kımıldıyor.Bu kadar sorun yokken böyle birşey çıkması insanın canını sıkıyor.Daha önce de ibreleri aynı 220 olan 2007 puntomda 2011 göstergesi takmıştım ve hız çalışmamıştı.Fakat forumda bir arkadaş son hız 220 olan devir 7000 olan aracına 240 son hız olan 6000 devir olan gösterge takmıştı ve sorunsuz çalışmıştı.Bu lanet fıat denen firma aptal gibi her araca ayrı bir yazılım ayrı bir donanım uydurmuş.Allah belasını versin böyle firmanın.Çıkmacıdan da alırken bunun son hızı 230 olduğu için uyumsuz olabilir mi diye sormuştum.Neyse arkadaşlar birinci fotoğraf eski gösterge diğerleri yeni gösterge.Neden hız ibresi çalışmıyor sizce
Gösterge yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Proxy den geçmesi farketmez şu an kadrana gelen sinyal farklı oldugu için çalışmıyor. Abs ile Kadranın arac modeline göre tekrar programlanması lazım ama bunu şu an bursada bir kişi yapıyor onada yaptırmak biraz mesele. İstanbul içinde araştırmak lazım. Yada 2008 model motor seçeneğine göre kadran olacak.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Ekrem bey göstergede arıza yok.Çünkü hız ölçme ibresini ecuscan programında direk çalıştır dediğimde ibre sona dayanarak başlangıç noktasına gelip testi geçiyor.Yani ibreyi çalıştıran motorda sıkıntı yok.Daha önce aynısı 2007 model araca taktığım 2011 model göstergede başıma gelmişti.Başka bir arkadaşın aracında sorunsuz çalışmıştı.
Volkan Bey Bu yazılım güncelleme işini elimdeki multiecuscan programından ya da fıat servisinden yapmak mümkün mü?Program içinde modellerden punto evoyu (230 kadranlı) 2012 model grande puntoyu seçeerek proxı yaptım ama birşey farketmedi.Bundan önce yine çıkmacıdan benim aracın göstergesinin üç satırlı olanını denediğimde sorunsuz çalışmıştı.Onda da eski gösterge ile yeni arasında km farkı olduğu için km nin eklenmesi gerekti sadece.Fark olduğu için total km yanıp sönüyordu.Bunda da böyle birşey olabilir mi acaba?
Diğer sormak istediğim husus;elimdeki iki göstergeyi kullanarak hız ölçeri aktif edebilirmiyim?Mesela üç satırlı göstergeden ekranı söküp eski iki satırlı göstergeye taksam çalışır mı?Veya hız ölçerin ibresinin altındaki motoru söküp yeni göstergeye taksam olur mu??Bununla ilgili biraz beyin fırtınası yaptım ama işin içinden çıkamadım.
maalesef multiecuscanla olacak bişi değil olsa şu an bekleyen bir tane grande abarth kadranı var onu bile yapardık ama elm ile olmuyor. Kadran programlanarak yapılmış 3 adet punto var ama dediğim gibi yaptırmak sıkıntı. 2013 evoya yine abarth kadranı takıldığında turbo basıncı ile ibreler kadran programlanarak aktif edildi.
Gelelim diğer dediklerinize. Ekran gelen veriyi gösterir. Mesela ben kendi evomda ekranın mürekkebini dağıtmıştım. Benzinli evonun kadranını aklıp ekranı kendi kadranıma geçirdim city yazsının yeri değişti ama çalıştı. İki satırlı gösterge nin veri yolları uymayacağı için çalışmayacaktır. ibre motorunu değiştirmen bişi ifade etmeyecek çünkü ona sinyal gelmediği için hareket etmiyor.
Volkan bey kadran programlamak sıkıntı derken nasıl bir sıkıntı var biraz açıklayabilir misiniz.Ben antepteki elektronikçilere daınışayım diyorum ama birisi direk olmaz dedi.Bursadaki kişi nasıl birşey yapıyor merak ettim.Başka bir elektronikçiden bir şekilde yaptırmanın yolu var mı?
Konu volkan1065 tarafından (13/02/2019 Saat 23:37 ) değiştirilmiştir.
Arkdaşlar, şimdi hız ( KM ) göstermemesi şundandır.
Puntolarda iki çeşit KM okuma vardır.
1. Abs den KM okuması ( Dizel araçlarda )
2. Şanzımanın üzerinden KM okuma ( Benzinli ve Bazen eski modellerde Dizel araçlarda görülebilir.)
Alırken bunlara dikkat ediniz.
Dizel araça Benzinli gösterge takarsanız calışmaz, veya tam tersi Benzinliye Dizel takarsanız Kaç KM hiz ile gittiginiz yer çalışmaz.
Konu CokBilmis tarafından (14/02/2019 Saat 11:05 ) değiştirilmiştir.
Teşekkürler.Aynen en iyisi göstergeyi değiştirmek
Ben de 2012 dizel dualogic için 2013 sonrasının göstergesi uydurabilir miyim diye düşünüyordum. Her şeyi uydursak bile sanırım en önemlisi eprom gibi sorunlar mış? Uğraşmayayım en iyisi.
Dürbün gösterge ise yani evo gösterge ise 2013 spor dik ibreye geçerseniz olur. Motor seçeneğine göre alıp takabilir siniz sadece kadran km düşük olsun elm cihazı ile orjinal km cekersınız yüksek olursa elm cihazı ile olmaz bu sefer para vermek zorunda kalırsınız.
Beni gösterge bu. 2013 dik göstergede city farklı bir yerde ve 2013 göstergesinde eco otomatik auto görünecek mi ozaman![]()
City nerde olduğu önemli değil ekran ile alakalı istersen kendi ekranını geçirirsin. Benim ekran dağılınca ben benzinli ekranını taktım tam tersi yerinde oldu city. Şöyle yap aracın otomatikse otomatik loung çıkma göstergesi al. Kadran renginide beyaz kırmızı yaparsan çok güzel olur.
Valla ben 220 son hız olan göstergeye 220 olan aynı göstergeyi taktığımda bile hız ibresi çalışmamıştı.Taktığım göstergenin tek farkı yazı karakterinin farklı olmasıydı.Yani onun için fıat'da şunu alırım buna uyar demek takmadan asla belli olmuyor.
