8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Sabah Yarım Çalışma Problemi
    gkhn clkkn
    gkhnclkkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    Standart Sabah Yarım Çalışma Problemi
    Arkadaslar Merhaba. Oncellikle foruma yeni uye oldum.
    Konuyu baslikta nasil belirticegimi bulamadim fakat ozellikle soguk havalarda sabah motor soguk iken araci calistirdigimda arac calisiyor fakat calisma sesi biraz garip sanmi yarim calismis gibi tam guc yok gibi bir sesle ve gaz pedali hic tepki vermiyor. yaklasik 10-15 saniye sonra arac kendi kendine bir kez gaz veriyor ve kendine geliyor.
    Acaba bu neden kaynakli olabilir fikri olan varmidir.
    Tesekkurler.
    Standart Cevap: Sabah Yarım Çalışma Problemi
    Aracınızın model ve motor tipi en son bakım bilgisi ile km bilgilerini yazarsanız daha net cvplar alırsınız.
    Aracınız dizel ise aracın aracın EGR ve map sensörü temizliği ile beraber boğaz kelebeğininde temizlenmesi gerekiyor. İstanbulda RESE OTO ve GÜrsoy otomotiv forumdaki arkadaşların memnun kaldıkları yerler arasında.
    gkhn clkkn
    Parlak Beyaz
    Hocam aracim 2014 model 1,3 multijet 75 beygir. 56.000 km de suanda. Ortalama ne kadara patlar bilgin varmidir?
    Fiyat olarak bilgim yok. Ama boğaz kelebeği olma ihtimalide yüksek. Calıştıktan sonra kendi kendine gaz vermesiyle ilgili forumdan ORS nickli ali abinin aracındada olmuştu. Serviste boğaz kelebeğini temizlemişlerdi ve düzelmişti. Ayrıca aracınızın DPF tıkanıklılığınında kontrolü gerekli.
    gkhn clkkn
    Parlak Beyaz
    Tesekkur ederim. Arakadaşlar bu konu hakkında başka fikri olan yokmudur ? Genelde hava soğukken oluyor. Acaba diyorum ısıtma bujilerinden olabilir mi? daha onceki sahibinde bi kere buji lambasi yanmis bi sure sonra sönmüş birdaha yanmamış. Acaba bundan olma ihtimali varmıdır ? AYRICA adac suan 56 bin km de ve benden onceki sahibi 40 bin bakiminda carbon temizligi yapmis. Hala EGR valf Map vs temizlige ihtiyac duyarmi hocam? yada carbon yaparken bunlar temizleniyor mudur? Cok sey sordum galiba simdiden tesekkurler.
    Konu gkhnclkkn tarafından (10/04/2018 Saat 14:35 ) değiştirilmiştir.
    Fiat PUNTO 2014 Lounge - 1.3 MultiJet 75 hp
    gkhn clkkn
    Parlak Beyaz
    Kimsenin bilgisi yok sanirim bu konu hakkında..
  9. #7
    Araçta bir sorun var şu an carbon cleanır yaptırmak illaki faydali ama araçta kullanılan yakıt aracın devirli kullanıp kullanılmadığı kullanılan yağ vs herşey bir etken. En çok ta şans. Soğukta multijetler havanın sertliğine göre 20-60 sn gibi sesli çalışır sonra normale döner. Gaz yememe değil belli bir devri geçmeyebilir. Ama gaz yemeyip sonra kendi kendine gaz veriyorsa boğaz kelebeği temizliği ilk yapılması gereken çalışma. Yapmanız gereken ilk olarak bogaz kelebeği temizliği egr ninde boğazını sökünce tıkanıklık kurum durumuna göre manifoltada el atılabilir. Ayrıca DPF doluluk oranı da çok önemli.
    BUnların dışında ilk olarak şunuda yapabilrisniz. 1-2 depo yakıtınızı farklı bir istasyondan alıp aracı 3000-3500 devir bandında yaklaşık 30-40 km kullanıp sonrasında bakın. Dizel araçlarda özellikle DPF sistemde devirli kullanmamak kış aylarında ve sonrasında bu şekilde anormal durumlara neden oluyor.
    Not. Isıtma bujilerinizide kontrol ettirin.
    Konu volkan1065 tarafından (11/04/2018 Saat 10:46 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    gkhn clkkn
    Parlak Beyaz
    Cok tesekkur ederim volkan hocam. En yakin zamanda sirasiyla yaptircam temizlikleri
  1. Multijet araç çalışma problemi ..
    thb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2013, 19:31
  2. Camlarda sabah buz problemi
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2013, 12:42
  3. Sabah zorlanarak çalışma ve motordan gelen tıkırtı :(
    servt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2013, 13:15
  4. dizel geç çalışma problemi
    taipen71 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2012, 00:37
  5. Sabah Çalıştırırken Akü İşareti Problemi
    metay51 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2011, 14:32
