11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: G.Punto Klima Arızası
    Özkan Taştemel
    ozkantastemel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    Standart G.Punto Klima Arızası
    Merhaba arkadaşlar
    Dijital klimayı çalıştırıyorum fakat hiçbir hareketlilik yok klimada. Açamadım hiçbir şekilde.
    Gazından mıdır motordan mı?
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Standart Cevap: G.PUNTO KLİMA ARIZASI
    soğutma yok ise gazda bitmiş olabilir yada benim gibi klima kompresörü arızasıda olabilir..
    Özkan Taştemel
    Vals Mavi
    Hiç hareketlilik olmuyor
    hiç üfleme yapmıyormu.
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    hiç bir hareket yok ise fan motorları çalışmıyor olabilir veya tozdan sıkışmış olabilir birde reset atmayı denermisin belki çalışabilir 1- reset işlemii dijital klimanın araç çalışır vaziyette iken sağ ve soldaki auto düğmelerine aynı anda 10 saniye basılı tuttuğunda resetliyor https://www.youtube.com/watch?v=ALx3E4Y9jsU
    2- kontak kapalı auto mono tuşlarına basılı tutun ve kontağı açın bekleyin tuşlarabasılı ekranda değerlerin değiştiğini görüceksiniz zaten 02 olarak resetleme işlemini tamamlacaktır ikisinide bir deneyin inşallah olur
    Özkan Taştemel
    Vals Mavi
    Olmuyor hiç üfleme yok. Sigortasından olabilir mi. Aracın sol arka stobunda bir dönem şase vardı
    Standart Cevap: G.Punto Klima Arızası
    Klima ekranı çalışıyor ama fan motoru çalışmıyor ise ilk olarak rezistörün kontrolü gerekir. Yolcu tarafında torpido gözunun alt tarafında yarım ay şeklinde ortasında soket olan siyah kapaklı parça rezistördür. Genelde fazla ısıdan dolayı belli bir süre sonra soketin pabuçları titireşinm ile açılıyor ve ark yapıarak eriyor. Soketi cıkarıp pabuçların durumuna bakın. Belkide oyanıtnca düzelecektir.
    Özkan Taştemel
    Vals Mavi
    Teşekkür ederim. Evet sorun tam olarak sizin belirttiğiniz gibi.
    Az önce görmeden elimle biraz oynattım parçayı klima çalışmaya başladı.
    Soket kontrolü için tanıdık bir klimacı buldum ve aracı gönderdim.
    Klimacı direk rezistör değişimine gidebilir. Telefonla arayarak durumu sorun. Elektirikçiler rezistörün uclarına kablo lehimleyip soket yerine klemens takıp ekliyorlar. Rezistör ucuz bir parça değil bir o kadar da işçilik yazabilir. arayıp bilgi alın .
    Özkan Taştemel
    Vals Mavi
    Sokete bağlı kablonun ucundaki klemens değişti. Ücret bile almadı
    Alıntı ozkantastemel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sevindim adınıza bu zamanda dürüst usta bulmak zor.
  1. Punto klima arızası
    seymen57 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2018, 20:51
  2. Punto Klima Arızası
    pekarikk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2017, 21:34
  3. 2013 Grande Punto Klima Arızası
    egeege1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2015, 15:16
  4. Punto klima ve Abs arızası..
    cleet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2015, 22:29
  5. GP Klima ve ABS Arızası
    Fatih Erisen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/04/2014, 13:07
